Autor Tópico: Harley-Davidson Softail Slim (2016)  (Lida 2194 vezes)
Julho 06, 2016, 13:01:51, 13:01
Lida 2194 vezes
  • 18524
Os bons velhos tempos começam agora.
A Softail Slim está repleta de contrastes. O guiador Hollywood, a roda traseira elegante, a consola "olho de gato" e os painéis fazem lembrar os primeiros dias do entusiasmo pelas motos custom. Irá também ter acesso a funcionalidades modernas, como o motor High Output Twin Cam 103B, a suspensão oculta e ótimos travões para dar tudo aqui e agora. Repare na forma como o cromado brilhante é combinado com o metal escurecido. Jantes rendilhadas.
Nunca houve melhor altura para ser um rider.
Motor: Refrigerado a ar, Twin Cam 103B de elevado desempenho
Diâmetro 98.4 mm / Curso 111.1 mm
Cilindrada: 1,690cc
Taxa de compressão: 9.6:1
Relações de caixa 1ª 9.311 / Relações de caixa 2ª 6.454 / Relações de caixa 3ª 4.793 / Relações de caixa 4ª 3.882 / Relações de caixa 5ª 3.307 / Relações de caixa 6ª 2.79
Escape Shotgun, cromado, com silenciadores slash-cut
Roda dianteira, tipo: Preta, aço Rendilhado
Roda traseira, tipo: Preta, aço Rendilhado
Travões, tipo de pinça 4 pistões à frente e 2 pistões atrás
Binário motor: 133 Nm
Binário motor (rpm): 3,250
Ângulo de inclinação, direita (graus): 24
Ângulo de inclinação, esquerda (graus): 24.9
Consumo de combustível: combinado Cidade/AE: 5.6L/100kms
Luzes (de acordo com regulação de cada país): luzes indicadoras High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, security system, 6-speed, low fuel warnings, bateria fraca, ABS
Mostradores: Velocímetro eletrónico com conta-quilómetros montado no depósito, relógio com conta-quilómetros, conta-quilómetros parcial duplo, indicador de mudança engrenada/RPM, manómetro de combustível com luz avisadora de pouco combustível e função de contagem decrescente, luz indicadora de baixa pressão do óleo, leitura de diagnóstico do motor, luzes indicadoras LED, luz indicadora de 6 velocidades
Comprimento: 2,350mm
Altura do assento, sem carga: 6650 mm
Distância ao solo: 115 mm
Ângulo da coluna de direcção (graus): 32.1
Trail: 147 mm
Distância entre eixos: 1,635 mm
Pneus dianteiros, especificações MT90B16 72H
Pneus traseiros, especificações MU85B16 77H
Capacidade do depósito de gasolina: 18.9L
Capacidade do depósito de óleo (com filtro): 3.3L
Peso, em condições de transporte: 308kg
Peso, em ordem de marcha: 321kg
Informação e dados técnicos obtidos em: http://www.harley-davidson.com/   Imagens obtidas em: http://www.arpem.com; http://www.motoforum.cz; https://s3.amazonaws.com
