Autor Tópico: Limpeza de capacete  (Lida 11014 vezes)
Dezembro 22, 2016, 18:57:26, 18:57
Lida 11014 vezes
Morgas
Limpeza de capacete
Os amantes de motas, seja para passeios ou competições, estão constantemente atentos a um dos principais acessórios, o capacete.
No entanto, este importante acessório necessita de alguns cuidados, sendo a limpeza um dos principais.
Para manter e limpar um capacete, deverá proceder a uma limpeza externa e a outra interna. Não importa qual faz primeiro, desde que faça uma limpeza de capacete cuidada.
Limpeza exterior:
Para limpar o exterior do seu capacete, nunca deverá utilizar embalagens de aerossol, pois estes produtos em spray contêm substâncias que irão danificar os pontos de ventilação e a própria viseira.
Assim, a melhor maneira de se livrar de sujidade e fuligem do seu capacete é limpá-lo apenas com água morna e sabão (detergente) neutro. Os mais entendidos apontam também o cuidado a ter com insetos, isto porque se não forem removidos com a maior brevidade possível, irão ficar ressequidos na superfície, deixando-a manchada. Para os remover, utilize uma toalha de papel, por exemplo o papel de cozinha, com água e depois seque com um pano limpo para terminar.
Pode sempre utilizar na limpeza exterior do seu capacete um típico limpa-vidros. Pode, também, usar uma escova de dentes com água morna e sabão / detergente neutro, lubrificando a viseira com óleo de silicone, pelo menos uma vez por ano.
Caso necessite e queira também limpar os orifícios de ventilação, faça-o com um pouco de algodão ou cotonete e álcool. Nunca use acetona pois irá danificar a camada / polimento do capacete. Isto porque se tiver autocolantes, eles também ficarão desbotados. Além disto, a acetona poderá queimar as áreas de plástico e napa do capacete.
A questão principal é ter em conta o nível de agressividade do produto de limpeza que pretende utilizar. Uma opção que tem sempre à disposição, caso ainda não se tenha lembrado, é a de utilizar na parte externa do capacete os produtos que normalmente usa para a limpeza do automóvel.
Limpeza interna:
No que respeita à limpeza interna, hoje em dia, a grande maioria dos capacetes são concebidos com forros amovíveis. Nestes casos, retire o forro e lave-o em água morna, mas não o coloque na máquina de lavar. Deverá fazer com que o excesso de água escorra, deixando-o a secar à sombra.
Lave o “casco” do capacete com um champô para crianças, isto porque estes champôs não possuem sais nem substâncias químicas que poderão danificar o material interior.
Lembre-se que o capacete deverá ficar a secar ao ar livre e que nunca deverá usar um secador, pois o ar quente pode provocar o derreter da camada protetora.
A parte de dentro da viseira deverá ser limpa tal como a parte exterior, por exemplo com limpa-vidros. Por outro lado, poderá utilizar um pano húmido e outro seco, que já se vendem em pequenos kits e que são indicados para este fim.
Nunca use  panos que não sejam macios para que não risque a viseira. A grande maioria das pessoas limpa a viseira apenas com água e sabonete líquido de lavar as mãos. Ou mesmo há quem não recuse usar uma típica “cuspidela”. Sabe porque é que funciona tão bem? Porque as enzimas presentes na nossa saliva ajudam na dissolução dos restos de moscas agarrados à viseira.
Há quem diga que o Ajax nunca deve ser utilizado pois contém amoníaco, o que irá danificar as viseiras. Quando estiver a limpá-las com o sabonete líquido, deixe  repousar por alguns momentos antes de passar com pano limpo.
Estas são apenas algumas dicas eficazes para a limpeza de capacete.
Fonte: Removermanchas
Dezembro 22, 2016, 19:13:37, 19:13
Obrigado Morgas é um pormenor que muitas vezes negligenciamos e nem sabemos o quanto é importante a Limpeza e desinfecção do nosso capacete.
Obrigado pela Partilha.
Dezembro 22, 2016, 22:51:09, 22:51
Morgas eu quero deixar aqui uma informação sobre a limpeza das viseiras tanto da parte interior como exterior e esta informação foi-me dada pelo representante da Schuberth  a Goldenbat que é aqui em  Loures onde eu trabalho e segundo eles o melhor produto é,
 ........................................................   WD40
Eu nunca experimentei .
Dezembro 22, 2016, 23:08:26, 23:08
Morgas
 o melhor produto é,
Depois de experimentares dá um feedback.
Dezembro 23, 2016, 03:03:01, 03:03
Para quem for mariquinhas com a higiene da viseira... há uns toalhetes para uso doméstico que funciona muito bem.  :nice:
Os forros dos meus vão todos parar à maquina de lavar roupa!
E as viseiras...  spraizada de limpa-vidros e tá novo!
Dezembro 23, 2016, 06:05:58, 06:05
E os Toalhetes são??
Dezembro 23, 2016, 11:12:57, 11:12
Parecem os toalhetes para bébés... só que têm detergente.
Costuma se encontrar nos supermercados na secção dos detergentes.
Os do LIDL são porreiros!
Não é muito diferente do que muitas marcas vendem, embora numa embalagem mais apelativa.
Dezembro 23, 2016, 13:25:40, 13:25
Para mim a viseira é papel de cozinha e água. Quando os bichinhos estão mais secos deixo ficar o papel molhado em cima e espero que amoleça. De vez em quando um sabonete líquido no papel para tirar os restos de óleo que se apanha na estrada.  Grande tutorial morgas :) faz falta a muita gente
Janeiro 04, 2017, 23:01:37, 23:01
catb
  • 105
  • Marca Motociclo: Piaggio
Wearmoto recomenda Toalhetes
Março 19, 2017, 11:12:12, 11:12
cgomes
Esclarecedor e muito útil. :palmas:
Março 19, 2017, 14:59:04, 14:59
Tenho utilizado Pano Micro Fibras e água simples, na limpeza exterior. 100% satisfeito.
Março 20, 2017, 08:16:10, 08:16
Idem
Só para as " pedradas " das borboletas é  que uso limpa vidros na viseira
Março 20, 2017, 17:22:30, 17:22
Este fim de semana foi dia de limpeza da maxi e de ambos os capacetes (exterior).
Usei água e sabão para as viseiras e um pano húmido nos capacetes.
Para os riscos mais pequenos (no visor) têm alguma solução?
Março 20, 2017, 17:26:58, 17:26
Sim, duas polidoras: uma rotativa e outra orbital, 3 esponjas de 80mm, 3 embalagens de menzerna (400, 2500 e 4500) e 3 panos microfibra+desengordurante. Tudo pode ser comprado aqui: http://store.carcareeurope.com/pt/
Junho 05, 2017, 22:45:48, 22:45
Junho 05, 2017, 23:39:06, 23:39
Junho 06, 2017, 09:05:16, 09:05
Também já usei este da Motul, mas neste momento continuo a dar preferência ao Pano Micro Fibras e água simples.
Junho 06, 2017, 18:00:47, 18:00
Estou como o João, água e papel higiénico molhado uns minutos em cima de manchas mais difíceis, depois pano microfibras. Muito raramente uso um detergente e sempre neutro
Junho 06, 2017, 23:00:27, 23:00
António Teles
  • 476
  • Modelo Motociclo: Sh350
Primeiro umas borrifadelas de Ajax limpa vidros ou outro produto similar na viseira, deixo actuar uns segundos e passo com o papel de cozinha levemente. De seguida novas borrifadelas no casco com o mesmo producto e nova passagem de papel.
Pronto para mais um dia!
Uma vez por semana ~ limpo o interior com um producto da Motul. (Também á base da borrifadela)
A ver se paro quieto?! 🏍
Julho 23, 2018, 21:56:58, 21:56
Hemisaro
Boas.
Também eu ando de volta da limpeza dos capacetes.
Já lavei as esponjas interiores com detergente da roupa, água tépida.
E o interior, que têm umas finas esponjas coladas, o "esferovite" e ainda partes de tecido? Esses sprays limpam mesmo ou é mais deixam um cheiro mais ou menos agradável?
Aconselham mais alguma coisa além destes da Motul?
