Autor Tópico: leve menos... e não mais  (Lida 1909 vezes)
Janeiro 04, 2018, 17:39:05, 17:39
Lida 1909 vezes
A mesma abordagem do tópico do Sapiens, mas vista do outro lado  :smiley:
"Como escolher bagagem leve para uma viagem
As viagens de adventure tornaram-se um ritual nos últimos anos. Das C90s às R1200 GS, não importa o que você viajou se realmente não lutou durante 300 milhas de cascalho e areia; conquistou uma cordilheira inacessível ou viajou durante um ano sabático na estrada pan-americana.
Escreve-se muito sobre que mota se deveria usar e onde usá-la; como planear sua rota, o kit que deve usar e como aperfeiçoar a sua condução, mas o que geralmente é ignorado é o que se deve levar e como o acomodar.
Se levar demasiada carga não importa a superior qualidade da sua mota, será muito pesada e difícil de conduzir, e você passará a sua viagem parado ao lado da estrada procurando nas malas por aquilo que realmente precisa e depois lutando para colocar tudo dentro novamente.
Por outro lado, se levar muito pouco corre o risco de ficar sem a ferramenta / mudança de roupa / outra coisa que decidiu que não precisava, mas realmente precisa. É um equilíbrio delicado, mas felizmente há uma maneira ...
Aqui está o que levar e como embalá-lo antes de ir a qualquer lugar
Faça o seu trabalho de casa
Parece óbvio, mas é muito fácil cair na armadilha da embalar tudo o necessário para cada eventualidade e, invariavelmente, termina em amarrar todo o conteúdo da sua garagem e do roupeiro na mota.
Ter uma imagem clara para onde vai, o que lá pode /não pode encontrar, as condições climáticas e o tipo de terreno que vai encontrar, etc.,  irá dar pistas do que deve/não deve levar, por exemplo: se não houverem muitos hotéis na sua rota, precisará de equipamentos de acampamento.
Coloque sua bagagem atrás
Compre um conjunto de malas de seis peças e será suficiente. Se viajar sozinho, algumas malas laterais de tamanho decente devem ter espaço suficiente para roupas, ferramentas, equipamento e artigos de higiene pessoal (nós explicamos como já a seguir). Uma mala sobre o depósito pode levar coisas como documentos, telefone, dinheiro, etc. Pode usar os bolsos para as outras coisas. Isto é tudo o que precisa.
A menos que sejam dois, evite malas maiores. Inevitavelmente vai preencher o espaço com coisas desnecessárias, adicionando peso onde você não quer.
Como escolher bagagem leve:
Roupas
O segredo aqui é substituir coisas pesadas / volumosas, como jeans e camisolas de lã por roupa outdoor de tipo leve  e sendo multifuncional – usar roupa intermédia que pode usar na mota ou fora dela etc. E lembre-se de que a bagagem para dois meses ou duas semanas é igual, só precisa de lavar na viagem ou moedas para a lavandaria.
Artigos de higiene pessoal
Encolha a maleta de higiene pessoal não levando coisas que você poder ter gratuitamente em hotéis, etc. ou compartilhando com a pendura ou companheiros de viagem.
Ferramentas
Mesmo que tenha 100% de confiança de que o seguro de viagem o vai salvar, e que existem muita oficinas na sua rota que podem fazer reparações, deve levar algumas ferramentas básicas.  Deve levar apenas  o que serve na sua mota e não kits completos para economizar espaço e peso, e experimente-os antes de ir.
Equipamento eletrónico
Novamente o segredo aqui é para ser multifuncional - o smartphone também pode ser a câmera, laptop e GPS. Se não conseguir concentrar os dispositivos tente usar um carregador universal. Ou deixe tudo em casa e aproveite simplesmente o passeio ...
Acampamento
O equipamento de acampamento é cada vez mais compacto e leve, por isso deixe a antiga tenda de lona no sótão e invista em coisas novas. Procure equipamento projetado para ciclistas - se é pequeno e leve o suficiente para eles, será fácil de levar numa mota.
Dicas de embalagem:
Use sacos de compressão, sacos de plástico ou sacos com fecho de correr para separar roupas, artigos de higiene, etc., e torná-los fáceis de encontrar
Malas duras? Leve sacos internos, pois são muito mais fáceis levar quando deixar a mota
Mantenha o equipamento de campismo separado, numa bolsa impermeável amarrada no banco para acesso mais rápido e fácil
Anúncio universal para todas as motas
Procure uma distribuição uniforme de peso entre as malas laterais e mantenha os itens volumosos tão baixos quanto possível
Mantenha os artigos que vai precisar com urgência ou habitualmente - roupa impermeável, documentos, etc. no saco sobre o depósito ou no topo das malas laterais.
Ah, e uma última coisa ... Verifique sempre duas vezes se tudo está bem seguro antes de partir!"
Para o caso da minha tradução ter pecado, podem confirmar aqui:
in: https://www.motofire.com/2017/12/opinion/how-to-pack-like-a-seasoned-overlander/
Janeiro 04, 2018, 19:01:49, 19:01
Gostei do artigo.
Parece-me abordar o tema de forma abrangente, ainda que sintetizando cada aspecto do que deve ser transportado e também como deverá ser feito.
Chamou-me à atenção esta parte:
(....)"Procure uma distribuição uniforme de peso entre as malas laterais e mantenha os itens volumosos tão baixos quanto possível(....)"
Faz sentido...
