Autor Tópico: V Strom 1 geração, ano 2011 "bebe" óleo  (Lida 6072 vezes)
Dezembro 14, 2018, 23:30:30, 23:30
Lida 6072 vezes
Scpsnet
  • 19
  • Modelo Motociclo: DL vstrom 650
  • Localidade: Guimarães
Boa noite, recentemente comprei uma vstrom de 2011 ainda 1 geração.
Andei cerca de 3000 kms, fiquei coma sensação que neste intervalo refiro.me entre a compra e os 3000 KMS que percorri que a "maquina" consumiu cerca de 500 ml do óleo do motor...  Foi mais ou menos  a quantidade que acrescentei dias antes de a levar ao mecânico para a revisão, na verdade o nível estava já bem baixo quase já não se via no óculo. ( A cautela meti óleo mesmo que fosse só para meia dúzia de dias)
Desses 3000 KMS devo ter feito.mais ou menos 800 em autoestrada com velocidades de 160 a 170 KMS hora.
Por entre linhas (típica conversa de café) foi me dito que em andamentos em autoestrada com esta velocidade  é normal algum consumo...  no entanto ficou a dúvida.
Acabo pensando ... Há e tal se fizer uma viagem/passeio  a sério ... Tipo 2000 kms, terei que levar comigo uma garrafa de óleo, se não as tantas ainda fico é pela estrada.... e a contas com uma reparação daquelas!!!
Depois da muda óleo, pelo menos  por enquanto não me parece que o nível tenha baixada , no entanto também ainda fiz poucos KMS  cerca 800 KMS e sempre em trajetos mistos e urbanos.
Pelo seguro vou me mantendo atento e sempre de olho no óculo. Já parece sisma !!!
Dito isto será normal? Ou devo preocupar.me ?
Melhores cumprimentos.
« Última modificação: Dezembro 14, 2018, 23:52:00, 23:52 por Scpsnet »
Dezembro 14, 2018, 23:47:58, 23:47
... na verdade o nível estava já bem baixo quase já não se via no óculo. ( A cautela meti óleo mesmo que fosse só para meia dúzia de dias)...
O nivel do óleo foi visto com o motor a trabalhar, ou desligado? Com a mota no descanso central, ou lateral?
Dezembro 14, 2018, 23:52:39, 23:52
A Suzuki V-Strom DL650 (2007-2011) tem mudas de lubrificante de motor a cada 6.000kms ou 12 meses.
Com metade dessa quilometragem consumir meio litro...sim, talvez seja de facto excessivo. Conseguiste mesmo colocar lá dentro novamente meio litro?
Nesse caso ao fim de 6.000kms terias menos 1L de óleo?  :pensador:
Existe por cá quem tenha o.modelo e pode indicar-te com precisão como é o consumo de óleo das suas V-Strom.  :nice:
Dezembro 14, 2018, 23:54:14, 23:54
quantos kms tinha o óleo quando compraste a moto?
E que óleo tinha?
Sim, e normal o consumo de óleo em longas tiradas a alta rotação como a que descreves, e quando o óleo se aproxima do intervalo de mudança e normal que tenha mais propensão a desaparecer, até porque o motor da tua v Strom leva muito pouco óleo.
Se queres fazer uma viagem e andar durante longos períodos perto do red line e  não estar preocupado com o óleo, troca-o antes da viagem e usa óleo da melhor qualidade possível 100% sintético e da viscosidade recomendada
« Última modificação: Dezembro 14, 2018, 23:55:43, 23:55 por TMaxer »
Dezembro 15, 2018, 00:02:46, 00:02
Scpsnet
  • 19
Foi visto com.motor desligado, quanto ao descanso não tenho o central... Fui tentando colocar numa posição mais reta possível... o certo é que estava mesmo baixo, aliás para ver óleo era preciso inclinar um pouco a mota.
Na verdade também já estava na hora de mudar oleo, com o óleo da revisão anterior até ao dia em que acrescentei esses tal 500 ml fez mais ou menos 6500 KMS, o plano de manutenção recomenda mudas de 6000 em 6000 , também não sei qual foi o óleo que colocaram à data só sei mesmo que era 10w40 mas desconheço mais detalhes.
Dezembro 15, 2018, 00:05:35, 00:05
Ah pronto...assim já se percebe melhor o consumo indicado.
Dezembro 15, 2018, 00:20:21, 00:20
Scpsnet
  • 19
Pois, mesmo assim já tinha baixado sensivelmente 25% acho que leva mais ou menos 2,6 lts.
Queria mesmo era saber se poderia considerar normal ou se deveria procurar mecânico,.agora com estas explicações  fico um pouco mais descansado.
De qq forma obrigado pela dica... como ainda estou a dar os primeiros passos em motos destas cilindradas qualquer dúvida torna.se possível problema !!
« Última modificação: Dezembro 15, 2018, 00:24:09, 00:24 por Scpsnet »
Dezembro 15, 2018, 00:46:34, 00:46
Dezembro 15, 2018, 17:32:29, 17:32
Desculpa scpsnet, a tua pergunta é muito válida, tiveste respostas muito valiosas neste tópico, espero que continues a colaborar.
Dezembro 15, 2018, 18:45:15, 18:45
Mais uma pergunta: quantos kms tem o motor?
Dezembro 15, 2018, 19:20:45, 19:20
Scpsnet
  • 19
