Autor Tópico: Honda CTX 700N  (Lida 8036 vezes)
Agosto 18, 2016, 13:41:34, 13:41
Lida 8036 vezes
Honda CTX 700N
A experiência está à espera.
A liberdade está nas suas mãos. Com um desempenho de uma moto urbana e credenciais de uma cruiser, a CTX700N representa uma mistura especial. O seu motor de dois cilindros aumenta o binário, o que se alia à transmissão de dupla embraiagem (DCT) com seis velocidades. Com um baixo centro de gravidade, o chassis e o sistema de travagem anti-bloqueio (ABS) da Honda garantem o prazer de condução em qualquer lugar onde a estrada o leve.
SIGA O SEU CAMINHO
O estilo baixo, arrojado e fluído da CTX700N marca a sua presença no ambiente urbano. As coberturas escurecidas do radiador e coberturas laterais convergem com o motor e enfatizam uma sensação mecânica forte. As linhas robustas acentuadas pelo distinto farol multi-reflector em forma de V condensado por uma distinta cobertura dianteira destacam a atitude arrojada com um estilo único e pessoal.
PARA QUANDO A ESTRADA CHAMA
Quando a estrada o chamar, a CTX700N estará preparada para a viagem - e a sua descontraída posição de condução, encorajá-lo-á a tirar o máximo partido da autonomia de 12,4 litros do depósito de combustível. A rígida estrutura diamante em aço, as forquilhas telescópicas de 41 mm, o sistema de multi-acção (HMAS) da Honda, o Monoshock traseiro e a suspensão Pro-Link proporcionam uma manobrabilidade equilibrada e neutra nas ruas da cidade e em curvas longas. Capacidade de travagem controlável à disposição, com ABS instalado como padrão, que protege os discos ondulados dos travões dianteiros e traseiros de 320 mm e 240 mm.
POTÊNCIA, TECNOLOGIA E EFICIÊNCIA
Uma capacidade de resposta em regime médio-baixo forte e sem esforço é o que muitos condutores procuram e é exactamente isso que encontram no motor da CTX700N, que produz um binário máximo de 60 Nm a apenas 4750 rpm. A injecção de combustível PGM-FI mantém os custos de funcionamento no mínimo, com um impressionante consumo de combustível de 3,6lt/100km*.
Controlada pelos botões no guiador esquerdo, a transmissão de dupla embraiagem (DCT) proporciona mudanças de engrenagem perfeitas e intuitivas. Os três modos de funcionamento oferecem várias possibilidades ao condutor: o modo MT proporciona um controlo manual total, permitindo-lhe mudar de mudança com os botões de controlo de mudanças do guiador. No entanto, pode optar por uma condução mais descontraída seleccionando o modo D "Drive" (Condução) para mudanças automáticas, ou aumentando a adrenalina com o modo S "Sport" (Desportivo).
DIÂMETRO X CURSO (mm): 73 x 80 mm
ALIMENTAÇÃO: Injecção electrónica multi-ponto PGM-FI
TAXA DE COMPRESSÃO: 10,7:1
CILINDRADA (cm3): 670
TIPO DE MOTOR: 2 cilindros em linha, 4 tempos, 8 válvulas, SOHC, refrigerado por líquido
IGNIÇÃO: Digital transistorizada controlada por computador, com avanço electrónico
POTÊNCIA MÁXIMA: 48 CV (35 kW) /6.250 rpm (95/1/EC)
BINÁRIO MÁXIMO: 60 N•m/4.750 rpm (95/1/EC)
ARRANQUE: Eléctrico
TRAVÕES FRENTE: ABS com disco ondulado de 320 mm com pinça de 2 pistões e pastilhas de metal sinterizado
TRAVÕES RECTAGUARDA: Disco ondulado de 240 mm com pinça de 2 pistões e pastilhas de metal sinterizado
SUSPENSÃO - FRENTE: Forquilha telescópica de 41 mm
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA: Mono-amortecedor, braço oscilante Pro-Link
RODA - TAMANHO - FRENTE: 17M/C x MT3.50
PNEUS - FRENTE: 120/70-ZR17M/C
PNEUS - RECTAGUARDA: 160/60-ZR17M/C
RODA - TAMANHO - RECTAGUARDA: 17M/C x 4.50
RODA - TIPO - FRENTE: Liga de alumínio, multi-raios
RODA - TIPO - RECTAGUARDA: Liga de alumínio, multi-raios
BATERIA: 12 V/11 AH
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO: 27° 40’
DIMENSÕES (mm): 2.225 x 840 x 1.155 mm
QUADRO: Tubos de aço; configuração em diamante
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros): 12,4 litros
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: 3,6l/100km
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm): 130 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg): 227 kg
ALTURA DO ASSENTO (mm): 720 mm
TRAIL (mm): 114 mm
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm): 1.530 mm
EMBRAIAGEM: Dupla Embraiagem hidráulica, Multi-disco banhada em óleo
TRANSMISSÃO FINAL: Por corrente
CAIXA DE VELOCIDADES: 6 Velocidades
Informação e dados técnicos obtidos em: http://www.honda.pt/   Imagens obtidas em: http://powersports.honda.com;  http://roadsrus.de; http://www.novasdodia.com.br
Agosto 18, 2016, 14:13:20, 14:13
Mota essencialmente 'urbana' , com consumos baixos, facilidade de condução  e 'style' : uma boa opção para quem privilegiar estas características em detrimento de outras.
Agosto 18, 2016, 14:53:13, 14:53
Gosto deste mota, tem uma posição de condução idêntica à de uma scooter (aquela posição das pernas será menos propensa a cãibras que a posição com pernas flectidas). Depois, algo de que nunca me tinha apercebido, o mono-amortecedor, "braço oscilante Pro-Link" algo parecido com a suspensão traseira da Burgman (400) que considero uma das suas  melhores características - as costas agradecem).
Acho estranho é a Honda não a motorizar com o motor 750, a par dos outros modelos que tinham o motor 700.
Por curiosidade, antes de comprar a Burgman considerei esta. Mas depois de vários contactos com "stands" da marca  informaram-me que estava "descontinuada". Fiquei à espera da substituta "debalde" na mão. Continuo a gostar do ar "retro", apesar daquele modernismo discutível do escape.
Continuando a comparar, esta Honda tem apenas mais 10 milímetros do que o assento da Burgman 400 (que tem 610 mm de altura, o mais baixo do reino das scooters) e até o peso é muito idêntico.
Agosto 18, 2016, 22:23:07, 22:23
Quererias por certo escrever 710mm  :nice:...e sim, é de facto um banco concebido para ficar muito baixo e abarcar todas as estaturas possíveis.
Quanto à CTX, efectivamente fica muito perto nesse tocante e o conforto (porque já a conduzi), é no geral mais do que aceitável para uma máquina que está de série desprovida de protecção.
Mas no fundo é o estilo dela... Quem quer protecção, compra um ecrã(zito)... :)
Agosto 19, 2016, 11:16:18, 11:16
Andar de pernas dobradas produz cãibras?
Xiiiiii!!!!!
Sou super flexível então,  levando em conta que a minha condição física é comparável ao aço refractário.
A posição flectida das pernas proporciona má circulação sanguínea e estão estudadas propensões para problemas ligados à má circulação sanguínea entre os motociclistas [lamentavelmente, não guardei o artigo quando li e não encontro o "link"]. De todo o modo, será isso um factor que impeça alguém saudável de andar de mota? Não, há é que ter consciência desse perigo, e de outros, que influem na própria condução, e tomar cuidados:
http://viagemdemoto.com/dicas-para-viagens/221-exercicios-de-alongamento-viagem-de-moto
Depois, há aquela coisa que se chama Idade. Experimente-se olhar para um relógio, quando o ponteiro do meio passar no mesmo sitio já passou um minuto.
Um ano tem 525 948,766 minutos. Parece uma eternidade, mas passa depressa. Com a idade, começa a confundir-se o tamanho dos ponteiros.
Basta dar uma vista de olhos, os motociclistas mais velhos têm tendência a escolher motas com uma posição de condução que obriga menos à contracção muscular das pernas, motas mais baixas e mais fáceis de dominar (apesar de não raras vezes serem mais pesadas), as tais "viúvas". Escolhem o conforto superior que proporcionam. Bem, em algumas configurações não percebo onde está o conforto, deve ser só para ir até à concentração anual, suponho - "o amor é louco não faças pouco", que cada um seja feliz com a sua escolha.
Contava-me há anos um motociclista canadiano que, além das motas mais baixas e com uma posição de condução menos tensa, as maxi-scooters, tipo Honda SWT 400 e 600, bem como as Burgmans, eram a escolha de muitos ex-"motards" norte-americanos que faziam esse percurso descendente imposto pela idade.
Depois, há a atitude, a forma como se encara a mota. Um motociclista mais experiente sabe que não tem de provar nada a ninguém e que a mota não é a projecção de nada. O gozo de andar de mota não é o chegar, é a viagem. Chegar primeiro para poder ficar à espera dos outros com olhar trocista é coisa de gente que tem problemas de auto-afirmação.
Companheiro LoneRider, experimente trabalhar vários anos numa linha de montagem e numa posição que o obriga a agachar-se... nem que fosse feito de aço inox se livraria das cãibras. Nem numa scooter com espaço para movimentar as pernas.
[texto editado para corrigir erros]
« Última modificação: Agosto 19, 2016, 12:33:47, 12:33 por karloxilva »
Agosto 19, 2016, 11:26:32, 11:26
Agora dentro do tópico, dirijo-me ao Sapiens e à sua... sapiência:
A crer no que pesquisei, a Honda CTX 700N tem edições de "2014", "2015", "2016". Pelo menos é apresentada assim nos "dealers" do outro lado do Atlântico.
Pergunta: confirmas que se trata do mesmo modelo de 2012 (ano em que terá surgido - se não for assim, corrige-me, sff) ou houve "upgrades" não visíveis no entretanto?
Quanto à altura do assento da Burgman, obviamente que tens razão: é 710 mm. Obrigado pela correcção.
Agosto 19, 2016, 11:33:30, 11:33
LoneRider
  • 364
Gostei da sua resposta, bem argumentada e bem documentada mas.....
Dos poucos km que tenho e da pouca idade que tenho em cima da mota, sei perfeitamente que a condição fisica é imprescindivel para a condução mas não so de motociclos.
Indo a favor do que acaba de escrever o companheiro, eu gosto de aquecer as articulações e fazer os ditos alongamentos para ganhar aleasticidade em cima da mota e poder assim usufruir dela.
Actualmente o meu record esta em 944km num só dia, pelo que sou consciente que as câibras aparecem, quase empre depois das dormencias no cú e pulsos depois do km 600, principalmente se a tua media é muito chegada aos 200km/h.
É por isso que ironizei com o facto da posição da CTX ser um bom anti cãibras, dado que nem a descer por uma rebanceira a mota chega a fazer as medias referidas.
É certo que, para a minha velhice já tenho escolhida a minha companheira (uma Indian Scout), mas não penso que seja pela condição fisica, mas sim porque até la dou tempo ao meu cabanhaque para ter uma longitude a condizer com a mota! :lolol:
Agosto 19, 2016, 12:53:32, 12:53
Companheiro LoneRide:
Se eu andasse a 200 km/h, a "Maria" pediria o divórcio por tentativa de homicídio involuntário, se não a tivesse perdido pelo caminho...
Não! Não estou a dar ideias a ninguém, entendido?!
[Esta de juntar "tentativa" e "involuntário" numa frase com "homicídio" não faz sentido... mas acho-lhe piada, por isso fica]
Gostei da estampa da Indian Scout. Mesmo não sendo a minha praia, gosto de apreciar o "design".
Todavia, é cilindrada p€sada para o meu gosto; depois, ser o melhor cliente da Galp e afins não está nos meus planos.
Agosto 21, 2016, 01:39:02, 01:39
Olá meu caro,
Pelo que sei, em Portugal é exactamente a mesma coisa que já havia anteriormente, incluindo as cores!!  ;)
Já nos Estados Unidos, a alteração recaiu precisamente nas cores disponíveis...
"The 2016 Honda CTX 700N is offered in a gray blue metallic color way that represents a change from last year`s pearl white and cool candy red color."
In: http://hondamotorcyclesreviews.com/2016-honda-ctx-700n-review-and-price/
Abril 27, 2017, 18:43:43, 18:43
Ao pessoal mais bem informado, reproduzo uma pergunta que me fizeram:
Conhecem algum "stand" na margem sul onde possa ser vista esta mota? (acho que ainda está no catálogo)
Lembro-me de ter visto uma no "site" da Motodiana, em Évora (em segunda mão - suponho que aquela onde o Sapiens fez o teste drive).
Curiosamente, a única vez que a vi ao vivo foi no "motoshow" de Lisboa, as duas versões. Não me lembro de ter visto alguma na estrada.
Abril 27, 2017, 20:40:41, 20:40
Na estrada só ainda me cruzei com uma perto de Montargil
Não se vendem muitas, para carta A2 é muito cara, cerca de 10.000 €
Abril 27, 2017, 21:38:06, 21:38
Os preços entre esta "700N" e a "700D" é diferente...mas entre as duas, a nível de carenagens e protecção oferecida, também o é.  :)
Gostei muito de conduzir a N, mas a D enquadra-se muito mais no meu gosto.
Meu caro, a melhor forma será contactar directamente a marca e que, presumo, te respondam num prazo de 2 dias úteis.  :nice:
honda.motos@honda-eu.com
Setembro 13, 2017, 21:14:52, 21:14
drpirotecnia
  • 171
  • Localidade: Tondela
Mais um modelo que a própria honda condenou ao fracasso com as NC
Setembro 13, 2017, 22:51:39, 22:51
Tratou-se de um modelo direcionado mais para o mercado Norte-Americano.
A NC750X cilindrou a CTX no mercado Europeu.
Aliás, não foi só a CTX... :)
Setembro 16, 2017, 16:08:09, 16:08
drpirotecnia
  • 171
É mais fácil uma resposta de alguns representantes tipo moto diana do que do importador! !!
Setembro 17, 2017, 10:40:46, 10:40
Sal
  • 658
A CBF foi outra...
