Autor Tópico: Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC  (Lida 3954 vezes)
Junho 04, 2016, 12:32:28, 12:32
Lida 3954 vezes
A Dorsoduro 1200 é, mais do que qualquer outra Aprilia, a moto de diversão por excelência, uma maxi motard especificamente dedicada à condução em estrada, emocionante, criativa e cheia de adrenalina. Minimalista, leve e potente, a mais recente versão da Dorsoduro 1200 vê também a sua ciclística melhorada, com a introdução do ABS e do ATC.
O coração da Dorsoduro 1200 é o bicilindrico Aprilia V2 1200 cc a 90º, que comporta soluções técnicas e mecânicas de elevada sofisticação. A parte técnica da Dorsoduro 1200 fala por si: pinças radiais Brembo, embraiagem com controlo hidráulico, acelerador electrónico Ride by Wire com três mapas e painel de instrumentos com computador de bordo Matrix.
Características Técnicas:
Motor Bicilíndrico em V a 90º, 4 tempos, dupla árvore de cames à  cabeça (DOHC), quatro válvulas por cilindro.
Ride by Wire com  três mapas de gestão do motor
Cilindrada: 1197 cc
Potência: 130 CV (96 kW) às 8.700 rpm
Binário: 115 Nm às 7.200 rpm
Refrigeração Líquida
Suspensão Dianteira: Sachs invertida com 43 mm. Completamente regulável (pré-carga, extensão e compressão). Curso 160mm
Suspensão Traseira: Braço oscilante em alumínio. Amortecedor Sachs com "piggy back", completamente regulável (pré-carga, extensão e  compressão). Curso 155 mm
Travão Dianteiro: Duplo disco flutuante de Ø320 mm. Pinça radial de 4 pistons.  Tubo em malha de aço
Travão Traseiro: Disco de Ø240 mm. Pinça de 1 piston. Tubo em malha de aço
Sistema ABS Continental, de duas vias, com Aprilia Traction Control (aTC),  desconectável em separado
Roda dianteira: Jante de 3 raios em liga leve. Pneu 120/70 ZR17
Roda traseira: Jante de 3 raios em liga leve. Pneu 180/55 ZR17
Altura do Assento: 870 mm
Capacidade do  Depósito: 15Lt
Homologação Euro 3
Gestão eletrónica Advanced Traction Control (ATC) e ABS, desconectável em separado
Fonte da informação e dados técnicos: http://www.apriliaportugal.pt
« Última modificação: Junho 13, 2016, 13:05:32, 13:05 por Sapiens21 »
Junho 04, 2016, 16:03:34, 16:03
Esteticamente o Máximo. A nível de fiabilidade a ver vamos.
João
Junho 04, 2016, 17:32:45, 17:32
E acredita que em termos de desempenho será também um "canhão"...
Esta moto está perfeitamente dentro do lote daquelas que tratam a adrenalina por "Tu".
Agosto 23, 2016, 22:18:23, 22:18
Eu percebo-te Velasquez...eu percebo-te.
Também considero que aquela secção traseira está muito bem conseguida. Isto os Italianos já se sabe...
Uma máquina que ainda só consegui ver em exposição, pois a rolar na estrada nunca os meus olhos tiveram tal oportunidade.  :confused:
São de certeza 130cv de atitude mais bravia... ;)
