Autor Tópico: Suporte para action-cam.  (Lida 16714 vezes)
Maio 29, 2019, 09:27:38, 09:27
Lida 16714 vezes
Andei á procura de um topico de um user que estava com duvidas de como fixar a camara ao capacete sem ter que furar ou modificar a estrutura.
Não achei mas, se ele ainda por aí andar ( e para outros que procurem uma solução para o mesmo problema ) deixo aqui este link:
https://www.banggood.com/Motorcycle-Full-Face-Helmet-Chin-Mount-Fixed-Holder-For-Hero-654-Action-Camera-p-1348903.html?akmClientCountry=PT&currency=USD&utm_source=facebook&utm_medium=cpc_ods&utm_content=ingrid&utm_campaign=all14-dpa-rm-v1-atp-m2&utm_ho=2565&ad_id=23843332851850110&fbclid=IwAR0kyF-Sa00XHyAjZvU__kIHfZXpE7mgIhnWsFFIVcDC-BbOgKrUdFAy-7A&cur_warehouse=CN
Não experimentei, mas parece uma boa alternativa a outros sistemas.
Maio 29, 2019, 10:12:00, 10:12
Hemisaro
Eu pensava que na maioria dos casos usavam os sticks autocolantes (3M !?) para fixar o apoio (quando colocam na lateral ou no topo do capacete).
A maior parte furam o capacete?
Maio 29, 2019, 10:37:15, 10:37
Não, a maior parte não fura. O problema que aparece, ocasionalmente, é que não conseguem arranjar uma superficie plana, na queixeira do capacete, para colar o tal suporte.
A série K da AGV ( K1, K3, K5, etc ), tem uma queixeira "bicuda", não permitindo a instalação simples desse tal suporte. A solução é fazer uma espécie de massa de enchimento, tipo cola/plasticina, usar umas correias adaptadas para prender o suporte ou, num extremo ( e que eu não aconselho ) furar o capacete.
Com este suporte, aparece mais uma solução. Se é viável ou de qualidade... pois, não sei...
Maio 29, 2019, 12:55:32, 12:55
Essa massa é uma cola chamada Sugru.
Maio 29, 2019, 13:43:34, 13:43
A câmera não tem que ir na queixeira, podes colocar lateralmente no capacete com o adesivo 3M, passe a publicidade
Maio 29, 2019, 14:17:17, 14:17
Deve ser esse o nome. Já vi brasileiros a usar isso, mas não me lembrava do nome.
Eu sei que não, pode ir na lateral, no topo... apenas me lembro de ver um tópico de alguém que o queria meter na queixeira e estava a equacionar prender com umas correias deste tipo.
Inclusive, alguém aqui do Forum fez isso mesmo.
Maio 29, 2019, 14:21:31, 14:21
  • Online
  • 1595
Deixo duas perguntas.
Os capacetes foram feitos para levar esse apêndice? Resistirão o mesmo em caso de queda?
Maio 29, 2019, 15:53:55, 15:53
A fila cola da 3M que vem nas bases das gopro e afins é suficientemente forte para não deixar descolar a base com a força do vento, quando em deslocação, mas não é "coisa para a vida". Com uma pancada forte aquilo salta tudo e, mesmo que não salte, a camara não aguenta a pancada.
Usando o tal Sugru acontece o mesmo.
Maio 29, 2019, 17:48:47, 17:48
Os problemas que vejo neste sistema de fivelas será...
- Em alguns capacetes impedir de fechar completamente a viseira.
- Abanar mais do que se estivesse directamente fixo no capacete.
- A trabalheira que é montar e desmontar aquilo.
Porém, pode ser uma boa solução para quem não quer colar o suporte.
Ou quem tenha um capacete com entradas de ar na queixeira que impeça a fixação nesse local. Embora há uns extensores curvos em plástico para esse feito.
Maio 29, 2019, 22:46:23, 22:46
NunoMiguel
  • 42
  • Modelo Motociclo: NC 750x
2 pingos de cola e veda. Tão forte como parafusos.
Maio 30, 2019, 06:48:56, 06:48
A ideia do sistema 3M  é que podes retirar a base quando quiseres (mas a fita cola fica perdida já não vai colar como antes) sem ficar qualquer marca no capacete. Se colares penso que não será assim.
Usei a câmara por uns tempos na parte lateral do capacete e nunca tive problemas com o vento, excepto aumentar o ruído. (mesmo só a base já faz ruído)
Em caso de queda acredito que não resista, só espero que o capacete resista :)
[edit] corrigi erros do corrector
« Última modificação: Maio 30, 2019, 09:08:43, 09:08 por Moto2cool »
Maio 30, 2019, 08:08:10, 08:08
Eu uso este:
https://banggood.app.link/3A5aFbdB6W
Vantagens: não fura, não cola, não é definitivo, não trepida, está colocado centralmente no capacete, consigo verificar se a câmara está ligada, coloco (10 segundos) rapidamente, removo (2 segundos) rapidamente.
Desvantagens: não dá para fechar a viseira completamente (também ando sempre de viseira aberta...)
« Última modificação: Maio 30, 2019, 08:09:19, 08:09 por Pianoman »
Maio 30, 2019, 08:08:35, 08:08
Não, os capacetes ( na sua maioria ) não foram pensados para levar tal apendice. É por isso que as camaras trazem um sem numero de adaptadores.
Sim, resistem a quedas, desde que a queda não seja muito violenta.
Costumo usar uma camara dessas na bicicleta, quando vou brincar na lama com os putos. Já colei um suporte na lateral do capacete, com o tal adesivo 3M, e já andei a fundo com a camara lá metida. A marcar quase 190Km/h, nota-se a turbulencia normal de levar um caixote agarrado á lateral e é bastante ruidoso. Mas não cai, isso é certo a 100%.
Como disse o Moto2cool, e embora os capacetes não sejam eternos, colar com super-cola é capaz de não ser boa ideia. De repente aparece um bom negocio e ficamos com ele estragado porque o capacete tem lá qualquer coisa colada permanentemente. Com o suporte e o adesivo 3M, só se estraga o adesivo ( que nem é grave, existem kits de autocolantes 3M á venda na net por valores irrisorios ).
Quanto a uma possivel queda, como já disse, se não for muito violenta não cai. E, se a queda for violenta ao ponto de arrancar a camara do capacete... provavelmente o capacete atinge tambem o seu fim de vida util.
Maio 30, 2019, 15:22:10, 15:22
  • Online
  • 1595
Se calhar não me expliquei bem.
Nas "letrinhas pequenas " do manual do xapacete, normalmente vem a indicação para não se colar nada na calota, pois pode alterar a rigidez e forma de dispensar a energia da calota.
Com uma camara agarrada à calota, vocês acham mesmo que o capacete vai estar 100 % eficaz em caso de queda?
Maio 31, 2019, 07:52:40, 07:52
Acredito que não prejudique, nesse aspecto. Desde que não se removam componentes do capacete ( como já vi exemplos em que retiram peças da queixeira, ou até as entradas de ar no topo ), não me parece que influencie o desempenho do capacete. Tambem furar a estrutura vai, com toda a certeza, prejudicar a rigidez e tornar o capacete inutil. Seja como for, em caso de impacto, a camara é uma das primeiras coisas a "abandonar" o local do acidente. Embora aquilo seja só colado com um adesivo e se mantenha colado a 180Km/h, pelo menos, qualquer pancadinha mais forte parte os encaixes de plastico que suportam a camara.
Onde, realmente, prejudica o desempenho é em termos de aerodinamica. A maior parte das marcas testa os capacetes em tunel de vento, para melhorar o seu coeficiente aerodinamico e oferecer a minima resistencia possivel á deslocação do ar. Se lhe metemos um apendice que sobressai uns 6 ou 7 centimetros, seja na lateral ou no topo, esse coeficiente aerodinamico fica comprometido. Quem usa, ou já usou este tipo de camaras na lateral, sente realmente que a cabeça tende a puxar para um dos lados, dependendo de onde está a camara. Se estiver no topo, vai oferecer mais resistencia e obrigar o condutor a levantar mais a cabeça, ou a fazer mais força com o pescoço para contrariar essa resistencia. Já na queixeira, não sei, mas tambem deve influenciar.
Maio 31, 2019, 11:30:23, 11:30
Acredito que o uso de produtos químicos como podem existir nas colas possa danificar a composição da calota. Mas apenas no caso abstrato. Para saber se num caso concreto tal acontece terá que se saber quais os compostos em causa. Mas a mera hipótese que tal pode acontecer justifica pensar bem no que se quer fazer
Maio 31, 2019, 14:42:57, 14:42
Usar estas camaras para andar acima dos 140kms é para esquecer sobretudo se forem montadas na lateral ou no topo do capacete.
O mau efeito aerodinâmico vem precisamente da forma da própria action-cam e, as GoPro e clones são do piorio em termos aerodinâmicos mas há outras mais vocacionadas para serem colocadas em capacetes.
A Sena tem a Prism Tube e há também as Sony que, sendo menos "trambolho", permitem ser colocadas mais junto ao capacete melhorando grandemente a aerodinâmica.
A titulo de exemplo, fica aqui uma imagem da Sony em comparação com um clone da GoPro.
A caixa da Sony da direita consegue ser bastante mais estreita do que o clone... que está fora da caixa  :???:
Junho 05, 2023, 14:47:45, 14:47
  • 5478
Dentro deste tópico, aproveitando e acrescentando alguma coisita...
Tenho andado a pensar "(des) investir uns euros em uma ou duas action cam e tenho pesquisado um pouco sobre a referência GoPro, ver a concorrência aproximada e depois ver o que há nos compromissos intermédios e a versão lowcost.
Se o propósito fosse ir fazer umas caminhadas a pé ou sair de biciccleta diria que até uma baratita seria suficiente mas... depois de ver alguns videos...
Este video por exemplo acaba por encaminhar não para a GoPro mas a concorrente Insta360 (neste caso o modelo One RS mas já vai no modelo X3 apesar do X2 já ser um valente compromisso):
Também dá para ver que é dito no video que há acessórios para aplicar a camera junto à respiração do capacete.
No aliexpress pode-se encontrar alguns suportes para usar à frente do capacete:
https://pt.aliexpress.com/item/1005002029161017.html?pdp_npi=2%40dis%21EUR%2115%2C55%E2%82%AC%2115%2C55%E2%82%AC%21%21%21%21%21%402103010f16860407414267283eddf1%2112000018465662429%21btf&_t=pvid%3Ab53509d2-9316-4995-8e89-f38fa64372d5&afTraceInfo=1005002029161017__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1686040741&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2bra
Outro video interessante:
Das baratas andei a ver sobre qualidade imagem, estabilização imagem e durabilidade bateria e cheguei a uma lista:
Akaso V50X
Akaso Brave 7LE
Huafant G9PRO (aliexpress)
Kodak Pixpro SP360
DJI Osmo Action 1 (se ainda houver stock/promoção)
Das de preço mediano e abaixo do preço das GoPro mais recentes olhei para:
Akaso Brave 7 / 8
Kodak Pixpro SP360 4K
Depois de ver alguns videos acabei por encurtar a lista para:
GoPro 10/11
DJI Osmo Action 3
Insta360 X2 / X3 / One RS
Julgo que realmente as action cameras da Insta possam ter mais valias para nós, mesmo que as GoPro sejam a referência no geral das situações sem serem seriamente perfeitas para o nosso uso enquanto motociclistas. Sabendo-se que existem alguns relatos de sobreaquecimento de algumas GoPro que podem levar a uma utilização não tão fluída e com falhas...
...independentemente de terem uma qualidade de imagem e quase como referência absoluta em termos de estabilização de imagem mas pelo preço as falhas podem levar facilmente a pensar na concorrência! E apesar de todos os acessórios serem um somatório de dinheiro a dispender, a GoPro á a referência e existem mil e um acessórios que mantém-se disponíveis no mercado durante muito tempo, fazendo com que a vida útil de uma GoPro pode ir se estendendo...
Voltando à(s) Insta360's...
Aponto como vantagem a qualidade de som se quisermos captar o som e conseguir ter a camera posicionada à nossa frente acaba por filmar quase tudo em redor, incluindo a sermos filmados...
 :cool:
Para algumas dúvidas se tiverem também inclinados para as cameras da Insta... (a X3 é muito cara, quase 650€ no modelo para motos enquanto a X2 já por 450€ se consegue... mas a One RS pode ser que seja ainda uma boa solução abaixo de 300€...
A grande vantagem das cameras baratinhas é que vêm com muitos extras e quase sempre têm os suportes que necessitamos.
Já estas mais caras temos de pagar à parte pelo que necessitamos...  :???: :toma:
« Última modificação: Junho 06, 2023, 09:40:12, 09:40 por 2low »
Janeiro 18, 2026, 22:58:09, 22:58
  • Online
  • 1595
Boas pessoal,
Desenterro este tópico,  pois já passaram quase 3 anos e, em tecnologia é muito tempo e nuda muita coisa.
Já há ecrãs maiores? 7'?
Mais utilizadores com experiência?
Impermeabilidade?
Tentativas de roubo?
Aquecimento?
Comportamento do tlmv?
Atualização do software?
É que com isto de radares de velocidade médias, trânsito (mesmo em moto), etc, cada vez são mais úteis e passam de gadjets para obrigatorios.
Qual a Vossa opinião?
Abc
