Autor Tópico: Aprilia RSV4 RR  (Lida 3965 vezes)
Junho 03, 2016, 13:28:20, 13:28
Lida 3965 vezes
Aprilia SRV4 RR / RF
A evolução natural
Unanimemente aclamada pelos especialistas e desejada por todos os motociclistas, a RSV4 foi sempre a referência da desportividade. É o melhor exemplo do que pode ser realizado pela experiência do Departamento de Competição da Aprilia, que, ao longo da sua história, alcançou 54 títulos mundiais.
A versão RF da Aprilia RSV4 vem equipada de série com o Race Pack, que inclui jantes de liga leva em alumínio forjado, suspensão Ohlins, amortecedor de direção Ohlins e forquilha Ohlins.
Características Técnicas:
Motor 4 cilindros em V a 65º, longitudinal, 4 tempos, dupla árvore de cames à  cabeça (DOHC), quatro válvulas por cilindro
Ride by Wire com 3 mapas de  gestão do motor (Sport, Race, Track)
Cilindrada 999.6cc
Potência: 201 CV (148 kW) às 13.000 rpm
Binário: 115 Nm às 10.500 rpm
Refrigeração Líquida
Suspensão dianteira: Sachs invertida com 43 mm. Completamente regulável (pré-carga, extensão  e compressão). Curso 120 mm
Suspensão traseira: Duplo braço oscilante em alumínio. Monoamortecedor Sachs com "piggyW back", completamente regulável (pré-carga, comprimento, extensão e  compressão). Sistema progressivo APS. Curso 130 mm.
Travão dianteiro: Duplo disco flutuante de Ø320 mm. Pinça radial monobloco Brembo M430  de 4 pistons opostos. Tubo em malha de aço
Travão traseiro: Disco de Ø220 mm. Pinça Brembo de Ø32 mm de dois pistons. Tubo em  malha de aço
Sistema ABS Bosch 9MP, com 3 mapas selecionáveis, com RLM (Rear wheel LiftWup  Mitigation) desconetável Roda dianteira: Jante de 3 raios em alumínio. Pneu 120/70 ZR17
Roda traseira: Jante de 3 raios em alumínio. Pneu 200/55 ZR17
Altura do assento: 840 mm
Capacidade do depósito: 18.5Lt, 4Lt reserva
Homologação Euro 3
Gestão eletrónica Sistema APRC (Aprilia Performance Ride Control), composto por ATC (Aprilia  Traction Control), AWC (Aprilia Wheelie Control), ALC (Aprilia Launch  Control) e AQS (Aprilia Quick Shifter). Todos os sistemas operados de forma  independente
Fonte da informação e dados técnicos: http://www.apriliaportugal.pt
Junho 30, 2016, 12:54:41, 12:54
Estes são motores que gritam a plenos pulmões...rotações sempre lá bem alto!  8)
Mas esperemos que as sucessivas normas para conter a poluição dos motores de combustão (EURO4), não venha a dar a machadada final assim muito cedo...se bem que...para lá caminha.  :(
Novembro 25, 2018, 21:03:25, 21:03
"RSV4 1000/Tuono V4 1100-Radial master cylinder PR. Vehicles RSV4 1000 RR, RSV4 1000 RF, TUONO V4 1100 RR, TUONO V4 1100. There is a manufacturing defect on the piston that forms part of the front brake master cylinder. This could affect the hydraulic circuit, which may increase the motorcycle’s stopping distance."
São uns quantos modelos da marca, mas aqui fica a indicação.  :nice:
