Autor Tópico: Em França é proibido utilizar telemóvel, mesmo após encostar e desligar o motor  (Lida 4469 vezes)
Fevereiro 06, 2018, 13:02:39, 13:02
Lida 4469 vezes
Em França é proibido utilizar o telemóvel, mesmo após encostar e desligar o motor
Já sabemos que em França, ao nível rodoviário, as regras são cada vez mais apertadas e volta e meia lá sai mais uma medida que causa sempre um certo "burburinho".
Desta feita o assunto não é para menos...
A utilização do telemóvel vai ser restringida ao máximo, pelo que mesmo que se encoste o veículo na berma e se desligue o motor, arrisca-se quem o fizer a uma multa de €135, excepto se o fizer em "locais autorizados", ou em caso de acidente.
Apesar do artigo mencionar a restrição da sua utilização no interior de um automóvel, não estou totalmente seguro que de facto esta medida exclua os motociclistas... :pensador:
"(....)Previously, the law banned the usage of a mobile phone while "circulating in traffic." Rather than change the rule, the men in power simply adjusted the definition of what "circulating in traffic" means. To circulate implies the presence of motion, which is why texting or talking on the phone was allowed when pulled over.
Now, though, stopping on the side of the road and switching off the engine is not enough anymore. To be able to use your phone inside the car without risking a fine of 135 euros you now have to be parked in a designated spot. The only exception to the rule is after you've had an accident or a breakdown, engadget says, quoting French publication Le Figaro.(....)"
Para verem a notícia completa: https://www.autoevolution.com/news/it-s-now-illegal-to-use-your-phone-inside-a-car-in-france-even-if-pulled-over-123284.html
Fevereiro 06, 2018, 13:11:17, 13:11
À pouco tempo é que tive noção que em Portugal é a mesma coisa e pelo que li está no próprio código de estrada...
Por cá, quando encostamos o carro para atender a chamada podemos na mesma levar uma multa... (com motor ligado)
http://www.multas.pt/psp-esclarece-multas-por-falar-ao-telemovel-parado-ou-mal-estacionado
« Última modificação: Fevereiro 06, 2018, 13:33:09, 13:33 por 2low »
Fevereiro 06, 2018, 13:45:39, 13:45
Na sequência do que disseste, fui pesquisar e de facto a PSP esclarece essa situação.
Polícia de Segurança Pública (PSP): "(....)considera-se paragem a imobilização de um veículo na faixa de rodagem ou fora dela, apenas pelo tempo estritamente necessário para a entrada ou saída de passageiros ou para breves operações de carga ou descarga, e desde que o seu condutor esteja pronto a retomar a marcha”.
Já estacionamento é “a imobilização de um veículo na faixa de rodagem ou fora dela, por tempo superior ao necessário para a entrada e saída de passageiros e para carregar ou descarregar mercadoria, mesmo mantendo-se o seu condutor ao volante”.
Ainda de acordo com a PSP, o uso do telemóvel só pode ser feito se estiver estacionado ou parado “se não causar perigo ou embaraço para os outros utentes da via.(....)" LINK
No caso concreto de França, talvez seja um pouco mais além disto, ou seja, mesmo com o veículo desligado na berma, o uso do telemóvel é proibido, excepto nos "designated spots"...seja lá que locais sejam esses e que imagino como sendo zonas de descanso ou parques específicos.
« Última modificação: Fevereiro 06, 2018, 13:51:38, 13:51 por Sapiens21 »
Fevereiro 06, 2018, 14:43:19, 14:43
Fevereiro 07, 2018, 19:15:58, 19:15
GreenWolf89
  • 9
  • Modelo Motociclo: Xmax 125 ABS
Eu li a notícia e de facto choca um bocado, como também choca eu ir na estrada e ver mulheres e homens ao telemóvel. Eu sei que não é mota (porque ainda não a tenho) mas no carro uso sempre sistema de mãos livres e se alguém ligar atendo mas sem perder os controlos do volante/guiador. É um investimento mas ao menos assim ninguém pode acusar nada a não ser (olha lá vai um maluco a falar sozinho) lol
Fevereiro 08, 2018, 20:27:17, 20:27
Hoje vinha atrás de mim um tipo de PCX com capacete Aberto tipo jet (o que se compreende dado o valor abrasador que esteve hoje) com o telemóvel "entalado" no capacete em amena cavaqueira.
Isso dava multa? Na realidade ele não está a manusear o aparelho...
Fevereiro 08, 2018, 20:46:26, 20:46
Se estava "entalado"...isso pode-se considerar Kit mãos livres para motociclos, Nuno.  ;)
Fevereiro 08, 2018, 20:58:41, 20:58
Isso dá direito a multa, não é proibido apenas o manuseamento como também a utilização. As excepções são alta voz e um único auricular
1. É proibida ao condutor, durante a marcha do veículo, a utilização ou o manuseamento de forma continuada de qualquer tipo de equipamento ou aparelho suscetível de prejudicar a condução, designadamente auscultadores sonoros e aparelhos radiotelefónicos.
2. Excetuam-se do número anterior:
    Os aparelhos dotados de um único auricular ou microfone com sistema de alta voz, cuja utilização não implique manuseamento continuado;
Fevereiro 08, 2018, 23:18:55, 23:18
A linha é muito ténue na interpretação que deste modo todos os intercomunicadores integrados nos capacetes na sua maioria são ilegais!
Tirar as mãos para manusear ou controlar os intercomunicadores (definir forma continuada é ambíguo) e que na maioria são de dois auriculares também...
Na España existe menos ambiguidade apesar de todavia existir na mesma no caso de referir "proibir equipamentos de som ou similares" referente à utilização de intercomunicadores. Ai em uma coisa a lei é clara, quem for apanhado a tirar as mão do volante durante a condução para mexer no intercomunicador já sabe que leva a famosa "sanción"... se estão em Espanha cuidadin :)
Fevereiro 10, 2018, 22:29:45, 22:29
Como todas as leis a clareza não é uma característica do CE. O que permite que os tipos do apito tenham uma abordagem discricionária que só em tribunal podemos resolver ( e os juízes normalmente também não estão sujeitos a interpretação única).
Neste caso se no ponto um cai quase tudo, na minha opinião salva-se o que é discriminado no ponto 2 (1 auricular ou alta voz)
