Autor Tópico: Hyosung Aquila 125 (modelo 2018)  (Lida 4316 vezes)
Julho 20, 2018, 18:20:14, 18:20
Lida 4316 vezes
Motor bicilíndrico com configuração em “V” a 60º, único com as características do mercado de convalidação moto-carnet de carro, para conseguir uma mecânica de dimensões mais compactas e ligeiras. Refrigeração líquida e distribuição OHC controla as válvulas em torno (escape de escape e de escape), dimensões internas de alta velocidade para conseguir o poder por o motor desde as revolucionárias, e a inovação eletrónica em lugar do carburador para conseguir a eficiência superior cumpliendo con la directive de emisiones Euro 4. O motor se encontra com um sistema de escape 2 em 1 que finaliza em um único silêncio que discurre pelo lado derecho da motocicleta.
A misma filosofía de obter um novo grupo de propulsão mais compacto e ligeiro é o seu alicerce e dimensões gerais com a finalidade de obter um melhoramento final para a sua cilindrada com as mais recentes prestações mais destacáveis. Suporta uma distância máxima de 2.083 mm (20 cm menos que a predecessora), com uma distância entre as baja desde 1.515 até 1.428 mm, características que favorecem a sua utilização como veículo urbano. Você pode obter uma altura da minha vista, se manter à sua disposição 710 mm que querem dizer que você está à procura de uma pessoa de alta qualidade.
Tipo de quadro : Quadro duplo de aço
Peso a seco (Kg.): 165
Distancia entre eixos (mm): 1428
Altura do assento (mm): 710
Distancia livre ao solo (mm): 175
Comprimento x largura x altura  (mm): 2083x762x1048
Ángulo da forquilha (º): 45º
Rake (mm): —
Número de cilindros : 2 a 60º
Diámetro x curso (mm): 42 x 45
Refrigeração : Liquida
Cilindrada (cc): 124,7
Alimentação: EFI
Distribuição: DOHC 8 válvulas
Taxa de compressão: 11.2:1
Potência (CV/rpm) : 14/10.000
Velocidade máx(km/h) : 98
Binário máx(kg x m/rpm): 1,01/9,250
Embraiagem: Multidisco em banho de óleo
Transmissão secundaria: Corrente
Caixa de velocidades : 5 velocidades
Sistema de arranque : Electrico
Roda dianteira : 120/80-16
Roda traseira: 150/80-15
Suspensão frontal : Forquilha convencional 35 mm
Suspensão traseira : Duplo amortecedor 67 mm
Travão (Frontal/Traseiro) : Disco 270 mm/Disco 250 mm CBS
Depósito de gasolina (L)/Reserva : 12
Ignição : C.D.I
Capacidade da batería(V/Ah) : 12V/6Ah (MF)
