GERAL
Quadro dedicado à mecânica no geral
Troca de punhos
Tópico: Troca de punhos (Lida 2230 vezes)
Dezembro 26, 2019, 10:55:15, 10:55
Lida 2230 vezes
tiagofo20
Motociclista: 2 estrelas ❇❇
Marca Motociclo: Honda
Modelo Motociclo: CB125F
Localidade: Guimarães
Troca de punhos
Viva pessoal, espero que tenham tido um ótimo Natal.
Estou a fazer a troca dos punhos da minha CB125F e estou meio perdido na parte de meter os punhos, nomeadamente o do lado direito, isto porque quando removo o punho de origem fica ainda o plástico que está ligado ao cabo do acelerador.
Acontece que o punho entra à justa no lado esquerdo, onde só tem o ferro, com o plástico fica difícil enfiar o punho. Já lhe dei uma lixadela na ponta para remover as saliências, mas mesmo assim não ta fácil.
Alguma dica?
Dezembro 26, 2019, 12:39:46, 12:39
Global Moderator
Motociclista: 4 estrelas ❇❇❇❇
Marca Motociclo: Yamaha
Modelo Motociclo: Tracer 900 GT
Localidade: St.Marta Pinhal-Corroios
Re: Troca de punhos
Já tentaste detergente líquido ou álcool?
E aquece a borracha/plástico do punho com um secador de cabelo, para ficar mais maleável.
Dezembro 26, 2019, 16:47:20, 16:47
tiagofo20
Re: Troca de punhos
Obrigado João. Acabei por não seguir essas dicas, mas consegui na mesma.
Cortei a ponta do plástico, lixei as saliências que o plástico tem, limpei e por fim cheguei um pouco de óleo (dos 2 lados) para minimizar a resistência dos punhos.
Os punhos trazem super cola, vi videos de pessoal a dizer que optaram por não meter e eu fiz o mesmo.
Como são punhos aquecidos tive de testar e arrumar os cabos. Além disso tive de inventar sitio para colocar o controlador de temperatura, optei por colocar junto do depósito por ser dos únicos sítios que não afetava nada nas manobras.
Dezembro 26, 2019, 17:11:38, 17:11
Online
1650
Modelo Motociclo: FJR1300
Localidade: Na praia
Re: Troca de punhos
A melhor maneira é com uma pistola de ar comprimido.
Entala-se o bico da pistola entre a borracha e o plástico do punho e, à medida que se vai soprando, empurra-se o punho de borracha que acaba por deslizar sobre uma camada de ar.
A utilização do óleo mais tarde vai trazer problemas, porque a borracha vai acabar por deslizar em cima do tubo de plástico (já sem óleo às vezes deslizam) e, sendo punhos aquecidos, os cabos podem ficar fora da posição adequada.
Dezembro 26, 2019, 21:54:16, 21:54
Marca Motociclo: Sym
Modelo Motociclo: Symphony 125 ST
Localidade: Norte
Re: Troca de punhos
Na bicicleta uso álcool para ajudar a deslizar, pois passado pouco tempo seca e não escorrega. Até agora tem sempre resultado.
Boas curvas!
Última modificação: Dezembro 27, 2019, 15:38:10, 15:38 por EML
Dezembro 27, 2019, 12:53:09, 12:53
Re: Troca de punhos
Citação de: pjmartinho em Dezembro 26, 2019, 17:11:38, 17:11
E é isto.
O punho infla como um balão e sai mais facilmente.
GERAL
Troca de punhos
