Autor Tópico: Kawasaki KLX 125  (Lida 2569 vezes)
Dezembro 13, 2016, 13:24:12, 13:24
Lida 2569 vezes
Kawasaki KLX 125
Liberdade urbana numa moto fácil de conduzir e económica.
O que precisa mais?
LEVE E COMPACTA
Devido aos componentes do quadro serem concebidos especificamente para a classe das 125 cm3, a KLX 125 é leve e compacta. Também a altura do assento é baixa.
PROPORÇÕES BEM DIMENSIONADAS
Como todos os componentes do quadro foram especialmente concebidos para a classe das 125 cm³, a KLX 125 tem todos os componentes bem equilibrados, reforçando a aparência agressiva.
INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL
A KLX 125 utiliza o mesmo sistema de injeção das motos "maiores" (onde a bomba de combustível, injetor e corpo de acelerador são peças separadas). Este tipo de sistema reduz a possibilidade de ingestão de ar, tornando-a ideal para uma condução mais desportiva.
DISCOS DE TRAVÃO EM FORMA DE PÉTALA
Disco de travão em forma de pétala proporcionam elevada potência de travagem. Ajuda ainda a reduzir o peso não suspenso, e o disco forma de pétala ajuda a limpar as pastilhas de travão para uma maior eficiência de travagem.
Tipo de motor Monocilindrico a 4 tempos, com refrigeração a ar
Cilindrada 125 cm³
Diâmetro x curso 54 x 54.4 mm
Rácio de compressão 9.5:1
Sistema de válvulas SOHC, 2 válvulas
Sistema de combustível Injeção de combustível: Ø 20 mm x 1 (Keihin)
Sistema de arranque Elétrico
Potência máxima 7.6 kW {10 PS} / 8,000 rpm
Binário máximo 10 N•m
Transmissão 5 velocidades
Transmissão final Corrente
Rácio de redução primária 2.880 (72/25)
Rácios da 1ª mudança 2.917 (35/12)
Rácios da 2ª mudança 2.000 (32/16)
Rácios da 3ª mudança 1.474 (28/19)
Rácios da 4ª mudança 1.182 (26/22)
Rácios da 5ª mudança 1.000 (24/24)
Rácio de redução final 3.357 (47/14)
Travões dianteiros Disco de 240mm. Pinça de 2 êmbolos
Travões traseiros Disco de 190mm em forma de pétala. Pinça de 1 êmbolo
Suspensão dianteira Suspensão telescópica de 33 mm
Suspensão traseira Mono amortecedor
Tipo de quadro Perímetrico, aço
Rasto 101 mm
Curso da roda dianteira 175 mm
Curso da roda traseira 180 mm
Pneu dianteiro 70/100-19 42P
Pneu traseiro 90/100-16 51P
Ângulo direção E/D 43˚ / 43˚
C x L x A 1,980 x 770 x 1,090 mm
Base da roda 1,285 mm
Distância ao solo 255 mm
Altura do assento 830 mm
Capacidade de combustível 7 litros
Imagens obtidas em: http://moto.zombdrive.com;  http://www.soymotero.net;  http://www.motorcyclenews.com
