Autor Tópico: BMW S 1000XR  (Lida 28671 vezes)
Junho 12, 2016, 01:01:11, 01:01
Lida 28671 vezes
BMW S 1000XR (2016)
XR: um cruzamento entre uma moto desportiva e de enduro.
Esta é a moto BMW perfeita para todos aqueles que procuram as prestações dinâmicas de uma moto desportiva, a versatilidade de uma enduro e o conforto de uma moto touring. A nova S 1000 XR combina o melhor destes três mundos para criar um modelo completamente novo: a primeira moto desportiva de aventura produzida pela BMW Motorrad; perfeita para todos aqueles que procuram um toque desportivo sem limites.
Fusão escaldante. O design.
A S 1000 XR é excecional – e a sua imagem transmite isso mesmo. Na sua síntese entre moto desportiva e de enduro, conjuga a potência da S 1000 R com a posição de condução direita da GS. Seja qual for o seu destino aos comandos da XR, vai captar todas as atenções.
O melhor de dois mundos: a tecnologia.
Neste cruzamento entre uma moto de aventura e uma moto desportiva, a S 1000 XR entrega toda a experiência que a BMW Motorrad tem nestas categorias. O motor desportivo da S 1000 R com os seus 160 cv às 11.000 rpm e um binário de 112 Nm às 9.250 rpm combinado com a posição de condução da gama GS cria uma moto capaz de se integrar em qualquer estrada.
Verdadeiramente única: equipamentos e acessórios.
Como moto desportiva de aventura, a S 1000 XR apresenta uma grande versatilidade, e pode ser perfeitamente adaptada às preferências de cada condutor através dos extras opcionais. O Assistente na Passagem de Caixa Pro HP minimiza a utilização da embraiagem entre os arranques e paragens, tornando as passagens de caixa mais rápidas e mais fáceis. O controlo eletrónico da suspensão através do Dynamic ESA garante o melhor comportamento da suspensão. E aqueles que desejarem tirar o máximo proveito da sua moto podem optar pelos Modos de Condução Pro – disponibilizados pela primeira vez pela BMW Motorrad – com duas configurações extremamente dinâmicas em conjunto com o ABS Pro para a máxima segurança de travagem em curva.
O conceito excecional da S 1000 XR combina, pela primeira vez, dois tipos de moto completamente diferentes. Descubra por si próprio: a preparada atleta de aventura está ansiosa para fazer um test-ride consigo. Visite um concessionário perto de si.
Motor tetracilíndrico em linha, a 4 tempos com refrigeração líquida, quatro válvulas por cilindro em titânio, duas árvores de cames à cabeça
Diâmetro x curso: 80 mm x 49,7 mm
Cilindrada: 999 cc
Potência máx.: 160 cv (118 kW) às 11.000 rpm
Binário max.: 112 Nm às 9.250 rpm
Taxa de compressão: 12.0 : 1
Gestão do motor: Injeção eletrónica
Controlo da emissão de gases: Conversor catalítico de 3 vias com coletor de interferência
Velocidade máxima: mais de 200 km/h
Consumo por cada 100 km a uma velocidade constante de 90 km/h: 5,4L
Consumo por cada 100 km a uma velocidade constante de 120 km/h: 5,8L
Combustível: Gasolina sem chumbo de 95-98 octanas (RON) (controlo de detonação; potência máx. obtida com combustível de 98 octanas RON)
Alternador: 486 W
Bateria: 12 V / 8 Ah, sem manutenção
Embraiagem: Multidisco em banho de óleo, embraiagem deslizante, acionamento mecânico
Caixa de velocidades: Seis velocidades com veio de sincronização, com engrenagem de dentes direitos
Transmissão secundária: Corrente com relação 17/45
Quadro: Dupla trave em composto de alumínio com motor autoportante
Suspensão dianteira: Forquilha telescópica invertida com Ø 46 mm, afinação da expansão e compressão
Suspensão traseira: Braço oscilante em alumínio, afinação da expansão
Curso da suspensão dianteira / traseira: 150 mm / 140 mm
Distância entre eixos: 1.548 mm
Avanço: 117 mm
Ângulo da coluna de direção: 64,5°
Pneu dianteiro: 120/70 ZR 17
Pneu traseiro: 190/55 ZR 17
Travão dianteiro: Dois discos flutuantes, pinças fixas radiais de quatro êmbolos, diâmetro de 320 mm
Travão traseiro: Disco simples, diâmetro de 265 mm, pinça flutuante de êmbolo simples
ABS   Race-ABS BMW Motorrad (parcial-integral), pode ser desligado
Comprimento: 2.183 mm
Largura (com espelhos): 940 mm
Altura (sem espelhos): 1.408 mm
Altura do banco, peso sem carga: 840 mm
Peso sem carga, com meios de funcionamento, depósito cheio: 228 kg
Peso total permitido: 434 kg
Carga máxima (com equipamento de série): 206 kg
Capacidade do depósito: 20L
Reserva aprox.: 4L
Junho 12, 2016, 17:50:55, 17:50
Esta é o sonho de quem gosta de motos. Sentar nesta moto e partir sem destino deve ser o máximo.
João
Junho 12, 2016, 23:36:10, 23:36
Eu confesso que se tivesse uma destas na garagem, possivelmente iria equacionar a colocação de um câmara na garagem para estar com esta bekeza sempre debaixo de olho.
As GS's têm um design frontal altamente discutível, mas esta S 1000XR é um espanto!!!! :D
Junho 14, 2016, 18:24:26, 18:24
Isaac não temos adjectivos para colocar em cima deste sonho. O mesmo motor na Desportiva da BMW dizem que faz 340 klms de ponta.
João
Junho 14, 2016, 18:47:52, 18:47
Sal
  • 658
Esta é o meu sonho no que toca a motociclos...mas não sou o CR7!  :(
Qualquer dia ganho coragem e faço um test ride a esta beleza.
Junho 14, 2016, 18:52:07, 18:52
Toma 2 cafés bem fortes antes de te colocares aos comandos... :D
...só assim conseguirás acompanhar a adrenalina que esse motor, com um massivos 160cv, consegue proporcionar. 8)
Que maquinão!!
Junho 15, 2016, 10:52:41, 10:52
Linda  :o
Sonhar eu sonho mas quando abro a carteira acordo mal disposto.
Sem dúvida que o coração agradece tanta adrenalina mas também sabe bem fazer 500 kms sem abastecer  :P
Agosto 11, 2016, 11:56:04, 11:56
CB500X7
Esta será a minha futura mota  :love0001:
(ou não  :zangadoregras:)
Agosto 11, 2016, 12:25:45, 12:25
Hehe compreendo o teu amor por algo assim...
Uma moto especial que desperta muita curiosidade por amantes da boa engenharia mecânica e prestações elevadas.
É pena é que custe uma nota muuuito grande. Julgo que passa facilmente dos €17.000 com despesas (...e sem acessórios).  :D
Agosto 11, 2016, 12:30:41, 12:30
CB500X7
Eu não consigo ter uma mota sem acessórios  :lolol:
E ir buscar à Alemanha por exemplo?
Agosto 11, 2016, 12:43:03, 12:43
Nesse aspecto não te preocupes, pois as listagens de acessórios da BMW costumam não se ficar por uma página...  :D
O problema são normalmente os valores pedidos...hehe  :tornarseanjinho:
Agosto 11, 2016, 13:55:19, 13:55
Confesso que nunca morri de amores pelas BMW mas esta S 1000XR tira-me do sério, os Alemães das duas umas, ou aprenderam a desenhar ou contrataram um Italiano.
Só mais uma coisa,...não é parecida com a CB500X ?  :cool:
Agosto 11, 2016, 14:00:55, 14:00
Rodrigues eles na BMW gostam muito de copiar motos de sonho.  :lolol: :lolol: :lolol: :lolol:
Agosto 11, 2016, 14:43:35, 14:43
CB500X7
Eu também "não gosto" da BMW mas infelizmente a Honda não tem concorrente para este animal... Só corta 4ª velocidade a 220km/h  :yeah:
Agosto 11, 2016, 18:22:28, 18:22
E é tão fácil gastar dinheiro na S 1000XR... :D
Aqui neste caso, com umas side cases da Hepco & Becker.
Outubro 04, 2016, 10:41:51, 10:41
Actualizações a caminho da S1000XR.
E sim...também aumentou a potência de 160cv para 165cv, mantendo-se cumpridora da norma Euro4.  :tornarseanjinho:
http://www.visordown.com/motorcycle-news-new-bikes/bmw-reveals-updated-s1000xr
Outubro 04, 2016, 11:16:42, 11:16
João
Boas, para mim esta moto é a Nº 1, desde a sua saída para comercialização, seguida da muito parecida Ducati a seguir já não sei, qual seria a escolhida.
« Última modificação: Maio 16, 2017, 09:28:02, 09:28 por Clemente Vicente »
Outubro 04, 2016, 12:53:17, 12:53
São aqueles 5 cavalos que faziam falta.... :-)
Às vezes uma pessoa está com pressa para picar o ponto e são 5 cavalos em 165 que podem impedir um despedimento.
Faz sentido? Acham que convencemos alguém lá em casa?  8)
Outubro 04, 2016, 15:17:50, 15:17
Pedro,
Espera até veres as novas CB1000 EX/RS/RR Fireblade :)
Será que vale a pena upgrade! Lol
Boas curvas
Fevereiro 21, 2017, 10:29:16, 10:29
Gosto do pormenor de ir com as malinhas...
Fevereiro 21, 2017, 15:16:10, 15:16
jofra
  • 35
Essa mota deveria de ter o belo do monobraço a la Ducati.
Quanto ao video.... La vai enganar mais uns quantos, que vão pensar que a XR é mota para levar ao mato e desbravar tudo o que aparece a frente.
Fevereiro 21, 2017, 15:48:21, 15:48
Melhor mota da BMW para mim, mas continua a ser uma híbrida ou como muitos dizem não é carne nem é peixe... tal como a minha :)
Agora que este tem um kit de unhas impressionante tem. Até parece fácil hein...
No meu caso vejo umas folhas no chão fico logo de pé atraz... este mais um pouco era submarino:)
Maio 16, 2017, 09:28:43, 09:28
Agora tb já posso juntar á lista a BMW 1200GS Adventure Rallye :yeah:
« Última modificação: Maio 16, 2017, 09:34:27, 09:34 por Clemente Vicente »
Maio 16, 2017, 10:48:55, 10:48
Pois eu este fim de semana eu já tinha na ideia de ir á Santogal Alfragide , primeiro comprar um filtro de óleo da cx para o Relógio Suíço,e depois tinha na ideia de ver a GSA Racing, mas não estava lá nenhuma,  tb estive de volta da XR de que gosto bastante .
Maio 19, 2017, 22:02:19, 22:02
Ainda hoje vi um grupo de motos com matrícula espanhola (apenas BMW, todas elas) e....estava lá uma bonita XR.
Foi aquela em que mais se prendeu o meu olhar...
Bela máquina.  :tirarchapeu:
Maio 19, 2017, 22:19:25, 22:19
Pois, faz domingo uma semana que tb estive de volta de uma na Santogal , bem bonita
falta de tempo $$$$
Maio 19, 2017, 22:35:18, 22:35
Pois...são muitos €€€'.
Mas também é muita moto.
Maio 19, 2017, 22:45:10, 22:45
Imagina-a  com a  cx da Africa Twin com  DCT , ui
Maio 19, 2017, 23:12:17, 23:12
Não sei...não sei...
O DCT tem ganho adeptos, é certo. Mas não sei se fosse replicada na BMW a mesma "receita", se resultaria.  :pensador:
Julho 03, 2019, 07:53:28, 07:53
Este é o tipo de vídeo que prende logo a atenção pela sonoridade mecânica...
Mas é imediato.
Não há cá músicas de fundo a estragar um vídeo extraordinário!!
Apenas uma bela estrada retorcida, um motor que parece gritar por rotações e uma condução porreira para domar os +160cv.  :tirarchapeu:
Vídeo publicado ontem:
Novembro 05, 2019, 13:17:21, 13:17
Refrescada/actualizada para 2020... :nice:
Novembro 05, 2019, 13:20:51, 13:20
Raminhos
  • 425
Gosto imenso desta XR.
Novembro 05, 2019, 13:39:00, 13:39
A forma como ficaram os leds confere uma imagem muito interessante quando vista de frente e também ligeiramente perfilada.
Esta cor então fica-lhe muito bem...  :nice:
Deixa ver o posicionamento de preço entre esta e a nova F900XR.  :pensador:
Julho 31, 2020, 11:26:27, 11:26
Nova cor para 2021??? Muita gira!!!!  :love0001: :love0001: :love0001:
Julho 31, 2020, 12:02:45, 12:02
Sem dúvida nenhuma...
Muito bonita.  :)
As cores que aí se podem ver são, se não estou em erro, as que se conhecem das versões mais desportivas M Sport também existentes nos automóveis da marca.  :nice:
Com o vidrito mais alto de série (esse dark smoke imagino que a marca deva cobrar bem para quem queira) fica um pouco mais ao meu gosto.
Mas são opções, claro.  :nice:
Julho 31, 2020, 12:07:15, 12:07
Jorge Vale
  • 80
Esta nova cor da-lhe um ar ainda mais race  :yeah:
 :sportbike:
#10
Outubro 03, 2021, 19:56:28, 19:56
Hoje passei por uma S1000XR que parecia acabada de sair da fábrica.
Não fosse uns mosquitos na zona frontal e estava imaculada.
Que máquina...  :cool:
Outubro 04, 2021, 12:37:29, 12:37
Fogo.
Apesar de gostar da mota, não consigo gostar do faróis.
As malas não estarão a destoar aí?
Parece-me que a moto é preto mate e as malas preto gloss.  :pensador:
Outubro 04, 2021, 12:43:36, 12:43
Parece-me que as malas serão mesmo produto da marca e não algo after-market. :nice:
Percebo a alusão à cor das mesmas, mas se reparares bem as malas têm o mesmo preto gloss que as zonas pintadas da moto.
Outubro 04, 2021, 12:47:03, 12:47
Já notei.
Para mim até podiam ser cor-de-rosa que eu conduzia na mesma.  :diabolico:
Outubro 04, 2021, 20:59:09, 20:59
Essa S1000XR julgo que nem seja do modelo mais recente mas não deixa de ser uma excelente moto para passeios mais rápidos!
Sobre as malas também me parecem ser as de origem tanto que numa moto igual com malas de origem parecem ser exactamente as mesmas:
Em offtopic, retirada a questão de que não necessitamos de averbar as topcases nem malas laterais no "livrete", contudo mesmo as malas laterais da marca parecem ser mais largas que a largura da moto no conjunto guiador/punhos/espelhos e desconheço a legalidade disso...
Outubro 04, 2021, 21:14:55, 21:14
São as malas de origem, correspondentes a essa geração.  :-\
As actuais são ligeiramente diferentes.
Todas em plástico "crú" com um painel pequeno para combinar com a cor da moto.
Até as acho mais bonitas que estas... embora tenham um aspecto mais low-cost.
Outubro 06, 2021, 20:13:49, 20:13
As malas laterais e/ou alforges não podem ultrapassar a largura da moto, que se "mede" pela largura do "guiador".
Se excederem essa largura - multa. Sejam "omologádas" ou não.
Existe uma excepção, que é uma GS qq cujas malas maiores estão permitidas pela homologação nacional, apesar de ultrapassarem a largura do quiador.
Outubro 06, 2021, 22:04:03, 22:04
E é mesmo. Nem ia postar aqui isto, mas na sexta feira da passada semana, movi uns conhecimentos para poder trocar umas ideias com um examinador do IMTT e foi precisamente essa informação que me foi passada.
A homologação tem medidas e o ponto mais largo da moto é o guiador e nada pode ultrapassar essa largura. Nem mesmo as malas sendo parte solidaria da moto. Nas inspeções que nos vão "pregar" não deve haver este problemas pois podemos aparecer la sem as benditas, mas numa fiscalização na estrada podemos ser multados pela policia. É precisamente aqui que acho que vai continuar "tudo com antes no quartel de Abrantes" e vamos poder continuar a circular com as malas que quisermos.
Não se salva as malas serem homologadas, serem da marca e não sao possíveis de ser homologadas nas "anotações especiais".
O que me foi dito foi basicamente o que me tinha sido dito pelo outro profissional do IMTT "a lei em Portugal é assim, umas coisas para bem e outras para mal" e "de nada interessa se no pais A ou B é diferente, faca ele ou não parte do espaço económico Europeu"
Outra questão que queria que fosse abordada foi a dos escapes e a reposta foi a que já se sabe: queres meter o escape XPTOVIC na moto, vais ao IMTT preenches a papelada e submetes toda a documentação técnica solicitada onde esteja presente a informação que o escape daquele modelo esta homologado para o modelo e ano da moto onde vais instalar.
Depois pagas 150 biscas
E por fim, averbam-te no livrete nas anotações especiais que o "XPTOVIC" esta montado na moto.
para mim não da, porque cada semana gosto de andar com um escape diferente  ;) :D :zangadoplus: :diabolico:
No mesmo dia, assisti a uma cena quase sádica de exigirem a um individuo que estava a fazer uma inspeção B, ver a marcacao E3, só que o motociclo tinha um escape escape era do tipo blindado e só se consegue ver desmontando o mesmo e durante uns 30 minutos assisti ao coitado do homem a ligar para o representante da marca, todos os mecânicos que devia conhecer e enfiar-se um par de vezes debaixo da moto e desconfio que se foi embora com a moto chumbada  :???: :???:
Enfim nao era nada comigo, mas acho que é a amostra do que esta para vir
« Última modificação: Outubro 06, 2021, 22:05:08, 22:05 por TMaxer »
Outubro 06, 2021, 22:25:25, 22:25
Tinha ficado na ideia que em determinados motociclos onde o espelho é fixo e não tem forma de regular que é considerado esse o local mais largo da moto - tal como acontecia nos antigos camiões que tinham as miras laterais que indicavam a largura máxima das caixas de carga atrás...
Ou é mesmo só só o guiador/punhos ?
(sempre se pode colocar uns pesos de punho mais compridos mas depois chumba na inspecção...ahahah)
Outubro 06, 2021, 22:35:12, 22:35
Foi uma questao que coloquei por causa disto:
Neste caso, a moto foi homologada com as dimensoes compreendendo os espelhos. Portanto esta tudo bem. O problema será o inspector achar que metes-te la estes espelhos porque os achaste bonitos no Aliexpress  :D :D
Outubro 06, 2021, 23:28:27, 23:28
Não haverá (é apenas uma pergunta...!) depois uma 'Base de dados' para que os examinadores possam tirar dúvidas que sejam suscitadas, relativamente a eventuais alterações de dimensões/características dos modelos existentes no mercado?
Aí nesse caso e vindo o modelo da Triumph já homologado com os espelhos assim...então (em princípio) no problem.
Mas que dá ideia de uma dimensão de ponta a ponta bem grande...isso dá.  :feliz:
« Última modificação: Outubro 06, 2021, 23:32:52, 23:32 por Sapiens21 »
Outubro 07, 2021, 00:13:53, 00:13
Vamos cá arranjar um exemplo completamente distinto do mundo do motociclismo que é para ver se os idiotas deixam de implicar com os motociclistas:
Isto é permitido mesmo que o veiculo exceda a dimensão da via?!
Isto não é permitido mesmo que o veiculo ocupe metade da via?!
E isto? Não são alterações da dimensão e características do veiculo?
Recordo-me que quando se levasse um atrelado maior que o automóvel teria de se colocar uns espelhos extra e colocar o sinal de atrelado...
Para parolo, parolo e meio!  :D :lolol:
O problema de Portugal é que estamos minados de juristas picuinhas por todos os lados...
E por outro lado é como já foi repetido muito por aqui... existe caça à multa por parte dos agentes de autoridade porque são encaminhados para essa via através de obrigações profissionais ao abrigo de cumprimento de objectivos hierárquicos e afins... e para cumprimento do orçamento de estado!
« Última modificação: Outubro 07, 2021, 00:21:04, 00:21 por 2low »
Outubro 07, 2021, 14:42:32, 14:42
Bolas TMaxer: 150 "paus" para averbar um escape?  :zangadoplus:
Esquece lá o akra para a CB. Vou é meter gasolina.
Outubro 07, 2021, 21:39:54, 21:39
150 paus, umas 3 ou 4 horas na sala de espera do IMTT e a documentação necessária e exigida, entre eles um estudo universitário sobre a importância das abelhas no programa espacial Venezuelano  :'( :???:
150 Paus... ora deixa cá pensar...
150...
300
E mais 150 para para a Enduro  :tornarseanjinho:  Ja a festa vai em 450 paus  :???:
Ha muito bom chefe de família que não leva 450 € para casa.
E o que compra os 450? 1 linha de texto num cartão que deve custar 1 € a emitir.. Os escapes estão homologados e fazem o mesmo nível sonoro que os OEM  :wtf:
E onde vão parar os meus 450€???? à TAP???? Ao BES???? Aos bolsos de algum parasita ou de algum inutil??
Então.... esquece la isso  :tornarseanjinho: :tornarseanjinho: :tornarseanjinho:  :nice:
