Autor Tópico: Carregador do lidl  (Lida 11089 vezes)
Abril 07, 2020, 09:46:23, 09:46
Lida 11089 vezes
ahead
  • 30
Bom dia! Tendo em conta que neste período as nossas meninas estão, assim como nós, em reclusão, penso que finalmente terei que experimentar o carregador de bateria que comprei no lidl. Uma dúvida, vocês tiram o bateria da mota para a carregar ou só desligam os bornos, ou nem isso? Cumprimentos
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Abril 07, 2020, 10:21:05, 10:21
Normalmente nem desligo a bateria. Quando a bateria esta carregada, ele passa a "flow"e faz ciclos muito espaçados somente para manter o nível de carga.
 O único cuidado que tenho, alem da ligação correcta dos cabos, é garantir que a última coisa que ligo é o cabo de alimentação do carregador. Procuro evitar as "pataniscas", quando se ligam cabos.
 1º- liga a pinça com o positivo
 2º- liga a pinça com o negativo (massa)
 3º- Liga o carregador á corrente
Para desligar é o inverso
 1º -desliga carregador da corrente
 2º -desliga a pinça com o negativo (massa)
 3º- desliga a pinça com o positivo
  O carregador deve ser preparado para carga baterias motociclo, ou seja menos carga (ah), quando comparado com baterias auto.
  Em dias de bricolage, quando fico mais pela garagem, tanto o carro como motos levam um ciclo de carga.
 :scooter:
Abril 07, 2020, 11:49:17, 11:49
ahead
  • 30
Muito obrigado pela resposta! Sendo assim acho que vou tratar de carregar a menina para que quando puder sair à rua não me falhe de bateria! Cumprimentos e mantenham-se resguardados!
Abril 07, 2020, 14:22:15, 14:22
  • 1598
Boas. Eu já o tive de fazer há uns dias e parece que vou ter de o fazer outra vez em breve (o alarme chupa bateria até mais não).
Abril 07, 2020, 19:30:12, 19:30
ahead
  • 30
Pões a carregar com o alarme ligado?
Abril 08, 2020, 00:03:33, 00:03
  • 1598
Não. Mas enquanto está na garagem, o alarme está ligado e como não tenho andado com a moto...
Abril 08, 2020, 20:59:02, 20:59
O alarme ligado é sempre um ponto de consumo.
 Será mesmo necessário alarme ligado numa garagem?
Abril 08, 2020, 23:34:47, 23:34
  • 1598
Não é que o alarme me garanta que não a roubem, mas sempre é mais barato 1-2 eur de eletricidade de carregar a bateria, do que uma mota nova...
Abril 09, 2020, 00:05:15, 00:05
Não é que o alarme me garanta que não a roubem, ...
Pois não. Se o fazem na rua, muito mais fácil no "aconchego" duma garagem.
Abril 09, 2020, 16:20:27, 16:20
petervivas
  • 97
  • Localidade: Amadora
Companheiro, tas em lisboa , TODO O CUIDADO É POUCO e tudo o que puderes fazer para dificultar, fazes. Não garante, mas pode prevenir
« Última modificação: Abril 09, 2020, 16:23:21, 16:23 por petervivas »
Abril 09, 2020, 16:56:25, 16:56
Há sempre uma solução deste tipo:
Em garagens privadas, seja no chão ou na parede, nada como uma boa corrente á moda antiga.
 Os prós amigos do alheio arranjarão sempre modo de o fazer, seja com alarme ou não.
A minha também tem alarme, que só uso fora de casa. Para entrarem na garagem com o intuito de furtar a moto, não era o alarme que os ia impedir, pois isso são movimentos bem pensados e com alguma preparação.
Abril 09, 2020, 18:07:19, 18:07
Na imagem acima, é do senso-comum deixar o mais esticada possível e não em contacto com o chão.
Ficando em suspenso dificulta apoios para usarem material de corte.
Mas vale o que vale... há por aí videos em que se pode ver partir em pedaços correntes semelhantes, em menos de 30segs, com uma espécie de spray (gelo seco ou algo similar?)  :napodeser:
Nestas coisas, quanto mais se dificultar melhor.
Pelo menos enquanto as seguradoras mantiverem a postura de que moto = luxo + roubo quase certos  :zangadoregras:
Abril 10, 2020, 10:22:04, 10:22
  • 1598
Não há que facilitar, é a chave frase
Abril 11, 2020, 04:40:45, 04:40
Solta ou em suspenso... basta um pé a prender contra o chão, uma mão a esticar e outra a manusear a rebarbadora.
Na imagem acima, o que não faria seria fixar a âncora à parede.
O "tijolo burro" pode ser maciço, mas é argila e esfarela-se facilmente...
E a âncora na vertical facilita enfiar uma vara de aço e usar como alavanca para arrancar dali...
Se o chão for em betão com espessura suficiente é preferível fixar ao mesmo.
Havendo possibilidade de "mexer" no chão até existe soluções mais eficientes e baratas que fiquem enterradas apenas com o U de fora.
Se o local for um canto ou uma esquina onde a âncora fique num local resguardado pela própria moto dificultado o acesso à mesma, ainda melhor.
