Autor Tópico: Limite de peso na top-case... Alguém respeita a "etiqueta"??  (Lida 14219 vezes)
Julho 13, 2017, 17:59:33, 17:59
Lida 14219 vezes
O assunto vem à baila no meu caso concreto porque...bem...porque pela primeira vez tenho uma top-case. Trata-se de uma GIVI Maxia e é toda "pipi" com encosto para pendura e tudo. Enfim...
Verdade seja dita, nunca fui grande adepto de top-cases e continuo a fazer "finca-pé" ao dizer que tira bastante da estética da esmagadora maioria das motos. Mas que dá muito jeito...dá! E isso, mesmo para um cabeça dura como eu, é inegável. Provavelmente as poucas em que a coisa até fica bem - aos meus olhos - é nas Touring/Sport Tourers ou nas Maxi-Trails...e sim, neste caso logo com o pack todo em alumínio. :D
Mas adiante, retomando o tema que pretendo trazer...
As top-cases vêm todas (ou pelo menos a maioria), com uma etiqueta autocolante no seu interior que indica claramente a capacidade máxima que é recomendável transportar na mesma.
Ora a questão é que já vi de tudo dentro de top-cases (desde packs de leite, packs de cerveja, sacazita de batatas e até um garrafão de água bem acompanhado de outras coisas a encher o espaço) e garantidamente que os pesos de 5Kg, 7Kg ou 10Kg que uma boa parte delas menciona - conforme modelo e capacidade interior - acabam por ficar muito longe de serem respeitados.
No fundo, com a necessidade vai-se correndo o risco...
Também me parece válido o argumento de que o peso indicado é apenas uma referência, apesar de, para todos os efeitos, estar lá bem explícito algo como "Warning: Max. Loading **Kg"
Outro argumento de que vou tendo conhecimento é que que nem é tanto da top-case em si, mas sim da base da mesma e que com a deslocação do ar (pressão), aliada ao peso que se leva dentro da mesma, pode provocar a quebra do material que a suporta.
Bem...tudo são argumentos e explicações e por essa razão trago para aqui mais um tópico para a discussão em torno do tema.  :nice:
« Última modificação: Julho 13, 2017, 20:54:53, 20:54 por Sapiens21 »
Julho 13, 2017, 19:04:38, 19:04
António Teles
  • 476
  • Modelo Motociclo: Sh350
só me vem à ideia a cantiga: eles não sabem nem sonham...... (nada é bem assim), o que se põe dentro de um top case.
Na minha talvez nunca tenha ultrapassado o pesso pois acabava por por coisas volumosas mas leves, contudo ouvi uma estória de um rapaz que trazia o cadeado solto na top case e ao passar num resaltó este lhe partiu o plástico.
Nada como prevenir.
Ps. A foto que apresentas deve estar no limite, portanto cumpre as regras. :confetti: a
« Última modificação: Julho 13, 2017, 19:07:28, 19:07 por António Teles »
A ver se paro quieto?! 🏍
Julho 13, 2017, 20:38:18, 20:38
Imagino que aquele motociclista para não estragar a top case teve que beber as garrafas todas ;)
Julho 13, 2017, 22:58:17, 22:58
António Teles
  • 476
Decisão inteligente.
Julho 14, 2017, 01:27:32, 01:27
  • 1598
Sapiens, também lá diz (ou dizia) que não se deve ultrapassar os 120 km/h.....
Por norma não carrego lá muito peso, mas se tiver que ser...
Basta levares a mochila da escola de um dos teus filhos no 5° ano para a frente e passas logo o limite :nempenses:
Julho 14, 2017, 09:08:32, 09:08
Sim...  :( quantas vezes já passei o limite... de peso e de velocidade...
Julho 14, 2017, 11:17:26, 11:17
eu já li que o limite da minha Maxia é 10 ou 15 kgs ? já não me recorda, mas o que tenho em menteé cada vez que vou ao Pingo Doce fazer compras ela vem de lá com 23 kgs. +/- , claro o trajeto tb é curto e eu tb venho com cuidado, porque pode partir o suporte ou até mesmo dobrar e é um perigo .
Mas sou dos que não respeita o limite .
Julho 14, 2017, 11:39:24, 11:39
Paulo Fradinho
  • 856
A TopCase tem limite de carga (Kg) pensei que fosse até não caber mais  :megafeliz: :megafeliz: :megafeliz: :megafeliz:.
Eu acho que já excedi pelo menos uma vez e tive de dividir o peso pela TopCase e pelo espaço debaixo do banco  ;D ;D ;D
Julho 14, 2017, 12:01:03, 12:01
Normalmente só a uso para o capacete e luvas, quando vou acampar é para a almofada e roupa leve.
Quanto ao peso que suporta acho que é um i, que i é esse não sei !...
Velocidade máxima consentida de 130 kms/ h era se eu fosse curvado em cima do depósito mas como sou eu que levo a porrada do vento, aliás, o vidro e eu, já andou a mais e ainda lá anda.
O peso maior vai para as malas laterais para baixar o centro de gravidade uma vez que o depósito cheio são quase 18 kg acima da linha de água.
Julho 14, 2017, 12:59:48, 12:59
marb
  • 335
  • Modelo Motociclo: R1200 GS
  • Localidade: Santarém
Em relação ao peso, não costumo levar muito pelo que o respeito. Mas quanto à velocidade, é mais complicado  :chopper:
Julho 15, 2017, 12:52:43, 12:52
O "i" é para ires ver às instruções.
Julho 15, 2017, 15:47:21, 15:47
Já vi... Diz que pode levar 10 kg de cerveja mas nunca de algodão porque não cabe  :lolol:
Agora a sério,  só podem estar a gozar, menciona tudo menos o peso, quantos tipos de peso existem.?
Francamente  :napodeser:
Julho 15, 2017, 18:27:33, 18:27
Normalmente as da givi consoante o tipo de aperto que tem são 3 kg e 10 kg.
Setembro 15, 2022, 22:41:29, 22:41
"Life saver" como dizem os outros do outro lado do charco...
Setembro 16, 2022, 07:48:47, 07:48
 :o
Como é que conseguiu fazer essa manobra sem ir lá parar abaixo ?!
Neste caso o peso nas malas laterais ultrapassa significativamente os valores aconselhados da marca...leva com o peso da moto se bem que o vector do peso vertical receba proporcionalmente menos o peso do vector horizontal do peso...mas ainda assim...
Acredito que os suportes das malas até aguentem bastante mas depois entraa equação velocidadee aí a capacidade reduz significativamente para os valores que as marcas sugerem...
« Última modificação: Setembro 16, 2022, 07:50:50, 07:50 por 2low »
