Autor Tópico: Harley-Davidson Dyna Low Rider (2016)  (Lida 4982 vezes)
Julho 04, 2016, 23:51:08, 23:51
Lida 4982 vezes
É imponente até mesmo quando está apenas apoiada no respetivo suporte lateral.
Basta olhar para o robusto motor Twin Cam 103 que termina nas curvas fluidas de um imponente escape dois-em-um, para perceber que o modelo Low Rider foi construído para ser conduzido durante muito tempo, com intensidade e com frequência. E é assim que deve ser. Há décadas que o nome Low Rider é sinónimo de condutores que nunca se cansam. E agora foi preparada para percorrer mais quilómetros do que nunca. Com comandos montados em posição central. E com assento e guiador ajustáveis. Travões dianteiros de disco duplo robustos.
E muito mais. Está preparado para algo sério?
Motor: Twin Cam 103™ Refrigerado a ar
Diâmetro: 98.4 mm
Curso: 111.1 mm
Cilindrada: 1,690 cc
Taxa de compressão: 9.6:1
Relações de caixa 1ª 9.311 /Relações de caixa 2ª 6.454 / Relações de caixa 3ª 4.793 / Relações de caixa 4ª 3.882 / Relações de caixa 5ª 3.307 / Relações de caixa 6ª 2.79
Escape 2 em 1 com um rugido profundo
Roda dianteira, tipo: Alumínio moldado, preto, 5 raios
Roda traseira, tipo: Alumínio moldado, preto, 5 raios
Travões, tipo de pinça Fixa de 4 pistões à frente e flutuante de 2 pistões atrás
Binário motor: 126 Nm
Binário motor (rpm): 3,500
Ângulo de inclinação, direita (graus): 29.5
Ângulo de inclinação, esquerda (graus): 30.5
Consumo de combustível: combinado Cidade/AE 5.5L/100kms
Luzes (de acordo com regulação de cada país): luzes indicadoras Máximos, barra de luzes direccionais, ponto-morto, baixa pressão do óleo, diagnóstico do motor, sinais de mudança de direcção, sistema de segurança, 6 velocidades, avisos de pouco combustível
Mostradores: Máximos, barra de luzes direccionais, ponto-morto, baixa pressão do óleo, diagnóstico do motor, sinais de mudança de direcção, sistema de segurança, 6 velocidades, avisos de pouco combustível
Comprimento: 2,345 mm
Altura do assento, sem carga: 680 mm
Distância ao solo: 105 mm
Ângulo da coluna de direcção (graus): 30.5
Trail: 128.3 mm
Distância entre eixos: 1,630 mm
Pneus dianteiros, especificações: 100/90B19 57H
Pneus traseiros, especificações: 160/70B17 73V
Capacidade do depósito de gasolina: 17.8L
Capacidade do depósito de óleo (com filtro): 2.8L
Peso, em condições de transporte: 296kg
Peso, em ordem de marcha: 311kg
Informação e dados técnicos obtidos em: http://www.harley-davidson.com/  Imagens obtidas em: http://www.arpem.com; http://www.harleyrentalsprague.com
Outubro 27, 2017, 11:01:50, 11:01
Versão 2018.
Mais um "rebuçado" de boa qualidade:
Outubro 27, 2017, 11:13:42, 11:13
pacama
Meu sonho de consumo que não devo realizar.  :blush: Mulheres e motos gosto das baixinhas.
Outubro 27, 2017, 13:37:12, 13:37
O que é que essa restrição/selecção tem de positivo ?  :bejeca: :bejeca:
Outubro 27, 2017, 13:51:22, 13:51
HBeiras
Qdo só tens pulmão para encher meio balão, não convém que o mesmo seja muito grande.
Outubro 27, 2017, 15:22:32, 15:22
Se fantasiares com anãs obesas... esta é uma excelente opção!
(Não deve ser fácil encontrar muitas outras opções com o banco a 680 mm do solo.)
Outubro 28, 2017, 09:31:58, 09:31
pacama
« Última modificação: Outubro 28, 2017, 09:34:36, 09:34 por pacama »
