Autor Tópico: Harley-Davidson Dyna Switchback (2016)  (Lida 2150 vezes)
Julho 05, 2016, 00:29:51, 00:29
Lida 2150 vezes
Não poupamos no estilo nem na funcionalidade.
Teria de viajar com um reboque cheio de motos para conseguir a versatilidade que a moto Switchback proporciona em duas rodas com estilo "hod rod". Está na presença de uma máquina repleta de comodidade e conforto touring moderno preparada para a estrada. Além disso, é fácil retirar o equipamento e estacioná-la no hotel. Num piscar de olhos, terá uma moto apenas repleta de estilo.
Motor: Twin Cam 103 Refrigerado a ar
Diâmetro: 98.4 mm
Curso: 111.1 mm
Cilindrada: 1,690 cc
Taxa de compressão: 9.6:1
Relações de caixa 1ª 9.311 / Relações de caixa 2ª 6.454 / Relações de caixa 3ª 4.793 / Relações de caixa 4ª 3.882 / Relações de caixa 5ª 3.307 / Relações de caixa 6ª 2.79
Escape cromado 2 em 1 com silenciador "straight-cut"
Roda dianteira, tipo: Preta, alumínio fundido, 5 raios
Roda traseira, tipo: Preta, alumínio fundido, 5 raios
Travões, tipo de pinça Fixa de 4 pistões à frente e flutuante de 2 pistões atrás
Binário motor: 126 Nm
Binário motor (rpm): 3,500
Ângulo de inclinação, direita (graus): 29
Ângulo de inclinação, esquerda (graus): 29
Consumo de combustível: combinado Cidade/AE 5.6L/100kms
Luzes (de acordo com regulação de cada país): luzes indicadoras Máximos, ponto-morto, baixa pressão do óleo, diagnóstico do motor, mudança de direção, aviso de pouco combustível, ABS, bateria fraca, diagnóstico de "body controller", sistema de segurança
Mostradores: Velocímetro electrónico montado no depósito com conta-quilómetros, relógio no conta-quilómetros, duplo conta-quilómetros parcial, indicador RPM/velocidade engrenada, indicador de combustível com luz de aviso de pouco combustível e função de contagem decrescente, luz indicadora de baixa pressão do óleo, leitura de diagnóstico do motor, luzes indicadoras LED, luz indicadora de 6 velocidades
Comprimento: 2,360 mm
Altura do assento, sem carga: 695 mm
Distância ao solo: 110 mm
Ângulo da coluna de direcção (graus): 29.9
Trail: 148 mm
Distância entre eixos: 1,595 mm
Pneus dianteiros, especificações: 130/70B18 63H
Pneus traseiros, especificações: 160/70B17 73H
Capacidade do depósito de gasolina: 17.8L
Capacidade do depósito de óleo (com filtro): 2.8L
Peso, em condições de transporte: 319kg
Peso, em ordem de marcha: 333kg
Informação e dados técnicos obtidos em: http://www.harley-davidson.com/  Imagens obtidas em: http://pictures.topspeed.com; http://cdn.dealerspike.com; http://cdn.powersportstv.com
