Autor Tópico: Honda Wave 110i  (Lida 4948 vezes)
Agosto 11, 2016, 11:31:23, 11:31
Lida 4948 vezes
Honda Wave 110i
Fácil e acessível.
Se está à procura de uma moto económica para ajudá-lo na rotina do dia-a-dia, a Wave 110i é a escolha ideal. Para desfrutar de um grande estilo, baixo custo e excelente desempenho, a Wave 110i é uma mini-moto acessível que torna a vida fácil.
UM CONCEITO INTERNACIONAL
Pronta para mobilizar uma nova geração de condutores.
Com um motor de quatro tempos de 110 cc robusto e eficiente, Sistema de injeção de combustível programado (PGM-FI) e arranque eléctrico, obtém baixos custos de manutenção e fiabilidade total. A transmissão de quatro velocidades proporciona uma condução fácil, enquanto que o depósito de combustível de 3,7 litros permite uma autonomia superior a 210 km, para que passe menos tempo nas bombas de combustível e mais tempo a desfrutar da sua viagem.
LEVE E FÁCIL
Mobilidade urbana imbatível.
Concebida para ser muito acessível, a Wave 110i proporciona uma potência suave e um motor de arranque eléctrico sem obturador. O motor intuitivo está montado numa carroçaria compacta com uma geometria de chassis que proporciona uma manobrabilidade leve e rápida, ideal para condução na cidade e viagens diárias de ida e volta.
Se se deparar com pisos acidentados como pedras, as jantes com raios grandes de 17" de diâmetro montadas em forquilhas telescópicas dianteiras de 26 mm e uma suspensão Monoshock na traseira, proporcionam uma viagem segura mas veloz.
Inovadora
Além do fiável velocímetro de accionamento mecânico, o visor inclui também a luz das mudanças, para que se aperceba de imediato que o ponto-morto foi seleccionado.
Potência limpa, empolgante e muito eficaz.
O rigoroso sistema de injecção de combustível rigoroso tem um sensor de oxigénio no sistema de escape que melhora constantemente o funcionamento do motor, de modo a assegurar um funcionamento silencioso e baixas emissões que estão em total conformidade com as normas EURO 3.
Poder de travagem
Quando é necessário parar, o forte travão de disco dianteiro de 220 mm e o igualmente potente travão de tambor traseiro de 110 mm garantem uma travagem segura e eficaz.
A maneira mais limpa
A transmissão final fechada, herdada da famosa Cub, impede a entrada de sujidade da estrada na corrente - prolongando assim a durabilidade e reduzindo os custos de manutenção.
Espaço de armazenamento prático
A Wave 110i é uma moto confortável com muito espaço para dois. Debaixo do assento, há espaço de armazenamento seguro para 7,1 litros.
DIÂMETRO X CURSO (mm): 50 x 55,6 mm
ALIMENTAÇÃO: PGM-FI Injecção electrónica de combustível
TAXA DE COMPRESSÃO: 9:1
CILINDRADA (cm3): 109.1
TIPO DE MOTOR: Monocilíndrico a 4 tempos, 2 válvulas, OHC arrefecido a ar
IGNIÇÃO: Eléctrica totalmente transistorizada
POTÊNCIA MÁXIMA: 9,2, cv (6,8 kW)/7.500 rpm (95/1/EC)
BINÁRIO MÁXIMO: 8,65Nm/5.500 rpm (95/1/EC)
ARRANQUE: Eléctrico e Pedal
TRAVÕES FRENTE: Disco de 220 mm
TRAVÕES RECTAGUARDA: Tambor de 110 mm
SUSPENSÃO - FRENTE: Forquilha telescópica de 26mm
RODA - TAMANHO - FRENTE: 17 x 1,40
PNEUS - FRENTE: 70/90-17M/C 38P
PNEUS - RECTAGUARDA: 80/90-17M/C 50P
RODA - TAMANHO - RECTAGUARDA: 17 x 1,60
RODA - TIPO - FRENTE: Liga de alumínio
RODA - TIPO - RECTAGUARDA: Liga de alumínio
BATERIA: 12V-3AH Sem Manutenção
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO: 26,30°
DIMENSÕES (mm): 1.870 x 709 x 1.080 mm
QUADRO: Mono berço
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros): 3,7 litros
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: 1,76l/100km
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm): 135 mm
LUZES: 35/35W multi-reflectora
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg): 99,1 kg (FR.: 42,2 kg; TR.: 56,9 kg)
ALTURA DO ASSENTO (mm): 760 mm
TRAIL (mm): 68 mm
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm): 1.227 mm
EMBRAIAGEM: Automática, centrifuga e multi-disco banhada em óleo
TRANSMISSÃO FINAL: Corrente
CAIXA DE VELOCIDADES: 4 velocidades, rotativa
Imagens obtidas em: http://www.4kolkyzlin.cz;  http://www.latestbikesinfo.com;  http://www.mrbike.gr
Agosto 11, 2016, 11:34:16, 11:34
Para muitos, esta é a verdadeira herdeira da velhinha Honda Cub.
Máquina quase indestrutíveel, com manutenções reduzidas ao essencial e capaz de fazer +200Kms com um depósito...o qual e a título de curiosidade, leva pouco mais de 3,5L de combustível. E na verdade não precisa de comportar mais...chega perfeitamente.  ;)
Agosto 11, 2016, 11:46:32, 11:46
Tive uma Innova 125, que foi a primeira trazida para Portugal para Homologação. Vermelha e tinha pouco mais de 1000 klms.
Esta Wave 110 a única diferença é menos cilindrada de resto o motor é igual. Indestrutível, económica, etc...
Passei para o meu Filho a Innova que lhe fez tanta mas tanta maldade e nunca se negou.
Este modelo é um dos que gostaria de ter na minha garagem, para deixar aos netos.
Agosto 11, 2016, 12:03:55, 12:03
Se eu disser que gostava de ter uma?
sempre gostei deste conseito
É sim a campea do baixo custo
Agosto 11, 2016, 12:18:16, 12:18
Nunca se venderam muitas em Portugal, e não terá sido naturalmente pelas suas óptimas qualidades...mas porque o mercado Português tem apetência mais por outro estilo.
Nos mercados asiáticos p.ex., vendem-se muito bem porque precisam de algo económico, muito resistente...e capaz de levar o cão, a sogra e mais uns bidons de água em cima.  :)
Agosto 11, 2016, 13:48:56, 13:48
No Continente Asiático, vemos imagens caricatas destes modelos que nos fazem chorar de rir.
Vendem aos milhões.
Agosto 11, 2016, 18:57:43, 18:57
A razão é simples...os carros são caros!
Assim os motociclos...por mais humildes que sejam as motorizações habitualmente vendidas nesses países, têm que levar quase literalmente com a casa às costas.
Agosto 11, 2016, 19:45:00, 19:45
Estas são as imagens que mais se vêm pela Ásia.
Verdadeiramente fora de qualquer bom senso.  :lolol: :lolol: :lolol: :lolol: :lolol:
