Autor Tópico: Hyosung RT 125 Karion  (Lida 6252 vezes)
Novembro 06, 2016, 17:40:54, 17:40
Lida 6252 vezes
A RT 125 Karion é polivalente para qualquer situação, em cidade ou nos terrenos mais dificeis. Cada detalhe na RT 125 Karion foi desenhado para uma condução fácil.
O motor de quatro tempos beneficia a potência, o assento é baixo e estilizado, o pneumático traseiro e o guiador largo potenciam o conforto.
Cilindrada (cc): 124,5
Potência (CV/rpm) 13,6/10.000
Alimentação : 1 carburador
Distribuição: DOHC 4 válvulas
Taxa de compressão : 11:01
Velocidad máxima(km/h): 105
Binário máx(kg x m/rpm): 1,09/8.000
Tipo de quadro: Quadro duplo
Peso a seco (Kg.): 125
Distancia entre eixos (mm): 1350
Altura do assento (mm): 790
Distancia livre ao solo (mm): 230
Comprimento x largura x altura (mm): 2085 x 840 x 1125
Ángulo da forquilha (º): 25º
Rake (mm): 84
Número de cilindros: 1
Diámetro x carrera (mm): 57,0 x 48,8
Refrigeração: Ai/Óleo
Embraiagem : Multidisco em banho de óleo
Transmissão secundaria: Corrente
Caixa de velocidades : 5 velocidades
Sistema de arranque: Eléctrico
Roda dianteira: 130/80-18 66P
Roda traseira : 180/80-14M/C 78P
Suspensão frontal: Forquilha convencional
Suspensão traseira : Basculante/ amortecedor
Travão (Frontal/Traseiro) : Disco/Tambor
Depósito de gasolina (L)/Reserva : 9,1/xx
Ignição : C.D.I
Capacidad de batería(V/Ah): 12V-15A
Imagens obtidas em: http://www.arpem.com
Novembro 06, 2016, 17:49:42, 17:49
motinha fixe pr'a brincar no monte !  :ok:
Novembro 06, 2016, 17:52:47, 17:52
Nem mais...e o preço é absurdamente baixo.
Será difícil pedir mais por tão poucos €€€´s.
Faz lembrar a Van Van, hem... ;)
Novembro 06, 2016, 19:02:41, 19:02
Bem engraçada e por aqui tenho tanto sitio onde podia fazer uso dela.
Novembro 06, 2016, 19:05:02, 19:05
As conclusões de um Espanhol, após 1 mês de utilização e 1000kms feitos...
Estranho um pouco a menção de ser pesada (...isto olhando para os 125Kg a seco), mas como ele é que andou nela...tudo bem.  :)
