Autor Tópico: Harley-Davidson Sportster 1200 Custom (2016)  (Lida 3613 vezes)
Junho 30, 2016, 13:14:20, 13:14
Lida 3613 vezes
Sim, é sem dúvida uma obra de arte.
Os entusiastas podem ficar descansados, a Harley-Davidson® Sportster® tem elementos cromados no seu arsenal. A Sportster 1200 tem imenso brilho para iluminar a sua atitude urbana.
Terá acesso a 1200cc do binário a baixas rotações mundialmente famoso da H-D para o motivar a percorrer o asfalto. Um novo e confortável assento e uma nova suspensão concebidos na perfeição. E detalhes custom clássicos. Esta máquina brilha verdadeiramente em qualquer estrada no mundo.
Motor: Refrigeração a ar, Evolution®
Diâmetro 88.9 mm Curso 96.8 mm
Cilindrada 1,202cc
Taxa de compressão 10:01
Transmissão primária Corrente, rácio de 38/57
Relações de caixa 1ª 9.004 / Relações de caixa 2ª 6.432 / Relações de caixa 3ª 4.783 / Relações de caixa 4ª 3.965 / Relações de caixa 5ª 3.400
Escape cromado, desfasado, com silenciadores slash-cut
Roda dianteira, tipo: Aço rendilhado
Roda traseira, tipo Aço rendilhado
Travões, tipo de pinça Duplo pistão à frente, duplo pistão atrás
Binário motor: 96 Nm
Binário motor (rpm): 3,750
Ângulo de inclinação, direita (graus) 26.2
Ângulo de inclinação, esquerda (graus) 28.3
Consumo de combustível: combinado Cidade/AE 4.9L/100kms
Luzes (de acordo com regulação de cada país): luzes indicadoras Máximos, ponto-morto, baixa pressão do óleo, sinais de mudança de direção, diagnóstico do motor, aviso de pouco combustível, bateria fraca, sistema de segurança, ABS
Mostradores: Velocímetro com conta-quilómetros montado no guiador, relógio no conta-quilómetros, duplo conta-quilómetros parcial, luz avisadora do pouco combustível, luz de baixa pressão do óleo, leitura de diagnóstico do motor, indicador RPM/Velocidade engrenada, luz do ABS, luzes indicadoras LED
Comprimento 2,225 mm
Altura do assento, sem carga: 725 mm
Distância ao solo: 105 mm
Ângulo da coluna de direcção (graus): 30
Trail: 107 mm
Distância entre eixos: 1,530 mm
Pneus dianteiros, especificações 130/90B16 73H
Pneus traseiros, especificações 150/80B16 M/C 77H
Capacidade do depósito de gasolina 17L
Capacidade do depósito de óleo (com filtro) 2.6L
Peso, em condições de transporte: 255 kg
Peso, em ordem de marcha: 268 kg
Informação e dados técnicos obtidos em: http://www.harley-davidson.com/
« Última modificação: Julho 02, 2016, 10:20:56, 10:20 por Sapiens21 »
Julho 01, 2016, 17:04:18, 17:04
Gosto deste classicismo de linhas.  :)
Não é vanguardista nem faz questão de se mostrar enquanto tal (esteticamente), sendo esse também um ponto que me faz gostar dela.
Uma H-D com um estilo bem porreiro.   ;)
Julho 21, 2018, 14:11:54, 14:11
A Sporster Iron 1200 está a um preço muito competitivo para a cilindrada e qualidade de materiais, pintura e montagem.
Como bónus, podem inscrever-se num clube fora-da-lei e nunca mais pagam multas:
« Última modificação: Julho 21, 2018, 14:30:52, 14:30 por pedroareias »
Julho 21, 2018, 16:07:33, 16:07
Um dia ainda vai dormir uma na minha garagem... por agora tenho de contentar-me com a imitação barata!
