Autor Tópico: Kawasaki Vulcan 900 Custom  (Lida 2386 vezes)
Dezembro 30, 2016, 13:11:39, 13:11
Lida 2386 vezes
Custom Impactante
Se aprecia um estilo custom impactante, conheça a VN900 Custom.
PERFORMANCE MODERNA, LINHAS INCLINADAS
Um poderoso travão de disco numa jante de 21 polegadas com 18 raios oferecem segurança. A forqueta inclinada dá a elegância e postura a esta custom clássica.
POTÊNCIA E RESPOSTA
Afinada para as exigências dos condutores de Cruisers, a VN900 Custom garante andamento suave e limpo.
JANTE TRASEIRA E ESCAPES
A Jante traseira sólida de alumínio e os escapes com corte transversal transmitem o caráter arrojado deste modelo.
FARÓIS E GUIADOR
O farol compacto mas eficiente e o guiador mais elevado são elementos indispensáveis numa moto custom.
Tipo de motor 4 tempos, refrigeração líquida, V-Twin
Cilindrada 903 cm³
Diâmetro x curso 88.0 x 74.2 mm
Rácio de compressão 9.5:1
Sistema de válvulas SOHC, 8 válvulas
Sistema de combustível Injeção de combustível: Ø 34 mm x 2, com dupla válvula de acelerador
Sistema de arranque Eléctrico
Lubrificação forçada, carter húmido
Potência máxima 35 kW {48 PS} / 5,700 rpm
Binário máximo 78 N•m {8.0 kgf•m} / 3,700 rpm
Transmissão 5 velocidades
Transmissão final Correia
Embraiagem Multi disco manual
Travões dianteiros Disco de 300 mm
Travões traseiros Disco de 270 mm
Suspensão dianteira Forquilha telescópica de 41 mm
Suspensão traseira Mono amortecedor
Tipo de quadro Dupla trave em aço
Rasto 33º/182 mm
Curso da roda dianteira 150 mm
Curso da roda traseira 103 mm
Pneu dianteiro 80/90-21M/C (48H)
Pneu traseiro 180/70-15M/C (76H)
Ângulo direção E/D 36º / 36º C x L x A 2,405 x 895 x 1,120 mm
Base da roda 1,645 mm
Distância ao solo 140 mm
Altura do assento 685 mm
Capacidade de combustível 20 litros
Imagens obtidas em: http://www.motophil.net;  https://pinimg.com
Dezembro 30, 2016, 19:57:39, 19:57
Que poço de Binário e sem duvida muito bonita. Obg pela partilha.  :nice: :nice:
Janeiro 01, 2017, 12:45:55, 12:45
E tendo em conta que tem potência até 35Kw (48cv), pode ser conduzida com carta Cat. A2.  :nice:
