Autor Tópico: 90 Maneiras de cair com a moto  (Lida 16894 vezes)
Março 14, 2017, 10:10:19, 10:10
Lida 16894 vezes
Morgas
  Bom pessoal, pode parecer sarcástico esse título, mas possui um toque bem humorado e realístico, pois, muitos irão identificar varias destas situações, onde o objetivo maior é alertar a todos para possíveis problemas que se der tempo de pensar , podem ser evitadas …
Peço desculpa por não haver uma tradução para Português PT.
90 MANEIRAS DE CAIR COM A MOTO
1 Colocar seu pé num buraco quando estiver parando.
2 Colocar seu pé em algo escorregadio quando estiver parando.
3 Travar a roda dianteira durante uma frenagem com muito entusiasmo.
4 Errar o trilho e escorregar na grama da garagem.
5 Não colocar o apoio lateral ao abandonar a moto.
6 Estar parado e iniciar uma curva no cascalho ou areia, acelerando muito.
7 Não colocar uma placa em baixo do apoio lateral, sobre asfalto num dia quente.
8 Deixar pessoas muito entusiasmadas subirem na sua moto, sendo que é a primeira vez delas.
9 Esquecer que a moto estava engrenada ao sentar o pé no kick starter.
10 Acelerar, soltar a embriaguem, colocar os pés nos apoios quando o sinal abre, mas a moto estar em neutro.
11 Não apoiar os pés no chão quando o sinal fecha.
12 Perder o equilíbrio ao tentar subir a moto no apoio central.
13 Pilotar por uma hora, sem luvas, com 5′ C, parar num sinal, e soltar a embreagem de soco porque você não sente suas mãos.
14 Ao parar no pedágio, colocar seu pé na faixa de graxa que se acumula ali no chão, quando os carros param.
15 Usar muita potência quando você está saindo do pedágio cheio de graxa.
16 Ignorar a areia que se acumula nas ruas, um dia depois de uma enchente.
17 Sentar o pé com força no apoio lateral, sem ver que ele bateu e voltou.
18 Descer da moto com o motor ligado, sem ver que a moto estava engrenada.
19 Tentar ligar sua primeira moto com o kick start, diversas vezes até ficar com raiva, sem perceber que estava com o corta corrente desligado, e engatar a argola da bota na alavanca do kick starter.
20 Dar a partida na sua moto nova, arrancar com potência e perceber que você não havia tirado a trava da direção.
21 Na mesma moto parar para descer, sem se dar conta que a alavanca do kick start ficou presa dentro da sua calça.
22 Sua calça ou bota engatar na alavanca de marchas com o motor ligado, e botar a moto em primeira, quando você estava tentando recolher o apoio lateral.
23 Num sinal vermelho, ficar acelerando que nem um idiota, pensando que está em neutro, e soltar a embreagem por descuido.
24 O seu irmão gordo que está na garupa se inclina demais para um dos lados, para olhar alguma coisa no asfalto, parados num sinal.
25 A esposa prende o pé num dos alforjes, ao subir na moto antes de você.
26 Pneus carecas, e um chuvisco leve sobre chão de granito.
27 Olhar para a areia na rampa de saída da estrada, em vez de olhar para a curva.
28 Nem você nem seu pai olharem, enquanto ele dá ré com a caminhonete e bate na sua moto.
29 Tentar colocar a moto no apoio central, descobrindo que seus joelhos estão fracos da viagem.
30 Estacionar atrás da minivan do amigo, pensando "com certeza eles vão ver, ainda mais que são 5 dentro do carro".
31 Depois de abastecer, segurando a moto nivelada para poder encher mais, ir ao banheiro e não se dar conta que era você quem estava apoiando a moto e não o suporte central.
32 Prender o cadarço na alavanca de marchas.
33 Sentar o pé no kick start duma moto antiga, e ela dar um kick back.
34 Ficar furioso porque deixou a moto cair para o lado, levantá-la vigorosamente só para ela cair para o outro lado.
35 Tirar a moto do apoio central, sem ver que o apoio lateral também estava abaixado.
36 Entrar na grama molhada com pneus de corrida.
37 Entrar no asfalto molhado com pneus de lama.
38 "Pensar" que o apoio lateral estava abaixado quando ele não estava.
39 O apoio lateral lentamente afundar em solo macio.
40 O apoio lateral lentamente afundar em asfalto quente.
41 Dar ré perpendicular a uma lomba, apoiar-se no pé de baixo numa moto grande com assento alto.
42 Tirar a moto sozinho, de ré, de cima de uma pickup. Por cima de uma tábua.
43 Perder o equilíbrio quando faz uma parada, por causa de fadiga da longa viagem. O vento e o som do motor induzem à uma vertigem inesperada.
44 Pilotar além dos seus limites, tentando acompanhar alguém que provavelmente também está passando dos limites dele.
45 Não prestar atenção no que está fazendo. Se distrair pensando que a esposa/namorada engordou enquanto pilota.
46 Pensar que todas as estradas molhadas são iguais. Elas ficam muito mais escorregadias no início da chuva, até que o óleo e poeira sejam lavados.
47 Imaginar que a situação depois da curva fechada está do mesmo jeito que ontem. Em vez disso você acha galhos/areia/animais mortos/cascalho/lixo/buraco/óleo.
48 Chegar muito rápido numa curva e ter que freiar em cima da hora.
49 Sair sem todo o equipamento de proteção para trilhas só desta vez, mas desta vez não deu, e cair de um barranco.
50 Usar potência demais na primeira curva, após ter colocado pneus novos.
51 Ser muito baixo para a moto que está usando, e parar num sinal.
52 Seu passageiro pula na moto antes que você esteja preparado.
53 Empurrar a moto para a garagem, e deixar ela se inclinar um pouco demais para o lado. Ela cai, puxando você por cima dela.
54 Mexer na roda dianteira quando a moto está no apoio central.
55 Estacionar apontando morro abaixo, sem colocar em primeira.
56 Estacionar com o apoio lateral morro acima, e o apoio é comprido demais.
57 Deixar que um amigo pilote sua moto, e ele não tem experiência ou muito pouco de vários anos atrás. (ele vai perder o controle, bater de frente no objeto mais próximo, ou cair da moto freiando de soco)
58 Estacionando no supermercado, escorregar num Toddynho derramado.
59 Sentar na sua moto parada, na sua garagem inclinada, e conversar com uma gatinha muito bonita, esquecendo do mundo e notar que está perto demais do chão para parar.
60 lubrificar a corrente com óleo demais, derramar um pouco no pneu, e fazer uma curva fechada para fora da garagem.
61 Estacionar a moto com o apoio lateral em cima de um calço, de modo que a moto fique vertical, e ter um vazamento no pneu traseiro que faz a moto tombar.
62 Cobrir a moto com uma lona, e deixar o vento derrubá-la.
63 Desaparafusar coisas demais da traseira, até que a moto caia do suporte.
64 Ter um apoio central corroído internamente se quebrando, ao tentar colocar a moto sobre este.
65 Deixar sua esposa pilotar a moto, e o motor morrer lomba acima a 45 graus em subida.
66 Ao fazer a moto pegar no tranco, sentar de lado no banco com vigor excessivo.
67 Fazer a moto pegar no tranco, correndo do lado dela, e descobrir que você estava acelerando demais o motor.
68 Levar sua esposa para um passeio, com a primeira moto em mais de 20 anos, e fazer uma curva lenta, fechada em cima de cascalho.
69 Montar na moto com calças muito apertadas.
70 Rodar distâncias curtas montado de lado no assento.
71 Tentar pilotar com álcool no sangue.
72 Se abaixar para pegar óculos/chaves/luvas que caíram no chão.
73 Prestar atenção demais no medidor de inclinação da sua Valkyrie.
74 Arrancar do lado de um morro coberto de humus, que escorrega mais que sabão.
75 O motor morrer quando você está inclinado, tentando fazer uma curva lenta e fechada no estacionamento.
76 Esquecer de remover a trava do freio dianteiro e arrancar com pressa. Também quebra o freio.
77 Pegar no sono.
78 Pedir ajuda ao vizinho para colocar uma 750 em cima de um caminhão, por uma rampa. Com 2/3 do caminho já feitos, ele entra em pânico e a moto cai.
79 Tentar tirar uma abelha de dentro da jaqueta, montado na moto.
80 Arrancar rápido para fazer uma curva fechada, se inclinar em antecipação e o motor morrer porque não tinha se aquecido.
81 Se esquecer de por óleo depois de uma troca de óleo. E ficar se perguntando porque a luz de baixa pressão do óleo não apaga.
82 Após um conserto de freios, esquecer de bombear os mesmos, e se perguntar porque está sem freios ao se aproximar de um cruzamento.
83 Um portão automático fechar em cima de você quando você está passando.
84 Passar numa faixa de areia oculta após uma curva.
85 Ao arrancar, o passageiro olhar para cima. "Olha que avião legal!"
86 Empinar a moto para se exibir para uma gatinha, empinar demais, quase fazer um looping, freiar com tudo na traseira para compensar, e desmaiar uma quadra depois por falta de sangue no cérebro.
87 Pensar que a poça de líquido no posto de gasolina é água, quando na verdade é uma poça de óleo derramado.
88 No seu terceiro passeio com sua primeira moto. Parar num sinal vermelho. Quando o sinal fica verde, você tem que arrancar morro acima e virar para a direita ao mesmo tempo.
89 Deixar seu amigo andar com sua moto.
90 E se você é mesmo um idiota, deixar ele andar de novo.
Espero que tenham gostado.  8)
Fonte:confrariadasmotos
Março 14, 2017, 10:14:51, 10:14
 :yeah: :yeah:
Encontras belos temas aqui para o fórum, Morgas.  :nice:
Vou ler com atenção esta extensa informação.
Março 14, 2017, 10:34:11, 10:34
Sal
  • 658
Gostei principalmente da última
Boa partilha Morgas
Março 14, 2017, 20:01:09, 20:01
Está muito engraçado :) e correcto também
Abril 15, 2019, 08:05:00, 08:05
Pois este infortunado motociclista Tailandês teve a capacidade de cair de moto sozinho (aparenta ser num passeio)...e passados pouco mais de 30 segundos já está envolvido num acidente com um automóvel.
Incrível...
Abril 15, 2019, 08:48:12, 08:48
O problema ali era saber qual o sentido do trânsito :)
Abril 16, 2019, 08:52:38, 08:52
A nº31 já me aconteceu, mais que uma vez. Ainda não cheguei ao ponto de cair, mas por mais que uma vez ia sair da moto, sem lhe meter o descanso. Comecei a apanhar o hábito de meter o descanso ainda antes de tirar a chave da ignição para abrir a tampa do depósito... tem resultado e, se não tenho apanhado esse hábito, já a tinha mandado ao chão, sem duvida.
Abril 16, 2019, 21:32:42, 21:32
tiagofo20
  • 445
  • Modelo Motociclo: CB125F
  • Localidade: Guimarães
91 - fazer inversão de marcha numa subida bastante íngreme e apertada (já me aconteceu.
A 53 nunca me aconteceu, mas deve ser das mais clássicas . Eu prefiro ser maçarico e fazer marcha atrás em cima da mota
Abril 16, 2019, 22:31:24, 22:31
Mouratti
  • 93
  • Marca Motociclo: Sym GTS
  • Modelo Motociclo: GTS
Ehheheh, acredito que ainda vou entrar numa desta lista lolol
Não percebi a 7???
Enviado do meu MI 8 Lite através do Tapatalk
Abril 17, 2019, 08:34:54, 08:34
Pisar uma m#€&@ de cão, ficar todo f#€&+∆o e não querer colocar a bota na peseira para não a sujar, querer sair da mota para limpar aquela m€#@& e esquecer de pôr o apoio lateral :)
Abril 17, 2019, 16:54:24, 16:54
Mouratti
  • 93
Abril 22, 2019, 14:33:52, 14:33
Está aí uma parecida mas arrisco o pormenor: parar a "viatura" num STOP e esquecer que se está numa mota.
Abril 25, 2019, 11:51:58, 11:51
Basta andar de moto para que se criem inúmeras situações, causadas por nós ou por outros, que levem a uma queda.
Aliás, desde logo até mesmo estando parados.
Nem sequer é necessário estar a circular a meros 5kmh.
Julho 02, 2019, 18:01:59, 18:01
Um "caso típico" em rotunda, onde a falta de atenção levou a um acidente perfeitamente evitável.
A MT foi ao chão, aparentemente o condutor não se terá magoado (ou então as dores vieram mais tarde) e não se coibiu de mandar uns impropérios ao automobilista.
O gajo estava mesmo fulo com o que aconteceu... Num certo momento até parecia que fazia o gesto dos touros quando raspam o chão com as patas... 8)
Julho 03, 2019, 08:46:32, 08:46
Vasco Gama
  • 373
  • Marca Motociclo: F 900 XR
Isto acontece com frequência em todas as rotundas porque as pessoas continuam a não saber as regras de prioridade nas mesmas!
Perfeitamente evitável!
Omnia tempus habent
Outubro 28, 2019, 07:30:09, 07:30
Aconteceu na Baja 500 de Portalegre...
Uma pequena charca de água poderia parecer, pelo menos numa primeira avaliação, que era coisa que se atravessava rápidamente de moto...
... mas o resultado de o fazer é este quando afinal é um pouco mais fundo do que poderia parecer:
Novembro 25, 2019, 13:09:11, 13:09
É assim que elas se dão...
A circular tranquilamente e de um momento para o outro a moto "sai debaixo" e vai parar a uns quantos metros da estrada.  :confused:
Nem vi ali nada, pelo menos à primeira vista, que pudesse justificar aquilo, mas pronto.
Talvez a estrada um pouco húmida, apesar de uma inclinação da moto que não é relevante, tenha levado à perda subida de aderência por via de pneus que já há muito tempo precisavam de troca.
O vídeo foi postado há cerca de uma semana e se não quiserem perder tempo, pulem até ao minuto 1:00.  :)
Agosto 20, 2022, 23:42:19, 23:42
Esta será provavelmente mais uma de entre as "90 maneiras de cair com a moto"...
E tratou-se de uma queda meio estranha, esta que foi publicada há apenas uma semana atrás.
Vejam a partir do minuto 2:20.
Revejam se necessário para perceber como ocorreu num ápice e com o condutor 'agarrado' à moto.
Clicar em 'Ver no Youtube', por via de restrições do próprio vídeo.
Agosto 21, 2022, 13:34:34, 13:34
Assustou-se e abusou do travão dianteiro que blocou a roda
Agosto 22, 2022, 08:17:20, 08:17
A transição de piso passadeira-alcatrão também não deve ter ajudado...
Agosto 22, 2022, 13:57:40, 13:57
ALCLCF
na minha opinião noob, bloqueou/escorregou na tinta e não largou....mordeu no alcatrão
Este Verão estive para ir tirar a altura ao solo de algumas pinturas rupestres....até de carro se pisar meio traço, desliza :D
