Autor Tópico: Harley-Davidson V-Rod Night Rod Special (2016)  (Lida 2420 vezes)
Julho 12, 2016, 23:10:34, 23:10
Lida 2420 vezes
O cavalo preto é sempre o que tem mais mística.
Se pensa que o metal escurecido é algo sinistro, tem razão. A moto Night Rod® Special é sinónimo de pura agressividade, da secção traseira à zona frontal simplificada, construída à volta de um motor 60° V-Twin refrigerado a líquido repleto de componentes derivados da competição. Por outras palavras, coisas acontecem quando acelera. E é ainda melhor quando tudo acontece na escuridão.
Motor: Refrigeração líquida, Revolution®, 60° V-Twin
Diâmetro: 105 mm
Curso: 72 mm
Cilindrada: 1.247 cc
Taxa de compressão 11.5:1
Transmissão primária Gear, 64/117 ratio
Relações de caixa 1ª 10.969 / Relações de caixa 2ª 7.371 / Relações de caixa 3ª 5.9 / Relações de caixa 4ª 5.095 / Relações de caixa 5ª 4.563
Escape "Straight-shot" com duplo silenciador de acabamento escovado; tampas terminais pretas e protetor de escape
Roda dianteira, tipo: Preta, de alumínio fundido, 5 raios, com Pinstripe laranja
Roda traseira, tipo: Preta, de alumínio fundido, 5 raios, com Pinstripe laranja
Travões, tipo de pinça 4 pistões à frente e atrás
Binário motor: 111 Nm
Binário motor (rpm): 7,250
Ângulo de inclinação, direita (graus): 32
Ângulo de inclinação, esquerda (graus): 32
Consumo de combustível: combinado Cidade/AE 6.3L/100kms
Luzes (de acordo com regulação de cada país): luzes indicadoras Máximos, ponto-morto, pressão de óleo baixa, mudança de direção, diagnóstico do motor, sistema de segurança, temperatura do líquido de refrigeração, reserva de combustível, ABS
Mostradores: Velocímetro electrónico com conta-quilómetros, relógio no conta-quilómetros, duplo conta-quilómetros parcial, indicador de nível de combustível com luz de aviso de pouco combustível e função de contagem decrescente, luz indicadora de baixa pressão do óleo, leitura de diagnóstico do motor, luzes indicadoras LED, conta-rotações
Comprimento: 2,440 mm
Altura do assento, sem carga: 675 mm
Distância ao solo: 115 mm
Ângulo da coluna de direcção (graus): 34
Trail: 142 mm
Distância entre eixos: 1.702 mm
Pneus dianteiros, especificações: 120/70ZR-19 60W
Pneus traseiros, especificações: 240/40R-18 79V
Capacidade do depósito de gasolina: 18.9L
Capacidade do depósito de óleo (com filtro): 4.7L
Peso, em condições de transporte: 289kg
Peso, em ordem de marcha: 302kg
Informação e dados técnicos obtidos em: http://www.harley-davidson.com/;   Imagens obtidas em: https://cdn.blocket.com; http://www.locopoco.com
