Autor Tópico: Perigos dos gases de escape numa garagem fechada...  (Lida 3133 vezes)
Dezembro 09, 2016, 14:53:18, 14:53
Lida 3133 vezes
Recentemente estive para escrever sobre uma situação que vivenciei dentro da garagem, com o portão fechado e o motor a trabalhar, mas depois...bem...depois passaram os dias e na verdade um certo comodismo fez a situação cair em esquecimento.
Mas há dois dias atrás repetiu-se o mesmo procedimento e o cheiro que se instalava começava pouco depois a ser notório, levando-me rapidamente a abrir o portão da garagem, que neste caso é comum dos condóminos do prédio.
A diferença para esta sensação mais presente do cheiro e que antes nunca tinha sentido daquela forma, veio a dever-se à obstrução (por lixo) das 2 grelhas circulares situadas nas paredes que dão para o exterior.
E é aqui que reside este tema que trago desta vez...os perigos do monóxido de carbono!!
Como sabemos (pelo menos a maioria que ainda não se desloca num veículo eléctrico), as nossas scooters ou motos emitem através do escape monóxido de carbono, óxidos de azoto e até outros compostos nocivos - em partículas muito pequenas - que poluem o ar que respiramos e constituem um perigo muito real para quem se expuser de forma continuada aos mesmos.
Quando essa exposição se faz durante um período de tempo que vá para lá do aconselhável e em que a respiração se vê exposta aos gases de escape, tal situação pode levar a complicações muito graves e que podem ir desde um enfraquecimento da função cognitiva e dificuldades respiratórias, até mesmo ao desmaio...isto sem falar de problemas ao nível cardíaco, problemas pulmonares ou, em última instância, a morte. Isto porque o monóxido de carbono é debilitante e é potencialmente fatal.
Dezembro 09, 2016, 17:27:41, 17:27
Nunca é demais avisar para isto porque é uma morte silenciosa mas certa :(
Dezembro 10, 2016, 00:06:49, 00:06
Sem dúvida nenhuma que os cuidados preventivos são a melhor solução.
Não deixar um veiculo a trabalhar prolongadamente dentro de um espaço fechado, é o primeiro cuidado a ter...e com prolongado nem me refiro a horas. Dependendo do tamanho do espaço pode até bastar 1min. para que as condições se tornem bastante nocivas para o ser humano, pelo que nao se deve estar junto a um veículo nessas condições.
Depois o arejamento rápido do espaço (que preferencialmente já deveria estar previamente preparado para tal).
E se não bastar por alguma razão, abandonar o local para assim evitar que...sem se dar por isso, comecem os efeitos limitativos.
