Autor Tópico: BMW C650 GT  (Lida 2616 vezes)
Junho 07, 2016, 23:04:58, 23:04
Lida 2616 vezes
BMW C650 GT
Atravessa a selva urbana com facilidade.
Conquistar a cidade. Ou fugir dela. Tu decides. Faz o que quiseres sem abdicar do conforto da tua Maxi-Scooter BMW C 650 GT.
O potente e harmonioso motor com 60 cv (44 kW) permite percorrer longas distâncias com facilidade. Mas não penses que a C 650 GT se fica por aqui – a sua maneabilidade é excelente e proporciona uma condução confortável, mesmo na cidade. Esta Maxi-Scooter apresenta também o maior espaço de bagagem da sua classe, juntamente com uma excelente proteção aerodinâmica.
A C 650 GT é a Maxi-Scooter mais exclusiva e inovadora da BMW Motorrad. O bem conhecido ASC integra agora o equipamento de série, para além do já disponibilizado ABS. Melhora o nível de segurança, quando as condições da estrada se tornam imprevisíveis, através de uma intervenção ativa no sistema de gestão do motor. As luzes diurnas adaptam-se também de forma automática às condições da luz ambiente.
Uma função de segurança inovadora é o Assistente Side View (SVA), apresentado como opcional. É um sistema especialmente útil para a condução na cidade, porque alerta sobre a proximidade de veículos que se encontram no ângulo morto de visão e funciona até aos 80 km/h.
Além de tudo isto, a vasta gama de opções e acessórios completa a imagem de uma Maxi-Scooter de gama superior.
Motor bicilíndrico a quatro tempos, refrigeração líquida, com quatro válvulas por cilindro com martelos, duas árvores de cames à cabeça, lubrificação através de cárter seco
Diâmetro x curso: 79 mm x 66 mm
Cilindrada: 647 cc
Potência máx: 60 cv (44 kW) às 7,750 rpm
Binário max: 63 Nm às 6.000 rpm
Taxa de compressão: 11,6:1
Gestão eletrónica do motor BMS-E2
Controlo da emissão de gases:   Conversor catalítico de 3 vias, compatível com a norma de emissões EU4
Velocidade máxima: 180 km/h
Consumo por cada 100 km a uma velocidade constante de 90 km/h - 4,6L
Combustível: Gasolina sem chumbo, 95 octanas
Sistema elétrico: Alternador Trifásico de 508 W
Bateria   12 V / 14 Ah, sem manutenção
Embraiagem centrífuga
Caixa de velocidades CVT
Transmissão secundária: Transmissão por corrente em banho de óleo
Quadro   Construção em aço tubular com alumínio fundido
Suspensão dianteira: Forquilha telescópica invertida com Ø 40 mm
Suspensão traseira: Monobraço oscilante
Curso da suspensão dianteira / traseira: 115 mm / 115 mm
Distância entre eixos: 1.591 mm
Avanço: 92 mm
Ângulo da coluna de direção: 64,6°
Pneu dianteiro: 120/70 ZR 15
Pneu traseiro: 160/60 ZR 15
Travão dianteiro: Dois discos, diâmetro de 270 mm, pinça flutuante de êmbolo duplo
Travão traseiro: Disco simples, diâmetro de 270 mm, pinça flutuante de êmbolo duplo
BMW Motorrad ABS
Comprimento: 2.235 mm
Largura (com espelhos): 916 (785) mm
Altura (sem espelhos): 1.411 mm
Altura do banco, peso sem carga: 805 mm
Peso sem carga, com meios de funcionamento, depósito cheio : 261 kg
Peso total permitido: 445 kg
Carga máxima (com equipamento de série): 184 kg
Capacidade do depósito: 15,5L
Reserva: 3L
« Última modificação: Junho 07, 2016, 23:08:23, 23:08 por Sapiens21 »
