Autor Tópico: Desligar moto com ingnição ou Kill Switch  (Lida 7330 vezes)
Agosto 27, 2017, 20:34:34, 20:34
Lida 7330 vezes
Sal
  • 658
Certa vez dei por mim a pensar nisto mesmo.
Qual a maneira correcta, se é que ela existe, de desligar a moto?
Será com a chave ou no botão de corte?
Na minha perspectiva...tanto faz um como o outro e recentemente até apareceu este vídeo que fala sobre isso mesmo.
E vocês? O que fazem ou como fazem?
Agosto 27, 2017, 20:52:11, 20:52
  • 1598
Sal
Eu desligo sempre no corte de corrent primeiro e só  depois na chave.
Faço assim há  quase 20 anos ( a vespa de DT não  tinham corte de corrente) e nunca me dei mal.
Agosto 27, 2017, 21:24:06, 21:24
Eu desligo sempre com a chave...e nunca me dei mal.  :blush:
Nunca tive por hábito fazê-lo no corta-corrente.
Agosto 27, 2017, 21:33:08, 21:33
É necessário para os rateressss... :)
A diferença é que o corte na ignição é total e no kill switch é parcial assim como o descanso que normalmente está no mesmo circuito.
Existem muitos que por segurança instalam kill switch escondidos como sistema de segurança.
Não estou de acordo com o mesmo alias, na minha opinião  se fosse emergência mesmo tinha que cortar tudo.
Agosto 27, 2017, 22:07:36, 22:07
Sal
  • 658
Eu também desligo com o kill switch primeiro e só depois rodo a chave.
Foi um hábito que apanhei mas não faço ideia porquê!
Agosto 28, 2017, 10:30:43, 10:30
Chave - kill switch
No início de manhã quando ia para o trabalho quando rodava a chave e carregava no starter... nada...  :pensador: "Mas que raio!!!"... depois é que me lembrava do kill switch. Dasss  :zangadoplus:
Agora já é automático.
Agosto 28, 2017, 10:37:52, 10:37
Sempre com a chave, só ligo o de emergência para verificar os kms rodados, desta forma evita o trabalhar da ignição.
Com o motor e mota parada claro,...
« Última modificação: Agosto 28, 2017, 10:42:44, 10:42 por rodrigues »
Agosto 28, 2017, 13:46:55, 13:46
JPA
Só utilizo o kill switch para cortar a ignição quando tenho de a deixar engatada num inclinação ou em piso de cascalho ou terra, e obviamente antes de baixar o descanso lateral ( que tem inter-lock).
Por norma a chave serve para tudo...
Agosto 28, 2017, 13:50:02, 13:50
Sim. E quando existe está no manual.
Junto de imensa outra informação relevante.
Normalmente tem um capitulo de como ligar e desligar.
E em regra geral, o procedimento indicado pela maioria dos construtores indica que deverá ser utilizar a chave.
O "corte de corrente" é geralmente indicado para situações de emergência.
Em muitas motos isto está omisso.
Pelo que a utilização para desligar não deverá trazer problemas.
Já outras são explicitas:
A utilização do switch do descanso é equivalente ao corte de corrente.
O que pode provocar o mesmo tipo de danos.
Nem todas as motos são iguais. Naturalmente algumas podem ter uma electrónica mais sensível que outras.
Mas sabendo que o kill switch não desliga totalmente o circuito... torna-se um acto de fé.
« Última modificação: Agosto 28, 2017, 13:54:06, 13:54 por dfelix »
Agosto 28, 2017, 14:05:56, 14:05
Sal
  • 658
O meu manual apenas faz referencia a que se tenha cuidado em não esquecer de desligar também a chave, quando se utiliza o kill switch para evitar que a bateria descarregue, pois as luzes ficam acessas.
Mas não...não especifica a maneira "correcta" de desligar a moto
Setembro 09, 2017, 10:57:57, 10:57
Nunca conheci nenhuma resposta a esta questão defendida tecnicamente. Há defesa para qualquer das opções. A melhor para defender usar da chave é o perigo do uso sistemático de um sistema de emergência pode levar a que falhe quando fizer falta.
Mas há argumentos para todos os gostos ;)
Setembro 09, 2017, 11:16:03, 11:16
PBarros
Nos manuais é na chave, o kill switch so para emergencia , tipo....acidente ou mota cair ao chao ligada, etc...( foi isto q o vendedor me disse quando fui buscar a moto, embora nao me apresentou argumentos tecnicos...)
Para ja eu uso a chave....nunca "calhou" o kill switch
Setembro 09, 2017, 12:55:45, 12:55
O video que o Sal colocou no inicio do post dá uma resposta técnica.
Pois aparentemente verificam o diagrama eléctrico de uma moto e afirmam ter contactado a Triumph já que é um dos casos que o manual indica explicitamente para usar a chave.
Gosto bastante do canal de youtube da MC Garage e a generalidade dos videos que colocam é bastante informativo.
Porém, este acho que acaba por ser um pouco tendencioso na forma como generalizam que tanto a chave como corte corrente e até mesmo o do descanso comutam exactamente o mesmo sistema da mesma forma.
