Autor Tópico: Gel preventivo anti-furos  (Lida 3020 vezes)
Janeiro 23, 2018, 19:38:04, 19:38
Lida 3020 vezes
  • 5475
TEXTO RETIRADO DE http://www.motorxpro.com/503-gel-anti-furos-puncturesafe.html
"O Gel Puncture Safe é um preventivo para furos, para aplicar antes de ocorrer um furo e dura a vida do pneu( até 5 anos ), só se aplica uma única vez.  É um produto amigo do ambiente, ecológico, e pode estar em contacto com a pele, é removível com água, não reage com a borracha dos pneus e camaras de ar, nem com as jantes, quer sejam em alumínio ou ferro.
3 funções únicas para este gel da Puncturesafe
1. Não reparar furos perigosos
O Puncturesafe não tem os problemas de outros artigos do mesmo género. Não seca, não se aglomera em bolas dentro do pneu e permite que furos muito grandes tenham um vazamento controlado do pneu. Consegue reparar furos até 6mm de diámetro mas apenas se o furo for no rasto do pneu (90% dos casos). Caso o furo seja na tela lateral, dependendo do tipo de furo, pode reparar ou permitir o vazamento controlado até um limite que permitirá proteger a jante de dados mais graves. Desta forma, poderá manter o controlo da Moto e possivelmente continuar a sua viagem.
2. A habilidade de dar uma cobertura uniforme sob todo o interior do pneu
Nos pneus de alta velocidade, o outros productos não fornecem uma protecção a 100%, protegendo apenas 60% a 70% da área interior do pneu. O Puncturesafe contém um gel de polimero inteligente que apesar de não ser colo, comporta-se como tal, dando também cobertura à tela do pneu. Isto acontece quando, após instalado, o excesso acumulado no no centro do pneu, é projectado para as laterais durante as curvas e o andamento normal da Moto. O Gel adere de tal forma que até fornece como extra, o arrefecimento do pneu através do contacto com a janteaumentando a vida útil do pneu e mantendo as suas propriedades. O facto de reparar micro furos e pequenas fissuras, permite também manter a pressão asequada do pneus, aumentado-lhe também desta forma a sua vida útil.
3. Aguentar as altas temperaturas de um pneu e os efeitos de stress sob o mesmo
Ao contrário de outros productos do mesmo género, os polimeros concentrados do gel Puncturesafe consistem numa formula que tem mais de 20 componentes de alta qualidade diferentes, que não se vão separar, acumular ou secar por causa da temperatura que o pneu pode atingir ou pela utilização do pneu em ambientes mais hostis. O Puncturesafe foi formulado para se manter liquido num pneu de alta velocidade durante toda a vida útil do pneu, independentemente do uso que lhe é dado (até 5 anos).
- Classificado para velocidades até 240Km/h
- Veda furos até 6mm
- Totalmente inofensivo para a pele e para o meio ambiente.
- Solúvel em água
- Dosagem variável tendo em conta o diametro e a largura do pneu *
* - Consultar tabelas de dosagem
NOTAS PESSOAIS:
-Por volta de 2011/2012 andava a circular uns videos de um produto inovador deste tipo, será este mesmo?
-há um outro tópico com produtos da mesma categoria, sem serem alternativos: http://www.clubeportuguesmotociclismo.pt/index.php?topic=2136.msg24882#msg24882
-o link de onde retirei a informação, é uma loja fisica em BEJA
-Será este o site da marca? https://www.puncturesafe.com/index.php
« Última modificação: Janeiro 23, 2018, 19:47:36, 19:47 por 2low »
