Autor Tópico: Harley-Davidson Softail Breakout (2016)  (Lida 1844 vezes)
Julho 11, 2016, 13:03:33, 13:03
Lida 1844 vezes
Não há nada como um punhado de potência urbana americana.
Delicie os seus olhos com o novo e incrível motor High Output Twin Cam 103B™ da moto Breakout™, pronto para enviar uma grande quantidade de binário para o robusto pneu traseiro de 240 mm. O perfil é rebaixado, alongado e indiscutivelmente agressivo. E demos o toque final com um guiador "drag". Esta moto vive para desafiar a gravidade e todos os limites.
Motor: Refrigerado a ar, Twin Cam 103B™ de elevado desempenho
Diâmetro: 98.4 mm
Curso: 111.1 mm
Cilindrada: 1.690 cc
Taxa de compressão 9.6:1
MOTORES
Relações de caixa 1ª 9.311 / Relações de caixa 2ª 6.454 / Relações de caixa 3ª 4.793 / Relações de caixa 4ª 3.882 / Relações de caixa 5ª 3.307 / Relações de caixa 6ª 2.79
Escape: Silenciadores desfasados "straight-cut" cromados com protecções de silenciador em Preto Brilhante
Roda dianteira, tipo: Alumínio moldado Gasser
Roda traseira, tipo: Alumínio fundido Gasser
Travões, tipo de pinça 4 pistões fixos à frente e 2 pistões flutuantes atrás
Binário motor: 130 Nm
Binário motor (rpm): 3,000
Ângulo de inclinação, direita (graus) 23.4
Ângulo de inclinação, esquerda (graus) 23.4
Consumo de combustível: combinado Cidade/AE 5.6L/100kms
Luzes (de acordo com regulação de cada país): luzes indicadoras High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, security system, 6-speed, low fuel warnings, bateria fraca, ABS
Comprimento: 2,445 mm
Altura do assento, sem carga: 660 mm
Distância ao solo: 120 mm
Ângulo da coluna de direcção (graus) 35
Trail: 146 mm
Distância entre eixos: 1,710 mm
Pneus dianteiros, especificações 130/60B21 63H
Pneus traseiros, especificações 240/40R18 79V
Capacidade do depósito de gasolina: 18.9L
Capacidade do depósito de óleo (com filtro): 3.3L
Peso, em condições de transporte: 309 kg
Peso, em ordem de marcha: 322 kg
Informação e dados técnicos obtidos em: http://www.harley-davidson.com/  Imagens obtidas em: http://www.house-of-flames.com; http://www.wallpaperup.com; https://imgnzn-a.akamaized.net
« Última modificação: Julho 11, 2016, 13:30:36, 13:30 por Sapiens21 »
