Autor Tópico: Hyosung GT 125 Comet  (Lida 7106 vezes)
Outubro 30, 2016, 14:55:30, 14:55
Lida 7106 vezes
Com a GT125 beneficias de uma condução firme graças a um quadro rígido e ao seu motor V-Twin de 8 válvulas. Esta GT é ideal em qualquer situação, seja em uso diário para ir para o trabalho ou para desfrutar em estradas sinuosas. O seu novo assento estreito e mais alto confere um carácter desportivo mantendo uma posição de condução cómoda.
Número de cilindros: 2 a 75º
Diámetro x carrera (mm): 44,0 x 41,0
Potência (CV/rpm) : 14,8/10.500
Cilindrada (cc): 124,7
Binário máx(kg x m/rpm) : 1,02/9.750
Refrigeração : Aire/Aceite
Alimentação : 2 carburadores de 26 mm
Distribuição: DOHC 8 válvulas
Taxa de compressão: 11.3:1
Velocidade máx(km/h) : 109
Tipo de quadro: Quadro duplo de aço
Peso em seco (Kg.): 150
Distancia entre eixos (mm) : 1445
Altura do assento (mm) : 830
Distancia livre ao solo (mm) : 180
Comprimento x largura x altura (mm) : 2080 x 760 x 1120
Ángulo da forquilha (º) : 25,5º
Rake (mm) : 85
Embraiagem : Multidisco em banho de óleo
Transmissão secundaria : Correa
Caixa de velocidades : 5 velocidades
Sistema de arranque: Eléctrico
Roda dianteira : 110/70-17 54H
Roda traseira : 150/70-17 69H
Suspensão frontal : Forquilha convencional de 31 mm
Suspensão traseira : Basculante/amortecedor
Travão (Frontal/Traseiro) : Disco (300 mm) 2 pistões/Disco(230 mm) 2 pistões
Depósito de gasolina (L)/Reserva : 17.0 / 2.5
Ignição : C.D.I
Capacidade da batería(V/Ah) : 12V/12Ah (MF)
Imagens obtidas em: https://www.gilamotor.com;  http://www.motorrad-bilder.at;  http://www.hondaprokevin.com
« Última modificação: Outubro 31, 2016, 17:35:34, 17:35 por Sapiens21 »
Outubro 30, 2016, 15:15:07, 15:15
Este modelo que já tem alguns aninhos no mercado e apenas com alterações quase de pormenor, tem um preço de combate...nem chega sequer aos €2.700.   :)
Já agora, não sei se terão reparado...trata-se de uma 125cc V-Twin.
As prestações não serão "o último grito", mas a disponibilidade do bi-cilíndrico deve torná-la bastante agradável de conduzir.  :nice:
Outubro 30, 2016, 16:03:59, 16:03
Sempre tive curiosidade de testar uma destas dado às suas características  técnicas
Outubro 30, 2016, 20:52:33, 20:52
Aí por perto tens a MotoJet e a RGMotor, que são representantes da marca.  :nice:
Sobre unidades de test-ride...hum.  :pensador:  Duvido...
