Autor Tópico: Recall KTM - 1190 Adventure / 1190 Adventure RS / 1290 Super Adventure  (Lida 6435 vezes)
Dezembro 06, 2016, 18:00:12, 18:00
Lida 6435 vezes
Recall KTM
Acontece a todos os fabricantes...custem os seus modelos €2.000 ou €20.000.
Aliás, nem se trata propriamente de algo que se relacione com o custo, mas a verdade é que...Shit Happens.  :)
A KTM lançou um recall para três dos seus modelos  e que indiquei no título: a 1190 Adventure, a 1190 Adventure RS e a 1290 Super Adventure - que foram produzidas até ao corrente ano de 2016.
A explicação avançada é a de que pode ocorrer um curto-circuito no módulo do ABS e que por via disso, em casos raros, pode conduzir a falhas na travagem.
Ainda segundo a marca, nesses casos isolados o problema centra-se no contacto entre a cablagem e o módulo ABS, o que acaba por provocar, por via de sobreaquecimento e possível derreter do material, o mencionado curto-circuito e ocorrência de falhas na travagem.
“For this to occur, the wiring harness must be frayed and must be in contact with the ABS modulator and the brake line must be electrically conductive. This only occurs in very rare cases. A conductive brake line can overheat and ultimately melt which can result in failure of a brake system circuit. The routing of the wiring harness must therefore be checked and if necessary corrected at the models mentioned.”
« Última modificação: Dezembro 06, 2016, 18:01:19, 18:01 por Sapiens21 »
Dezembro 06, 2016, 21:55:19, 21:55
Como escrevi há pouco, sobre outro modelo de outra marca, ninguém está acima da possibilidade de erro, mesmo em motas caríssimas como estas
Importante é que resolvam o problema, que neste caso me parece muito grave porque envolve problemas na travagem  :napodeser: e essa é um área que põe os motociclistas em risco
Dezembro 06, 2016, 22:50:36, 22:50
Já em meados deste ano e precisamente para a 1290 Adventure, a marca tinha feito um recall...mas na altura foi sobre o amortecedor traseiro, que se verificou que em determinadas unidades vertia óleo, além de a sua autuação (ou falta dela) ter como resultado igualmente um problema na condução.
Dezembro 06, 2016, 23:13:30, 23:13
Lone Wolf
Março 27, 2019, 19:00:46, 19:00
Novo Recall: KTM 1290 Super Adventure (produção 2015 a 2016)
"1290 Super Adventure. The affected vehicles were manufactured in 2015 and 2016. Possible defect in the fuel tank may lead to fuel leakage in the seating area. Fuel leakage close to a source of ignition may increase the risk of the vehicle catching fire."
Fonte: Fema (Federation of European Motorcyclist's Associations)
