Autor Tópico: Carregador de Bateria e Tomada USB em CB125F  (Lida 2819 vezes)
Dezembro 24, 2018, 16:16:12, 16:16
Lida 2819 vezes
Quico
Olá a todos!
Partilho convosco uma "criação" minha que me parece que vá dar jeito.
A CB125F não traz de série uma porta usb para poder carregar o telemóvel/gps, comecei a ponderar a colocação de uma, mas achei que no guiador seria inestético, e fazer furos ou alterações nos plásticos de origem também estava fora de questão.
Optei então por fazê-lo de modo a que ficasse arrumada debaixo do banco possibilitando pôr o telemóvel a carregar no pequeno espaço para as ferramentas (passando as ferramentas para a top case) ou até na topcase.
Entretanto após a compra de um carregador de bateria "esperto" percebi que caso necessitasse de pôr a bateria à carga, a CB125F obriga à desmontagem da carenagem esquerda de modo a aceder a esta.
Comecei a estudar a ideia de algo que me permitisse conjugar estas duas situações com o menor trabalho possível e eis que surgiu isto que vos vou mostrar. Deste modo seja para dar uma carga à bateria seja para carregar o telemóvel/gps numa viagem, apenas preciso de levantar o banco.
Material e custos:
Carregador Medion MD18559 - ALDI 14€
4 Fichas estanque de 2 pinos (2M+2F) - +/-3€ no ebay
1 Tomada USB estanque com botão para desligar - +/-2€ no ebay
Porta fusíveis estanque -  +/-2€ no ebay
Pontas de fio, terminais e manga tinha por aqui sobras de outros projetos. Custam centimos.
Esta parte está permanentemente ligada à bateria, ficando a ficha debaixo do banco:
Adaptação da ficha no carregador:
Adaptação da ficha para ligação das pinças para carregar bateria auto convencional.
Tomada USB com fusível de 2A em linha.
Espero que seja útil para alguém.
Xau, fui...
Dezembro 24, 2018, 21:05:53, 21:05
Olá companheiro.
Só uma dúvida, as pinças do carregador estão permanentemente ligadas na bateria da mota?
Se estiverem vai dar mau resultado porque o enrolamento secundário do transformador fica a induzir tensão no primário e consequentemente a consumir a bateria.
Dezembro 24, 2018, 21:34:16, 21:34
Quico
O que está permanentemente ligado é o que está na primeira foto, e habitualmente o que está na última foto.
« Última modificação: Dezembro 24, 2018, 23:43:01, 23:43 por Quico »
Dezembro 25, 2018, 11:03:37, 11:03
Com cerca de €20, já com carregador incluído, resolveste a questão. :nice:
Já agora, referes... (....)possibilitando pôr o telemóvel a carregar no pequeno espaço para as ferramentas''(....)
...cabe mesmo naquele espaço exíguo, com os cabos e tudo a carregar?  :)
Talvez só dos smartphones mais pequenos... Será?
Dezembro 25, 2018, 13:04:39, 13:04
Companheiro Quico.
Óptimo, assim não terás qualquer problema.
Parabéns pelo DIY. :cool:
Dezembro 25, 2018, 13:23:27, 13:23
Quico
É realmente muito apertado mas já experimentei e deu.
O meu iphone 8 fica meio de "esguelha" mas fecha o banco sem problemas e tudo arrumadinho, posso partilhar uma foto da próxima vez que for à garagem para veres como fica. Tem é de se retirar a bolsa das ferramentas. Mas se não fosse ali havia a hipótese de colocar no local reservado para o manual de utilizador que é um pouco maior.
« Última modificação: Dezembro 25, 2018, 13:25:10, 13:25 por Quico »
Dezembro 26, 2018, 19:42:54, 19:42
Está muito bom e a utilização de fichas estanques parece muito boa ideia.
Eu fiz outro DIY muito parecido que publiquei aqui mas utilizei as fichas SAE standard auto com tampa.
Se me permites a achega eu teria colocado o fusível no cabo que está sempre ligado à bateria assim serviria para outros acessorios que podes ligar...
« Última modificação: Dezembro 26, 2018, 19:46:36, 19:46 por Cross »
Dezembro 27, 2018, 11:15:37, 11:15
Quico
Já vi! Essas fichas que usaste também são uma boa opção e que eu desconhecia, visto que também só encaixam numa posição.  :nice:
Claro, desde que o terminal exposto seja o negativo para não fazer curto em contacto com o quadro.
Em relação ao fusível, tens razão, manda a regra que este deve estar o mais perto possível da bateria, só não o fiz por dois motivos, primeiro porque quando está ligado o carregador ele só "estorva" podendo até causar resistência ao carregamento e queimar, ou obrigar-me a subir a sua amperagem, daí que os carregadores não tenham fusíveis nos cabos de carregamento. Depois porque estando ele no cabo que está sempre ligado, ficaria inacessível. E já agora acrescento que não tenho com precisão o cumprimento do cabo mas desta forma deve estar a uns 30 ou 40 cm da bateria, o que é mais que suficiente visto que neste espaço a probabilidade de ocorrer um curto é diminuta, ainda para mais porque está revestido com manga de nylon.
