Autor Tópico: Aprilia Dorsoduro 750 ABS  (Lida 3882 vezes)
Junho 02, 2016, 18:02:05, 18:02
Lida 3882 vezes
Uma moto que se distingue
Desenvolvida em estreita colaboração com a Aprilia Racing, a Dorsoduro 750 ABS foi desenvolvida tendo por referência as melhores caraterísticas das superdesportivas e das supermotard, obtendo-se uma moto de topo em performance e tecnologia.
Poder, leveza e agilidade são, portanto, as suas principais caraterísticas.
Características Técnicas:
Motor Bicilíndrico em V a 90º, 4 tempos, dupla árvore de  cames à cabeça (DOHC), quatro válvulas por cilindro.
Ride by Wire com três mapas de gestão do motor
Cilindrada 749.9 cc
Potência: 92 CV (67.3 kW) às 8.750 rpm
Binário: 82 Nm às 4.500 rpm
Refrigeração Líquida
Suspensão Dianteira: Sachs invertida com 43 mm. Regulável em pré-carga e  extensão. Curso 160 mm
Suspensão Traseira: Braço oscilante em alumínio. Monoamortecedor Sachs regulável em pré-carga e extensão, Curso 155 mm
Travão Dianteiro: Duplo disco "wave" flutuante de Ø320 mm. Pinça radial  de 4 pistons
Travão Traseiro: Disco de Ø240 mm. Pinça de 1 piston
Sistema ABS
Roda dianteira Jante de 5 raios em liga leve, Pneu 120/70 ZR17
Roda traseira Jante de 5 raios em liga leve. Pneu 180/55 ZR17
Altura do Assento 870 mm
Capacidade do Depósito: 12Lt
Homologação: Euro 3
Fonte da informação e dados técnicos: http://www.apriliaportugal.pt
« Última modificação: Junho 02, 2016, 18:06:08, 18:06 por Sapiens21 »
Junho 02, 2016, 18:51:50, 18:51
Muito bonita, diria mesmo espectacular!
Isaac vais por o pessoal com a cabeça ás voltas.
João
Junho 04, 2016, 14:57:41, 14:57
É de facto uma máquina bem bonita, dentro do estilo super motard.
Para lhe subir para a "garupa" é que quase tem de se colocar o escadote ao lado. Hehe
A magana tem uma altura considerável, ainda que o perfil relativamente estreito do banco possa dar uma ajuda.  ;)
