Autor Tópico: Ponteira de escape Aftermarket  (Lida 13384 vezes)
Maio 17, 2017, 17:12:40, 17:12
Lida 13384 vezes
Bruno Gomes
Companheiros,
Tenho uma duvida e aqui consigo esclarece-la.
Colocar só uma ponteira de escape (não é a linha completa) aftermarket faz mal ao motor????  :pensador: :pensador: :pensador:
Aguardo o vosso parecer  :nice: :nice: :nice:
Maio 17, 2017, 17:52:47, 17:52
Bem...mal mal tenho imensas dúvidas que faça...
Agora se o after-market em causa for daqueles do tipo "Fake Akrapovic", é capaz de fazer mal à carteira ao fim de algum tempo... ;)
Maio 17, 2017, 18:37:16, 18:37
César Pereira
explica o que entendes por fazer mal , até pode ter alguma lógica
Maio 17, 2017, 18:55:09, 18:55
Bruno Gomes
Ja me disseram que a alteracao de escape/ponteira faz em alguns casos os motores consumirem oleo porque altera todo os sistema de exaustao de gases o que obriga o motor a fazer qualquer coisa a mais do que e suposto e este consome mais oleo que o normal.
Se e verdade ou nao?
Este e so um exemplo.
Maio 17, 2017, 20:43:16, 20:43
César Pereira
já agora, as ponteiras de escape precisam de alguma manutenção ?
Maio 17, 2017, 21:28:35, 21:28
Num motor a 4 tempos podes meter o escape que quiseres... comprimento, diametro, numero de silenciadores, etc  é o que quiseres
Não há qualquer problema de fiabilidade, nem tão pouco qualquer influencia o consumo de óleo...
Manutencao da ponteira? interior ou exterior?
Interior pode precisar de levar "la de vidro", exterior dependendo do material é so limpar e  se for de metal uma pequena polidela para tirar o riscos  :nice:
Maio 17, 2017, 23:15:58, 23:15
Há motores que pelas suas características podem ser mais propícios a consumir lubrificante que outros.
E o aumento do rendimento pode influenciar esse consumo.
Alterar o sistema de exaustão é uma das estratégias para obter aumento de rendimento.
No entanto não existe nenhuma regra que diga que alterar o escape tenha obrigatoriamente como consequência o consumo de lubrificante.
Maio 18, 2017, 10:16:56, 10:16
Bruno Gomes
Portanto podemos concluir pelas opiniões que lemos por aqui que a alteração do sistema de escape de um motociclo não prejudica em nada o bom funcionamento do mesmo.
Maio 18, 2017, 12:08:16, 12:08
Num 2t poderia falar com conhecimento agora nos 4t ....só posso referir que a honda na cbf  125 desaconselhava porque  a mota perdia força em baixa rpm .
Maio 18, 2017, 15:18:32, 15:18
A ponteira é apenas um componente do sistema de escape do motociclo.
Portanto, "alterar o sistema de escape de um motociclo" normalmente implica mais trabalho e investimento que do que "substituir a ponteira".
E aquilo que designamos por "bom funcionamento" do motociclo é algo relativo.
Pois a interpretação de "bom funcionamento" não se limita apenas á fiabilidade. Pode envolver os consumos (não se faz omoletes sem ovos) e até o comportamento. E essa apreciação pode ser diferente de pessoa para pessoa e de acordo com o tipo de utilização que se dá.
Os escapes 2T são extremamente mais complexos!!
Maio 20, 2017, 23:36:40, 23:36
César Pereira
a pergunta do tópico é pertinente pois também já ou vi dizer que os escapes de rendimento alteram a harmonia da mota e que
com o passar do tempo dão origem a manutenções mais profundas ao nível dos segmentos, valvulas, arvore de cames com maior desgaste pelas diferentes temperaturas, rotações etc do que vem de origem. só não sei se esta conversa é só para escapes completos ou se uma sim,les ponteira também irá ter esses efeitos.
Maio 21, 2017, 09:50:18, 09:50
Disseste tudo e tudo está correto.
Alterar um escape, para um da melhor Marca ou outro qualquer e depois tirar catalisador e DB.Killer, é condenar tudo o que referiste.
Maio 21, 2017, 10:53:51, 10:53
Altera apenas a forma das curvas de potência e binário.
O escape não tem nada a ver directamente com desgaste de segmentos, pistões, árvores de cames, óleo ou qualquer outro componente mecânico.
O escape é apenas um meio de transferência de massa gasosa.. E num motor a 4t tanto faz ter silenciador, catalisador ou ser um simples tubo oco, qualquer uma deles serve o proposito.
Para um melhor rendimento e cumprimentos das normas de ruído e de emissões, os sistemas oem são geralmente os melhores, os aftermarket são geralmente estudados com outros propósitos, pelo que o ponto de rendimento não é igual a um oem  ;)  :nice:
Maio 21, 2017, 11:02:52, 11:02
Ok tudo o que aprendi com bons mecânicos, acaba de cair por terra. Obrigado pelos teus ensinamentos.
Abril 15, 2020, 19:03:55, 19:03
Reavivando o tópico, com um pouco mais de informação.
Um bom exemplo de OEM Vs Aftermarket para a yamaha R6.
Curioso a relação entre grandes alterações no escape e a necessidade de trabalhar mapa de injeção...
Abril 16, 2020, 13:31:58, 13:31
Pesquisem pelo termo Backpressure, relacionado com exaustão de gases de escape em motos, e percebam que altera sim se essa ponteira não for minimamente de qualidade!
Deixo um de muitos links disponíveis:
https://www.rideapart.com/articles/353186/ask-rideapart-exhaust-back-pressure/
Boa leituras!!
p.s.: já alterar e pôr linha completa de escape vai sim - potencialmente se bem feito - melhorar potência e binário, acima de tudo peso! Mas para ser funcional, tens de ir à admissão de ar (filtro) e parâmetros de injecção (dynojet e afins)...
Se não vem já de origem é porque é mais caro, o escape de origem será mais barato de fabricar que um de titânio ou carbono dos bons!
Abril 17, 2020, 18:28:25, 18:28
Os escapes de origem são estupidamente caros...
Normalmente a malta só descobre isso no dia em que cai e vai tentar saber quanto custa.
Abril 18, 2020, 00:35:38, 00:35
DnA
True, tava a pensar num projeto a longo prazo para a cb650r e por acaso fui ver os escape e apareceu um oem, o preço é o mesmo de uma linha completa da Akrapovič
Abril 18, 2020, 00:51:28, 00:51
Companheiros, o escape de origem só é caro para o cliente que compra a moto, pois para o fabricante da mesma, é SUBSTANCIALMENTE mais barato do que se fosse em carbono ou titânio.
Abril 18, 2020, 01:19:21, 01:19
DnA
Não concordo é bem mais difícil fazer um escape oem que um aftermarket (devido a legislação para aprovação do modelo)
