Autor Tópico: BMW R NineT / R NineT Scrambler (2016)  (Lida 12452 vezes)
Junho 19, 2016, 20:07:38, 20:07
Lida 12452 vezes
BMW R nineT. Pura condução.
O motociclismo sempre foi um passatempo apaixonante. Nos últimos 90 anos, a BMW Motorrad tem feito tudo para garantir que, no futuro, vai continuar a ser assim. Para aqueles que gostam do que é puro e original, a BMW Motorrad criou agora a moto perfeita: a BMW R nineT. Uma moto com um design purista e com inúmeras opções de personalização.
BMW R nineT. Pura autenticidade.
Conduzir uma moto e sentir a liberdade. A BMW R nineT combina esta sensação com uma imagem descontraída que, apesar de todos os pormenores, é inegavelmente um membro da família BMW. Outras características como sensação de condução, design e som encaixam num estilo de vida independente e autêntica.
BMW R nineT. Pura personalização.
A BMW R nineT é alimentada por um motor boxer bicilíndrico a quatro tempo de refrigeração ar/óleo. O painel de instrumentos composto por conta-quilómetros e conta-rotações remonta aos tempos históricos e realça o conceito minimalista e a imagem ligeira deste modelo. Conta também com um ecrã multifunções que fornece ao condutor informação útil. A BMW R nineT está equipada com uma forquilha telescópica no eixo dianteiro e Paralever BMW Motorrad no eixo traseiro. No entanto, a nineT não se destaca apenas pelo seu design minimalista. Este modelo apresenta um vasto leque de opções de personalização. Nenhum desejo de personalização foi esquecido. Por exemplo, existe a possibilidade de remover a secção traseiro do quadro, espaço suficiente para jantes de 6 polegadas e muitas mais opções. Embora a BMW R nineT ofereça tantas possibilidades de modificação, do ponto de vista técnico, continua a ser uma verdadeira BMW. A segurança também está garantida na nineT, através do sistema ABS instalado de série.
BMW R nineT. Puro estilo de vida.
Pura paixão, puro design, puro prazer de conduzir. É isto que torna a BMW R nineT tão essencial para o entusiasta dos modelos clássicos. Modificar, conduzir, desfrutar. Na nineT a variedade está sempre presente. Crie a sua moto, escolha a sua vida. Um nome, um estilo de vida purista:
BMW R nineT.
Ficha Técnica (dados da versão normal da R NineT:
Motor Boxer bicilíndrico a 4 tempos refrigerado por ar/óleo, duas árvores de cames e quatro válvulas radiais por cilindro, veio de equilibro central
Diâmetro x curso: 101 mm x 73 mm
Cilindrada:   1,170 ccm
Potência máx.: 110 cv (81 kW) às 7.500 rpm
Binário max.: 119 Nm às 6.000 rpm
Taxa de compressão: 12.0 : 1
Gestão do motor: Injeção eletrónica
Controlo da emissão de gases: Conversor catalítico de 3 vias, compatível com a norma de emissões EU3
Velocidade máxima: mais de 200 km/h
Consumo por cada 100 km a uma velocidade constante de 90 km/h: 4,5L
Consumo por cada 100 km a uma velocidade constante de 120 km/h: 5,8L
Combustível: Gasolina sem chumbo de 95-98 octanas RON (potência máx. obtida com combustível de 98 octanas RON)
Alternador    Trifásico de 600 W
Bateria: 12 V / 14 Ah, sem manutenção
Embraiagem: Embraiagem a seco de disco simples, de acionamento hidráulico
Caixa de velocidades: Seis velocidades com veio de sincronização e engrenagem helicoidal
Transmissão secundária: Cardan
Quadro: Quadro multisecções, composto por uma secção dianteira e três secções traseiras, unidade motor autoportante, secção de quadro do passageiro removível para condução a solo
Suspensão dianteira: Forquilha telescópica invertida, bainhas com diâmetro de 46mm
Suspensão traseira: Monobraço em alumínio fundido com Paralever BMW Motorrad; amortecedor central, afinação hidráulica contínua da pré-carga da mola por manípulo; afinação da expansão
Curso da suspensão dianteira / traseira: 120 mm / 135 mm
Distância entre eixos: 1,476 mm
Avanço: 102,5 mm
Ângulo da coluna de direção: 64,5 °
Pneu dianteiro: 120/70 ZR 17
Pneu traseiro: 180/55 ZR 17
Travão dianteiro: Dois discos flutuantes, diâmetro de 320 mm, pinça radial de quatro êmbolos
Travão traseiro: Disco com diâmetro de 265 mm, pinça flutuante de êmbolo duplo
BMW Motorrad ABS
Comprimento: 2.220 mm
Largura (com espelhos): 890 mm
Altura (sem espelhos): 1.265 mm
Altura do banco, peso sem carga: 785 mm
Arco interior das pernas, peso sem carga: 1.760 mm
Peso sem carga, com meios de funcionamento, depósito cheio: 222 kg
Peso total permitido: 430 kg
Carga máxima (com equipamento de série): 208 kg
Capacidade do depósito: 18L
Reserva aprox.: 3L
« Última modificação: Agosto 17, 2016, 10:18:46, 10:18 por Sapiens21 »
Agosto 17, 2016, 08:34:52, 08:34
Busas
Estimado Sapiens :)
A moto apresentada é a BMW Scrambler...
A Nine T  ( permite me a correção pois são algo distintas no equipamento e acabamento, partilhando apenas a unidade motriz...)
Agosto 17, 2016, 09:51:37, 09:51
Estimado Sapiens :)
Olá Busas.
A Scrambler é no fundo uma R NineT com alterações, ou seja, a indicação de se tratar de uma NineT está correcta, declinando a mesma entre a versão normal e a Scrambler  :)
No entanto e para melhor esclarecimento e abrangência do modelo (...e até para relacionar com as fotos), vou editar o título do tópico.  :nice: :nice:
« Última modificação: Agosto 17, 2016, 09:55:54, 09:55 por Sapiens21 »
Agosto 17, 2016, 14:27:11, 14:27
CLopes
Ai ai.  :tirarchapeu:
Qual é melhor? Esta ou a do Busas?
Outubro 05, 2016, 15:06:43, 15:06
CLopes
Setembro 23, 2017, 11:22:05, 11:22
O niko belic juntou os amigos e fez um comparativo meio amador, mas engraçado e bastante informativo sobre aos vários sabores da "ninete".
Fica apenas em falta a mais recente Urban G/S.
« Última modificação: Setembro 23, 2017, 11:23:14, 11:23 por dfelix »
Outubro 14, 2017, 19:04:00, 19:04
A BMW iniciou um recall da R Nine-T (primeira e segunda gerações) por via de um potencial problema detectado no Swing-Arm (Braço oscilante).
http://www.visordown.com/motorcycle-news-general-news/bmw-r-ninet-be-recalled
Outubro 27, 2018, 01:29:35, 01:29
Janeiro 02, 2019, 15:18:47, 15:18
A Ilmberger Carbon, que é uma empresa dedicada à produção de produtos em fibra de carbono para diferentes modelos da BMW, decidiu ela mesma pegar numa NineT Urban e fazer isto que podem ver de seguida.  :nice:
Janeiro 02, 2019, 15:30:30, 15:30
Fizeste-me agora voltar a entrar no site da ilmberger para rever uns quantos acessórios que ocasionalmente me provocam uns sonhos húmidos...
click click click...
OK.. isto já vai a 400 euros. O melhor é fechar a página.
Janeiro 04, 2019, 07:47:51, 07:47
Qualquer peça pequena faz-se pagar bem...
Como exemplo, uma cobertura para a Ginbal são praticamente 200€.
Março 04, 2019, 17:39:00, 17:39
Quem é que não gostaria de um destes "conversion kit's" para a BMW R nineT?? :tirarchapeu:  :palmas:
A empresa é de Taiwan (chama-se HOOKIE CO) e criou estes kits que transformam por completo o modelo da marca Alemã...
Quanto a preços e antes de começarem a apreciar os detalhes...são 4.900€. Ouch!  :-X
Maio 10, 2019, 13:33:08, 13:33
Foram produzidos apenas 13 exemplares da (muito bonita) BMW RnineT Scrambler Vaillante.
Yep...bem limitada. Foi mostrada no Salon du 2 Roues de Lyon.
É daquelas motos que depois dificilmente se vende, parece-me.
Pelo menos não creio que seja um tipo de moto que uma pessoa se 'desfaça' facilmente...  :nice:
Desculpem lá mas prefiro não deixar por aqui indicação do preço que era pedido. E digo era, pois já não deve haver uma única...  :diabolico: :tornarseanjinho:
Junho 13, 2019, 17:51:33, 17:51
Agora já é possível equipar todas as suas versões da RNineT com a nova coleção de bolsas SR Cafe Racer da SHAD.
E como podem ver nas imagens que deixo abaixo, se o dinheiro não for problema, fica-se com bolsas e malas em toda a moto...  ;)
Um dado que penso ser relevante para eventuais interessados é que mantém um belo ar vintage e que, de certa forma, será o que procuraram muitos dos seus proprietários.  :nice:
Junho 14, 2019, 09:55:58, 09:55
Raminhos
  • 425
Impecável! Muito fixe o conjunto.
Enviado do meu SM-G960F através do Tapatalk
Julho 14, 2019, 19:16:30, 19:16
Dois talentosos irmãos, Bujar e Gazmend Muharremi, fundadores da AutoFabrica, no Reino Unido, pegaram numa BMW RnineT Scrambler e fizeram isto que podem ver no último vídeo publicado pelo conhecido canal (made by tugas...) Racer TV.
Provavelmente não é para todos os gostos o resultado desta customização.   ;)
Julho 15, 2019, 00:58:26, 00:58
Os apêndices aerodinâmicos estão mesmo na moda...
Até na ninete já colocam winglets!
Março 29, 2021, 12:34:04, 12:34
Março 29, 2021, 13:13:55, 13:13
nfkart
  • 458
    Carpe Diem!
  • Modelo Motociclo: S1000 XR
  • Localidade: Barcarena
