Autor Tópico: O novo robot test rider da...Akrapovič  (Lida 2775 vezes)
Agosto 09, 2018, 13:53:01, 13:53
Lida 2775 vezes
O novo robot "test rider" da...Akrapovič
É neste tipo de investimentos avultadíssimos que as grandes marcas fazem, que se percebe o porquê de muitas vezes aparecerem com preços tão altos.
"Ah e tal mas do Alibaba um escape igual fica-me por 1/6 do custo...e aquilo aé dá um som porreiro".
Acontece que por vezes não basta o look num escape e a marca Eslovena Akrapovič sabe que isto...mais do que verdade, é sim uma realidade.
Como tal decidiu apostar fortíssimo no desenvolvimento e pesquisa dos seus produtos e futuros componentes a utilizar, por forma a garantir o melhor possível aos consumidores.
Para o caso em concreto, tem agora um robô a simular uma série de testes que antes se viam algo comprometidos por uma série de factores se fossem feitos por humanos.
Um merecido thumbs up para a Akrapovič.  :nice: :nice:
O VÍDEO...
Agosto 09, 2018, 14:19:42, 14:19
Um humano, mesmo que tente, não consegue fazer 10 testes iguais e com variações de rotação precisas ao longo de determinado tempo estabelecido.
Se calhar nem metade...
Um robô que tenha sido desenvolvido para esse tipo de tarefas não só consegue fazê-lo, como consegue reproduzir o mesmo tipo de tarefa precisamente da mesma forma para comparar com testes levados a cabo a outros produtos da marca ou concorrentes, seja motivado por uma avaliação a longo prazo ou análise do seu desempenho.  :nice:
Aliás...no teste de durabilidade este parágrafo dissipa todas as dúvidas:
"(....)Up till now, the Slovenian pipe-gurus had done all their durability testing on road and track, which obviously takes a load of time and can be interrupted by the weather. Now, this new 'robotic dyno' can run one of the firm's exhausts through thousands of miles of computer-controlled testing in carefully-controlled conditions, complete with throttle opening and closing and gearchanges via the robotic actuators."
LINK
Agosto 09, 2018, 15:41:09, 15:41
Não creio que fosse feito um investimento deste tipo e que deve andar na ordem dos milhões de €€€, sem que fosse visado um critério de grande rigor nos resultados. Julgo ser isso que é pretendido. :)
Marketing não me parece tratar-se aqui neste caso, ainda que concorde perfeitamente que a utilização (que não li estar excluída!) de um motociclo em contexto real, tenha as suas vantagens noutro tipo de análises.  :nice: :nice:
Nomeadamente daquelas que o nosso companhairo aqui do fórum (pedroareias) custuma chamar à atenção...
Disto p.ex.... ;)
Agosto 09, 2018, 16:51:18, 16:51
Até que ponto este sistema teve uma validação exaustiva que permita dizer que os resultados de durabilidade são efetivamente melhores do que usar humanos em situações normais do dia a dia?
Porque é isto tem que necessáriamente implicar "resultados de durabilidade"?
Tenta ver a coisa de outro prisma:
O areias lá do sítio pega na calculadora e numa vasta série de ferramentas de simulação de mecânica de fluidos... e desenha um escape!
Á partida tudo aponta para que aquele seja o design perfeito.
Outros técnicos lá do sítio pegam no desenho e materializam num protótipo.
Esse protótipo é instalado na moto de testes.
E um técnico humano lá do sítio executa uma série de diferentes testes com inúmeras repetições que geram leituras.
Entretanto o areias lá do sítio pega nos resultados e analiza.
Volta a usar a sua calculadora.
E através da lendária arte da interpretação dos números descobre que se substituir a lã de vidro por pura lã virgem poderá talvez obter melhores prestações sem comprometer por exemplo as emissões.
Outros técnicos lá do sítio pegam no novo desenho e materializam um novo protótipo.
Esse novo protótipo é instalado na moto de testes.
E o técnico humano por esta altura já com uma tendinite terá que repetir a mesma série infindável de testes que geram também eles novas leituras.
Entretanto o areias lá do sítio pega nos resultados e analiza novamente.
E terá finalmente a oportunidade de constatar se as alterações permitiram que o desempenho incrementasse um pónei ou um unincórnio.
Em todo este processo de evolução contínua do produto há uma variável que poderá influenciar os resultados:
O factor humano durante os testes.
Pois é muito difícil alguém executar sequencias vezes sem conta exactamente da mesma forma.
Recorrendo a um automatismo, é perfeitamente possível programar variadíssimos testes executados com precisões ao nível de microns e microssegundos e repetí-los quantas vezes necessário.
Agosto 09, 2018, 18:45:25, 18:45
É isto...
É de muita relevância este tipo de sistema automatizado e que permite despistar variáveis que o factor humano traria para a equação caso tivesse de executar tudo o que faz um robô.
Percebo a vantagem.
Percebo a razão para o investimento (que não será pequeno).
Percebo que uma marca a que não falta concorrência tem de enveredar por novas soluções para se distinguir das restantes.
Mas o factor humano continuará a marcar presença.
Os testes em ambiente real não estou a ver, para já, a serem substituíveis....
A verdade é que somos excelentes a "rebentar" com tudo, o que dará uma óptima base de trabalho para se encontrar um produto mais duradouro. :)
