Autor Tópico: Manutenção do sistema de escape  (Lida 15678 vezes)
Abril 19, 2018, 18:29:32, 18:29
Lida 15678 vezes
Africandruglord
  • 466
  • Modelo Motociclo: MT 07
  • Localidade: Algures
Qualquer pessoa que ande de mota a certa altura olha para o seu sistema de escape (colectores principalmente) e vê algo semelhante a isto:
É um pormenor que fica mal em qualquer mota, demonstra negligência. O que muitos não sabem é que não é preciso ficar um dia agarrado aos colectores a esfregar a ferrugem e sujidade.
Há um método muito mais fácil que envolve muito pouco trabalho manual.
Deixo aqui um modo relativamente fácil e barato, não é necessário fazer isto todas as semanas, mas de x em x meses não custa nada, até porque é trabalho para meia hora (máximo).
Vamos ao que interessa.
Materiais necessários:
https://www.ebay.it/itm/GEL-DECAPANTE-per-DECAPAGGIO-ACCIAIO-INOX-SALDATURA-TIG-1Kg-/261475674369
https://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw=Cotone%20attivo%20ovatta%20per%20pulire%20Metallo%20Lucidatura%20ottone%20rame%20Duraglit%2075g&_itemId=272284161266
Deixo aqui o exemplo do meu sistema ( full akrapovic ) feito há uns meses:
Antes:
Depois:
O método é muito simples.
1. Aplicar o gel decapante e deixar actuar por uns minutos nas partes em mau estado ( é muito rápido )
2. Beber uma gelada e esperar
3. Lavar a área onde deixámos o gel com bastante água
3. Aplicar Duraglit para efeito espelhado, repetir até termos um resultado que nos agrade
Observações: Não aplicar o gel em nenhuma área pintada, e utilizar luvas protectoras, estamos a falar de um ácido que convém evitar que entre em contacto com tudo menos o sistema de escape.
Por curiosidade experimentei também no sistema stock da mota ( sem a aplicação do duraglit no fim ):
Antes:
Depois:
« Última modificação: Abril 19, 2018, 19:55:09, 19:55 por Africandruglord »
Abril 19, 2018, 18:43:17, 18:43
Ficaram impecáveis  :palmas:
Os meus ainda não estão suficientemente escuros para darem com a cor preta da mota, vou precisar de mais um ano  :smiley:
Abril 19, 2018, 19:47:28, 19:47
Ficou mesmo com bom aspecto. A sério.
Belo trabalho.
Estavam num estado...algo feio e negligenciado (e estou a ser simpático). Tu proprio o referes. :)
Mas se não ficaram iguais a novos, pouco faltou.
« Última modificação: Abril 19, 2018, 23:00:31, 23:00 por Sapiens21 »
Abril 19, 2018, 22:54:07, 22:54
Obrigado pelo post.
Uma pergunta: quanto tempo duram assim com bom aspecto? A ferrugem volta a aparecer?
Abril 19, 2018, 23:13:36, 23:13
Africandruglord
  • 466
A ferrugem volta certamente, mas não é algo que apareça em semanas ou mesmo meses.
No meu caso não havia grande acumulação de sujidade ou ferrugem.
É uma manutenção periódica, vão ter que fazer depois de algum tempo. O objectivo é nunca deixar chegar ao ponto de parecer que o sistema de escape se vai desintegrar ao toque, pelo menos no meu caso.
Abril 20, 2018, 09:33:08, 09:33
Bom... então agora vai a "dolorosa".
E cuidados a ter ao retirar o escape totalmente? (para limpar melhor).
Junto ao motor há alguma junta ou algo especialmente frágil?
Abril 20, 2018, 09:43:01, 09:43
Yep, Pianoman... tens juntas em tudo o que sejam "uniões" do escape, para selar e evitar fugas. Por norma tens juntas de disco entre a falange de aperto do bocal dos colectores e a cabeça do motor... e tens uma junta de manga entre o término do colector e o catalisador / "panela".
Com algum cuidado, podes conseguir não danificar as ditas juntas, reaproveitando-as... caso contrário, convém mesmo colocar novas, especialmente as juntas dos bocais de aperto.
« Última modificação: Abril 20, 2018, 09:45:11, 09:45 por carlos-kb »
Abril 20, 2018, 09:44:29, 09:44
« Última modificação: Abril 20, 2018, 09:46:49, 09:46 por Pianoman »
Abril 20, 2018, 09:58:22, 09:58
Abril 20, 2018, 11:13:27, 11:13
Confere Pianoman!  :ok:
Exhaust Gasket... não tem muito que enganar.
Tens aqui o Esquema:
A junta  do bocal é o nº 2 (ref. 18291-MGS-D31)
A junta de manga do silenciador é a nº 8 (ref. 18392-MK4-000)
https://www.hondapartshouse.com/oemparts/a/hon/586c200487a8660e94386e5e/muffler
Abril 20, 2018, 11:43:21, 11:43
Aí está! A papinha toda feita!
Os meus agradecimentos.
Abril 20, 2018, 11:44:09, 11:44
A número 8 já eu conheço quando instalei a ponteira IXIL.
Abril 20, 2018, 11:48:12, 11:48
Entretanto pus-me a pensar, ao olhar para o esquema de escape da NC...  :pensador:
Mas então a moto tem um parallel twin e o colector na entrada não é duplo? Então fui investigar... e acabaei a constatar que até nisso a NC é diferente... as condutas das válvulas de escape afunilam num único bocal, aonde aperta a única falange do colector.  :D
Abril 20, 2018, 11:57:44, 11:57
Do que me lembro da minha avó utilizar (abundantemente) o Duraglit, devia-se polir com um pano limpo depois da aplicação.
É assim?
Atenção que as avós têm sempre razão! Mesmo sobre motos!
Abril 20, 2018, 11:58:39, 11:58
E não é que eu fui agora mesmo verificar isso também? Estava-me a fazer confusão exactamente a mesma coisa!
(Para comprar uma ou duas juntas)
Abril 20, 2018, 12:30:52, 12:30
Estou com alguma dificuldade em encontrar o gel decapante a um preço justo.
Alguém sabe se isso se encontra no AKI, Leroy Merlim ou semelhantes?
Abril 20, 2018, 12:45:12, 12:45
Africandruglord
  • 466
Apesar de ter posto links no ebay, eu comprei o gel numa fábrica do porto, quantidade mais para o industrial ( uns 10 litros). Fiquei com material para fazer isto por uns largos anos  :stuck_out_tongue_winking_eye:
Já não me lembro é que fábrica foi. Se tiveres na zona alguém que trabalhe com aço o mais provável é terem.
Abril 20, 2018, 12:46:59, 12:46
Africandruglord
  • 466
É assim?
Após o duraglit normalmente passo apenas água, seco, e borrifo um pouco com wd40.
Abril 20, 2018, 12:47:13, 12:47
O teu link no eBay não deu por isso perguntei.
Vou tentar safar-me então
Abril 20, 2018, 12:48:03, 12:48
É assim?
Do que me lembro, ao polir depois de aplicar o Duraglit aquilo ficava imensamente brilhante!
Abril 20, 2018, 12:52:54, 12:52
Africandruglord
  • 466
Fica com ainda melhor acabamento claro.
Abril 20, 2018, 13:43:29, 13:43
HBeiras
Duraglit vende-se no continente.
O decapante qualquer Aki / Leroy, vende.
Abril 20, 2018, 14:12:54, 14:12
Obrigado!
Abril 20, 2018, 15:53:06, 15:53
Vais-te aventurar a retirar mesmo e fazer o processo todo fora da moto....ou adoptas outra "táctica"?  :)
Abril 20, 2018, 16:15:13, 16:15
Parece-me que retirando o escape, o trabalho fica mais bem feito.
Para além disso, não tenho um elevador onde meter a mota de forma a aceder ao escape mais facilmente sem ter de o tirar.
A junta já está encomendada. Falta encontrar o gel decapante e comprar o Duraglit.
Abril 20, 2018, 16:44:26, 16:44
Africandruglord
  • 466
Depois mete aqui o resultado  :ok:
Abril 21, 2018, 14:33:11, 14:33
Assim farei mas vai demorar...
Janeiro 20, 2022, 15:23:29, 15:23
swayerpt
Umas das coisas que mais gosto é por a moto impecável E os coletores são o principal.
Fica aqui um cheirinho da Suzuuu com Escapamento INOX e coletores igual. (Apenas o catalisador é que... pronto tenta-se por bom... xD)
