Autor Tópico: Hyosung GT 650i Comet  (Lida 3911 vezes)
Novembro 04, 2016, 19:15:33, 19:15
Lida 3911 vezes
O motor V-Twin de 90º foi levado ao extremo para proporcionar a esta naked as melhores prestações e um design atractivo. Qualquer aficionado no mundo das motos ficaria orgulhoso de conduzi-la.
Desfruta de um motociclo polivalente, na cidade ou na estrada.
Cilindrada (cc): 647
Potência (CV/rpm): 74,3/9000
Binário máx(kg x m/rpm): 6,4/7.500
Alimentação: Injecção electrónica
Distribuição: DOHC 8 válvulas
Taxa de compressão: 11.5:1
Velocidade máx(km/h) : 210
Tipo de quadro: Quadro duplo de aço de secção oval
Peso a seco (Kg.): 196
Distancia entre eixos (mm): 1435
Altura do assento (mm): 780
Distancia livre ao solo (mm) : 175
Comprimento x largura x altura (mm): 2090 x 785 x 1110
Ângulo da forquilha (º) : 25,5º
Rake (mm) : 85
Número de cilindros: 2 a 90º
Diâmetro x curso (mm): 81,5 x 62
Refrigeração: Agua
Embraiagem: Multi-disco em banho de óleo
Transmissão secundaria : Correia
Caixa de velocidades : 6 velocidades
Sistema de arranque: Eléctrico
Roda dianteira: 120/60-17 55W
Roda traseira: 160/60-17 69W
Suspensão frontal: Forquilha invertida de 41 mm
Suspensão traseira : Basculante/ amortecedor
Travão (Frontal/Traseiro): Duplo disco(300 mm)/Disco (230 mm)
Depósito de gasolina (L)/Reserva : 17.0 / 2.5
Ignição: ECU
Capacidade da batería(V/Ah): 12V/12Ah
Imagens obtidas em: http://www.arpem.com
Novembro 04, 2016, 19:28:14, 19:28
CLopes
O meu cunhado tem uma mas já tem uns bons aninhos, mesmo assim continua lá para as curvas.
Novembro 06, 2016, 14:20:41, 14:20
E como se tem portado a máquina, Carla? Tens conhecimento se ele não tem tido azares e se a máquina basicamente tem feito apenas as revisões normais e sem chatices? Sabes também +/- os Kms que tem a sua GT 650i Comet?
Desculpa as perguntas, mas gostava mesmo de saber.  :convivio:
Acho os preços extremamente atractivos e gostava de pelo menos saber se as máquinas correspondem com os "mínimos olímpicos"...o que acredito.  :nice: :nice:
Novembro 06, 2016, 21:06:22, 21:06
É a falta de feedback e é a desconfiança e falta (ou pouca)  assistência dos produtos. Neste caso, pelo menos em Portugal.
Existe pouco feedback também por isso, ou seja...um cliente vê-se perante uma marca com bom aspecto, a um preço justo e tal, mas depois pensa: "Gasto €2.500 nisto e coloco-me perante um potencial problema, ou avanço com mais €500-€600 e compro de outra marca, mesmo custando-me o esforço financeiro??"
