Autor Tópico: Ducati 959 Panigale (2016)  (Lida 1976 vezes)
Junho 27, 2016, 13:29:27, 13:29
Lida 1976 vezes
Da pista para a estrada
A tecnologia e o desempenho da nova Panigale 959 são as de uma grande SBK, com o aumento da acessibilidade. O equilíbrio perfeito para a condução de uma alta performance em todas as condições, directamente da rua para a pista.
Motor - Superquadro, dois cilindros em L 4 tempos, refrigerado a líquido
Distribuição - 4 válvulas por cilindro, comando desmodrómico
Cilindrada - 955cc
Diâmetro x curso - 100 X 60,8mm
Potência máxima - 115,5 kW (157cv) / 10.500 rpm
Binário máximo - 107,4 Nm / 9.000 rpm
Alimentação - injeção electrónica
Final - por corrente
Caixa - seis velocidades   c/ Quick Shift (DQS)
Quadro - monocoque em alumínio
Suspensão dianteira - forquilha invertida Showa BPF de 43mm, curso 120mm
Suspensão traseira - mono-amortecedor Sachs, curso 130 mm
Travão dianteiro - 2 discos 320mm, pinças Brembo M4.32 radiais de 4 êmbolos, ABS - Bosch
Travão traseiro - disco 245mm, pinça de 2 êmbolos - ABS - Bosch
Pneu dianteiro - 120/70 – 17”
Pneu traseiro - 180/60 – 17”
Distância entre eixos - 1.431mm
Altura do assento - 830 mm
Capacidade do depósito - 17 litros
Peso a seco - 156 kg
Lugares - 2 – Biposto
Cores - vermelho (Red) / branco (White)
Garantia - 2 Anos
Consumo médio - 5,6L/100Kms
Intervalos de serviço manutenção - 12.000 Kms / 12 meses
Verificação de folga das válvulas - 24.000 Kms
Equipamento de serie - Riding Mode / Power Mode / ABS Bosch / DTC / DQS / EBC / Full RbW / DDA pré instalação do Ducati Day Analisador /Amortecedor de Direcção
Informação e dados técnicos obtidos em: http://www.ducatinorte.pt/ & http://www.ducati.com//
