Autor Tópico: Tacos de borracha nos pneus...  (Lida 7160 vezes)
Setembro 13, 2017, 00:06:51, 00:06
Lida 7160 vezes
Um furo pode acontecer quando menos se espera como sabemos, pelo que a ocorrência desse infortúnio pode ser particularmente desagradável se por acaso o rasto do pneu afectado ainda tiver muita profundidade e se tornar inviável a troca nessa altura.
Felizmente de moto ainda nunca me aconteceu ter um furo, mas já o mesmo não poderei dizer a circular de carro...e é desagradável.
E é aí - quando se fura um pneu - que um taco se torna como uma das (poucas) opções mais viáveis, nomeadamente pelo custo substancialmente inferior à aquisição de um pneu novo, seja de moto ou de carro.
Em termos de solução acaba por resolver, mas uma correcta aplicação do mesmo é essencial para que não ocorram problemas futuros, além de que a extensão ou a forma como aconteceu esse furo (tipo de objecto perfurante), pode dificultar o processo...sobretudo se a tela ficar gravemente afectada.
Posso admitir que assistirá alguma razão a quem aconselhe alguns cuidados após a colocação de um taco, mas no geral e estando bem colocado, tenho algumas reservas em crer que aconteçam problemas ao ponto de se ficar com ideia de generalização.
A sujeição a diferenças de temperatura radicais, a excessiva velocidade e de forma continuada, os pisos degradados por onde se circule, o excesso de carga a que se sujeita o pneu reparado....bem...tudo isto e porventura outros factores podem - e repito - podem levar a que a colocação de um taco de borracha eventualmente possa mostrar algumas limitações.
Mas no geral e pela experiência que tenho com a colocação de taco, funciona e bem durante a restante "vida útil" do mesmo.
Venham de lá opiniões sobre o tema e, se for o caso, situações passadas convosco e que tenham levado a que tenha sido colocado um taco de borracha, seja em oficina de reparação especializada ou não. :)
Setembro 13, 2017, 10:39:52, 10:39
Os meus recordes pessoais são..
Dar 6 de seguida...
E enfiar 2 no mesmo buraco!
« Última modificação: Setembro 13, 2017, 10:41:38, 10:41 por dfelix »
Setembro 13, 2017, 10:58:15, 10:58
Dar 6 de seguida...
É pá!
É possível, mas leva a um desgaste fora de série...
Isto já o vejo como estranho...
Setembro 13, 2017, 11:24:50, 11:24
Daí ter ido buscar a foto para o comprovar!  :D
Setembro 13, 2017, 11:39:46, 11:39
PBarros
Companheiros, dentro deste tópico, o q me aconselham a comprar para levar na moto numa viagem um pouco mais longa e distante de casa ? :o
Setembro 13, 2017, 11:56:44, 11:56
Não precisa de ser para ir longe de casa.
Muitos dos furos que já reparei foram precisamente na garagem.  :D
Um kit destes é sempre útil ter debaixo do banco da moto:
Setembro 13, 2017, 11:57:39, 11:57
Tu percebeste-me... :stuck_out_tongue:
Eu tenho um Spray tapa furos, tipo os da Krafft...se bem que de outra marca.
Nunca o usei...felizmente.
Para desenrascar no imediato, creio que serve na boa.
Setembro 13, 2017, 14:02:03, 14:02
JMC
  • 82
  • Modelo Motociclo: CB 500X
dfelix eu tenho um Kit igual, mas para as voltinhas, confesso que uso um pequeno compressor que trago debaixo do "precioso" banco da CB 500X.
                 Size: Approx. 13x5.2x12cm/ 5.12x2.05x4.72"
 :ok:
« Última modificação: Setembro 13, 2017, 14:04:47, 14:04 por JMC »
Setembro 13, 2017, 14:17:14, 14:17
Para tubeless?
Sprays só me ocorre aquela langonha que serve para desenrascar furos em câmeras de ar.
Tenho de arranjar um coisa dessas para a scrambler. O problema vai ser descobrir onde o arrumar!
Bota "precioso" nisso...
Nas últimas motos que que tive/tenho o espaço debaixo do banco é escasso.
Setembro 13, 2017, 14:35:26, 14:35
ajorge73
 :ok:
e isso cabe? onde comprou?
Eu tenho um kit daqueles que tras os tacos, ferramentas e umas botijas de ar para encher. 24.90 eur na IBA, salvo erro.
Setembro 13, 2017, 15:54:52, 15:54
JMC
  • 82
 :ok:
A Bolsa com o kit só para viagens longas e para ter em casa. Para mim o compressor é mais prático e funcional que a bolsa. É óbvio que tenho que contar com pequenos furos. Se for um rasgo, por vezes nem os tacos resolvem. Foi uma opção minha...
Aí vai:
Penso que foi este: http://www.ebay.co.uk/itm/12V-150PSI-Car-Lighter-Auto-Van-Electric-Pump-Air-Compressor-Tyre-Tire-Inflator-/142386542990
Existem ainda compressores mais pequenos, mas o que encontrei, aumenta exponencialmente para 8 a 14 vezes de preço de custo. Principalmente em sites americanos, país onde a Cb 500X goza de alguma popularidade.
« Última modificação: Setembro 13, 2017, 15:55:57, 15:55 por JMC »
Setembro 13, 2017, 16:20:36, 16:20
Como assim?
O compressor só enche o pneu. Não tapa o furo!  :-\
Bem.. um rasgo na lateral do pneu não tem solução.
Só mesmo novo!
Mas isso só acontece com um grande azar. Normalmente vandalismo.
Já os furos frequentes são na banda de rodagem.
Resultantes de pregos, vidros e outro objectos que perfurem. E facilmente se resolve com um tacto!
Não te esqueças que os pneus por baixo da borracha têm uma valente malha em aço.
Os arames são bem apertados, pelo que para penetrar aquilo o objecto de ser minimamente fino e aguçado.
E dificilmente rasga.
A maior parte dos furos que já tive só me apercebi no dia seguinte.
Pois o objecto ficou lá espetado. E acabaram por esvaziar devagarinho.
Levaram taco e siga pra bingo!
Setembro 13, 2017, 19:18:00, 19:18
Dar 6 de seguida...
Desculpem se minha ignorância mas o que tem a ver dar 6 de seguida com motas? :) ;) :)
Setembro 13, 2017, 19:31:00, 19:31
JMC
  • 82
Como assim?
Só mesmo novo!
Mas quem é que disse que o compressor tapa o furo?   :pensador:
Setembro 13, 2017, 20:00:07, 20:00
Acho que o Dflelix atrofiou o pessoal todo com aquela de "dar seis de seguida e pôr dois no mesmo buraco".
Nas próximas horas ainda vai haver gente a inscrever-se no fórum e a meter "posts" estranhos... até descobrirem que aqui quando se fala de "encher" está-se a falar de pneus...
A ideia de meter uma bomba de ar de 12V na mota, essa é uma grande ideia. Mas primeiro tenho de comprar os tacos. Alguma sugestão de marca/locais de compra.
Pelas ferramentas, parece-me que percebi como se faz mas vou procurar uns tutoriais na Internet.
Até agora tenho passado pelos intervalos da chuva...
Setembro 14, 2017, 00:11:41, 00:11
6 tacos de seguida no mesmo pneu.
2 tacos a tapar o mesmo furo.
Não é disso que se fala neste  tópico ?
Como disseste que preferias o compressor á bolsa...
E como normalmente a bolsa é que tem os tacos...
Assumi que os tacos ficavam em casa!
Havendo espaço pra isso...
Mas não sei até que ponto justifica quando 2-3 cartuchos de CO2 cumprem perfeitamente a mesma função.
E não ocupam praticamente espaço nenhum.
A maioria das lojas de equipamento devem ter disto...
Ou lojas online.
Os kits que tenho até já têm alguns anos.
Depois conforme vou gastando acabo por comprar os tacos ou os cartuchos de CO2 avulso no ebay.
