Autor Tópico: Kawasaki Versys 650  (Lida 29907 vezes)
Outubro 22, 2018, 09:28:41, 09:28
halmeida
  • 246
  • Marca Motociclo: NotYet
  • Modelo Motociclo: NotYet
A pretinha sem grafismos é tão bonita, para quê complicar? :D
Outubro 22, 2018, 11:08:31, 11:08
A cor sem cinza (sem aquelas letra enormes no tanque) está muito do meu agrado.  :palmas:
Gosto imenso de como o escape se integra completamente na mota e como se conjuga com o braço traseiro.
Parece-me que mudaram o formato da ponta do escape.  :pensador:
Outubro 22, 2018, 11:52:53, 11:52
Svitre
  • 543
  • Modelo Motociclo: DL650
  • Localidade: V. N. de Gaia
Continuo a achar que este estilo de motas deveria ter já de série uma grade traseira porta objectos. De resto a mota está com um aspecto muito apelativo.
Outubro 22, 2018, 17:30:56, 17:30
É daquelas que só faz revisões,não há registos de garantias.....
Outubro 22, 2018, 17:36:22, 17:36
O problema é estar a 8.990 € de distância (no mínimo).  :stuck_out_tongue_winking_eye:
Outubro 22, 2018, 20:01:31, 20:01
Deixa lá ver se o preço se mantém para 2019.
Em princípio sim, mas em breve se saberá.
De qualquer forma estes esquemas de vinis/cores ainda devem aparecer durante este ano nos concessionários.  :nice:
Outubro 22, 2018, 22:29:01, 22:29
Já estão no site da Kawasaki. Acabei de ver....
E o preço base é o mesmo. Apesar de haver outra "especial"  :pensador: com um custo acrescido.
Ah.....e existe um terceiro esquema de vinis/cor.
Verde mais para o claro... Será? Estou a ver no telemóvel, mas é o que me parece. :pensador:
Outubro 29, 2018, 22:30:47, 22:30
Abril 07, 2019, 13:22:24, 13:22
velho10
  • 3
  • Marca Motociclo: Kawasaki
  • Modelo Motociclo: Versys 650
Boas pessoal,
Alguém daqui tem uma Versys 650 que me possa dizer se este barulho ao desligar o sistema elétrico da mota é normal:
https://streamable.com/j8l3s
Obrigado.
Abril 07, 2019, 19:09:50, 19:09
Boas pessoal,
Obrigado.
Existem aqui alguns membros com Versys650 mas ainda não devem ter visto o teu post.
Apesar de ser normal haver sempre algum barulho, nesse caso parece ser demasiado.
Não sei se nesse modelo continua a ter uma luz avisadora "FI", mas se for caso disso, poderá ser grave é se essa luz acender com a moto ligada.
De resto… podem ser coisas de fácil resolução para o mecânico ou simplesmente normal nessa moto - eu pelo menos desconheço.
- A bomba combustível tem tendência para se estragar se se andar constantemente com pouco combustível no deposito mas esse barulho parece-me ser algo a ver com a "rampa de injecção" e em redor dela - aquela coisa que regula as borboletas de admissão ar/combustível no motor (tem lá um parafuso selado que o melhor é não mexer), mas é praticamente isso que provoca esse barulho quando se liga a moto.
Em todo o caso, poderá ser facilmente verificado através do modo diagnostico se há algum problema:
A descrição do vídeo:
"Lendo erros de injeção eletrônica.
Na Odômetro Total, mantenha pressionado o botão esquerdo.
Service Codes:
11 Main throttle sensor malfunction, wiring open or short.
12 Intake air pressure sensor malfunction, wiring open or short.
13 Intake air temperature sensor malfunction, wiring open or short.
14 Water temperature sensor malfunction, wiring open or short.
21 Crankshaft sensor malfunction, wiring open or short
24 Rear wheel rotation sensor malfunction, wiring open or short.
25 Gear position sensor malfunction, wiring open or short.
31 Vehicle-down sensor malfunction, wiring open or short.
32 Sub throttle sensor malfunction, wiring open or short.
33 Oxygen sensor malfunction or Inactivate, wiring open or short.
39 ECU communication error
41 Fuel injector #1 malfunction, wiring open or short.
42 Fuel injector #2 malfunction, wiring open or short.
51 Stick coil #1 malfunction, wiring open or short.
52 Stick coil #2 malfunction, wiring open or short.
56 Radiator fan relay malfunction, wiring open or short.
62 Subthrottle valve actuator malfunction, wiring open or short.
64 Air switching valve malfunction, wiring open or short.
67 Oxygen sensor heater malfunction, wiring open or short.
94 Fuel supply system malfunction
3A Purge valve malfunction, wiring open or short (Equipped Models).
« Última modificação: Abril 07, 2019, 19:20:00, 19:20 por 2low »
Abril 07, 2019, 20:01:43, 20:01
ajorge73
Boas pessoal,
Obrigado.
Na minha faz exactamente o mesmo som
Abril 07, 2019, 20:32:51, 20:32
velho10
  • 3
Obrigado a ambos.
De momento não posso testar esse diagnostico na minha porque não tenho a bateria instalada na mota. Tive que a tirar para leva-la ao stand, a mota tem 60km e já ficou sem bateria 2x num espaço de semanas (a mota tem 2 semanas só lol).
Se o barulho é normal, fico menos preocupado. :D
Abril 07, 2019, 20:47:15, 20:47
ajorge73
Obrigado a ambos.
Não sei se é normal. Sei que a minha faz o mesmo. O que, perante o filme em que estou metido, não quer dizer grande coisa. Cada vez que vejo uma Honda passar, fico deprimido. 😁
Março 11, 2021, 22:58:55, 22:58
