Autor Tópico: Ducati Hypermotard / Hypermotard EVO SP / Hyperstrada (2016)  (Lida 2637 vezes)
Junho 19, 2016, 23:47:15, 23:47
Lida 2637 vezes
Ducati Hyperstrada
A nova Hypermotard oferece todo o poder da nova geração de motores 110 HP Testatretta 11º, com a avançada tecnologia dos Riding Modes, Power Modes e do Safety Pack Ducati. Não trave a sua energia: o total controlo e extrema versatilidade permitem-lhe atacar qualquer estrada ao estilo Hyper.
Ducati Hyperstrada EVO SP
A Hypermotard 1100EVO SP eleva o conceito hypermotard da Ducati ao nível extremo. Caracterizada por um maior afastamento do solo, “high spec suspension” e barras maiores e mais leves, fazem com que esta SP se encontre pronta para enfrentar as pistas. A Hypermotard mais hyper que nunca.
Ducati Hyperstrada
A Hyperstrada traz consigo um novo e fascinante horizonte ao conceito de Hypermotard. ABS, DTC, para-brisas, bolsas laterais, ergonomia adaptada e uma série de características touring para oferecer uma nova experiência de condução aos amantes das curvas, mesmo quando longe de casa.
Hyperstrada: alarga os horizontes da emoção.
Ficha Técnica (Ducati Hypermotard):
Motor - 2 cilindros Testastretta a 11º, 4 tempos, refrigerado a líquido
Distribuição - 4 válvulas por cilindro, comando desmodrómico
Cilindrada - 821cc
Diâmetro x curso - 88 x 67,5 mm
Potência máxima - 82,4 kW (110cv) / 9.250 rpm
Binário máximo - 89Nm / 7.750 rpm
Alimentação - injeção electrónica
Arranque - eléctrico
Final - por corrente
Caixa - 6 velocidades
Quadro - treliça tubular em aço
Suspensão dianteira - forquilha invertida Kayaba 43 mm curso 130 mm
Suspensão traseira - mono-amortecedor Sachs, curso 130 mm
Travão dianteiro - 2 discos 320mm, pinças radiais monobloco de
4 êmbolos, ABS
Travão traseiro - disco 245mm, pinça de 2 êmbolos, ABS
Pneu dianteiro - 120/70 – 17”
Pneu traseiro - 180/55 – 17”
Distância entre eixos - 1.490 mm
Altura do assento - 830 mm
Capacidade do depósito - 16 litros
Peso a seco - 181 Kg
Lugares - 2 - Biposto
Cores - red ducati
Garantia - 2 Anos
Consumo médio - 5,2L / 100 Kms
Intervalo de serviço manutenção - 15.000 Kms / 12 meses
Verificação da folga das válvulas - 30.000 Kms
Equipamento de série - Riding Modes / Power Modes / DSP - Ducati Safety Pack (ABS + DTC) / RbW / Cavalete Central / Kit de Malas Laterias Semi-rígidas de 50L / vidro Touring
Informação e dados técnicos obtidos em: http://www.ducatinorte.pt/ & http://www.ducati.soft-ready.com/
