Autor Tópico: Kawasaki ZX-6R  (Lida 2855 vezes)
Fevereiro 24, 2017, 13:33:24, 13:33
Lida 2855 vezes
Kawasaki ZX-6R
A Eleita
A fabulosa Ninja ZX-6R foi eleita a favorita nos testes de imprensa da especialidade. Prova disso, são os resultados alcançados em competição.
Sinta e aprecie o resultado de nossa experiência e sucesso nos mundiais de Supersport.
CICLISTICA MELHORADA
Para um maior equilíbrio da moto e um melhor desempenho da mesma em estrada, foi melhorada a rigidez na zona do braço oscilante e dos apoios do motor.
TRAVÕES PODEROSOS
Travão dianteiro de duplo disco semi-flutuante de 300mm em forma de pétala, capaz de suportar os rigores dos circuitos das pistas e garantir um excelente controlo da moto.
PAINEL DE INSTRUMENTOS
Mesmo os pilotos profissionais por vezes perdem a noção da posição da mudança. O grande indicador da mudança engrenada dá a informação de forma instantânea ao piloto.
CONTROLO PRECISO DO ACELERADOR
Os novos tubos garantem que saia através dos injetores secundários uma "neblina" de combustível. Com o combustível direcionado de uma forma mais precisa, a combustão é mais eficaz.
EMBRAIAGEM ANTI-DESLIZANTE
Embraiagem com sistema anti-deslizante ajuda a reduzir a possibilidade de deslize da roda traseira, quando há uma redução de caixa a altas rotações.
SUPERIOR DESEMPENHO EM MÉDIOS REGIMES
Os novos tubos de admissão com o dobro do diâmetro, fazem aumentar as prestações a médios e altos regimes.
SUSPENSÃO DIANTEIRA
O BPF é um dos fatores que contribui para a excelente capacidade de travagem da ZX-6R.
O BPF apresenta um pistão principal com quase o dobro do tamanho "normal" (f37mm comparado com f20mm na ZX600P), o óleo no interior do BPF atua sobre uma zona de superfície de quase quatro vezes o seu tamanho. A afinação da compressão e extensão está localizada na parte superior da forqueta, enquanto que, a pré-carga é ajustada na parte inferior.
AMORTECEDOR DIREÇÃO DE COMPETIÇÃO
O amortecedor de direção Öhlins ajustável, com válvula de pressão e design de tubo duplo, fazem parte do equipamento de série da ZX-6R.
Este amortecedor de elevada qualidade assegura a estabilidade da moto, mesmo quando aplicada uma condução mais desportiva.
DUPLO ACELERADOR DE VÁLVULAS
Tipo de motor Refrigeração líquida, 4 cilindros em linha
Cilindrada 599 cm³
Diâmetro x curso 67 x 42.5 mm
Rácio de compressão 13.3:1
Sistema de combustível Injeção de combustível: Ø 38 mm x 4 (Keihin) com dupla válvula de acelerador e duplo injetor
Sistema de arranque Elétrico
Lubrificação forçada, cárter húmido com refrigeração a óleo
Potência máxima 94.1 kW {128 PS} / 14,000 rpm
Binário máximo 66.7 N•m {6.8 kgf•m} / 11,800 rpm
Potência máxima com RAM Air 98.5 kW {134 PS} / 14,000 rpm
Transmissão 6 velocidades, cassete
Rácio de redução primária 1.900 (76/40)
Rácios da 1ª mudança 2.714 (38/14)
Rácios da 2ª mudança 2.200 (33/15)
Rácios da 3ª mudança 1.850 (37/20)
Rácios da 4ª mudança 1.600 (32/20)
Rácios da 5ª mudança 1.421 (27/19)
Rácios da 6ª mudança 1.300 (26/20)
Rácio de redução final 2.688 (43/16)
Travões dianteiros Duplo disco de 300mm (espessura 6mm) em forma de pétala. Duas pinças Nissin de montagem radial de 4 êmbolos opostos
Travões traseiros Disco de 220mm (espessura 5mm) em forma de pétala. Pinça Tokico de 1 êmbolo
Suspensão dianteira Suspensão invertida de 41 mm com compressão, extensão e pré-carga ajustáveis
Suspensão traseira Braço oscilante tipo Uni-Trak com mono amortecedor a gás. Compressão com vários níveis de ajuste e extensão com 25 modos de ajuste. Pré carga da mola totalmente ajustável
Tipo de quadro Duplo braço, alumínio
Rasto 103 mm
Curso da roda traseira 134 mm
Pneu traseiro 180/55ZR17M/C (73W)
Ângulo direção E/D 27° / 27°
C x L x A 2,090 x 710 x 1,115 mm
Base da roda 1,400 mm
Distância ao solo 120 mm
Altura do assento 815 mm
Imagens obtidas em: https://www.motoplanete.com; https://pinimg.com; https://pinimg.com
Fevereiro 24, 2017, 13:39:45, 13:39
Este é...verdadeiramente, um modelo de moto muito especial.
Um impressionante colosso em termos prestações para uma 600cc.  :tirarchapeu:
128 pujantes cavalos japoneses para pouco mais de 190kg....not bad.  ;)
Fevereiro 24, 2017, 14:26:19, 14:26
Os 128 cavalos japoneses costumam ser rápidos mas pouco pujantes.  :D
Mas é um valor interessante para um segmento moribundo e que pouco mais se tem feito do que remodelações do ponto de vista estético.
Pouco se tem inovado ao nível de motor devido a indecisões sobre potencias alterações nas regras do WSS quanto ao limite das médias cilindradas.
Fevereiro 24, 2017, 15:48:01, 15:48
Pujantes, vigorosos...enfim, se são mais rápidos do que pujantes, ou o contrário, não sei.
O que sei é que se trata de uma máquina já considerada "The Best Supersport Buy".
Há cerca de 2/3 anos atrás:
"At around 130 horsepower (at the crank), the ZX-6R is more powerful and capable than the other inline fours – the Honda CBR600RR (around 118), the Yamaha YZF-R6 (around 122), and the Suzuki GSX-R600 (around 124)".
https://ultimatemotorcycling.com/2014/09/12/10-reasons-kawasakis-ninja-zx-6r-earned-best-supersport-2014/
Já a Ninja ZX-6R 636 eleva o patamar...mas depois publicarei. :)
Fevereiro 24, 2017, 18:39:06, 18:39
Esta sim,  :festa: na minha muito modesta opinião é aqui que começa a ninja  :cool:
Fevereiro 24, 2017, 19:28:26, 19:28
O video não é propriamente novo, mas o espírito da máquina está lá todo...seja de há 3 anos atrás ou de agora.
Para apreciar... :nice:
