Autor Tópico: Moto-Guzzi 1400 Eldorado  (Lida 3879 vezes)
Setembro 18, 2017, 17:44:16, 17:44
Lida 3879 vezes
Motor Bicilindrico em V a 90º, 4 tempos, 4 válvulas, Ride by Wire com três mapas de gestão, três níveis de ajuste do controlo de tração, Cruise Control
Cilindrada 1380 cc
Diâmetro x curso 104 x 81.2 mm
Potência 96 CV (71 Kw) às 6.500 rpm
Binário 120 Nm às 2.750 rpm
Caixa de velocidades 6 velocidades com overdrive
Suspensão dianteira Forquilha tradicional com 46 mm
Suspensão traseira Braço oscilante com dois amortecedores reguláveis em pré-carga
Travão dianteiro Duplo disco flutuante de Ø 320 mm. Pinça radial Brembo de quatro pistons opostos. Sistema ABS
Travão traseiro Disco de Ø 282 mm. Pinça flutuante Brembo de dois pistons paralelos. Sistema ABS
Roda dianteira Jante de 16". Pneu130/90
Roda traseira Jante de 16". Pneu 180/65
Altura do assento 740 mm
Peso em ordem de marcha* 314 kg
Capacidade do depósito 20,5 lt
* Peso com a moto pronta a circular, sem combustível
Informação e dados técnicos obtidos em: http://www.motoguzziportugal.pt/
Imagens obtidas em:
http://www.piaggiogroup.com; https://soymotero.net; http://www.guzzimoto.ch
Setembro 18, 2017, 17:50:05, 17:50
E esta hem...  ;)
O grupo Piaggio tem nesta marca (...especialmente em alguns dos seus modelos) um luxo e uma qualidade percepcionada/real, acima de suspeita.
Olhar para a máquina que aqui está e não ficar impressionado, só mesmo por haver falta de vista.
E o bloco de apenas 2 cilindros para 1400cc... Eles lá sabem!  :nice:
E atrás daquela aparência clássica é toda hi-tech:
Três níveis de ajuste do controlo de tração
Cruise Control
Setembro 18, 2017, 17:59:15, 17:59
A Vermelha é muito bonita e ainda bem que esta Marca está a despontar de novo.
