Autor Tópico: Problema Yamaha Dt50  (Lida 5950 vezes)
Maio 17, 2020, 11:34:31, 11:34
Lida 5950 vezes
Rabelho
  • 42
  • Marca Motociclo: Apeado
  • Modelo Motociclo: Apeado
  • Localidade: Viana do Castelo
Bom dia a todos.
Hoje peguei na Dt para a testar... fiz 8 kms e quando a parei, começou a perder uma espécie de um líquido castanho pela junta do motor do lado do pedal das mudanças. Fiz mais 8 km e quando cheguei a casa, estava em sobre aquecimento, fumegava na zona do motor e tinha consumido um radiador de água.
Qual serão os problemas?
Agradeço resposta
Cumprimentos
Maio 17, 2020, 13:41:26, 13:41
Sobreaquecimento,por falha da bomba de agua,falta de liquido de radiador,pode ter queimado algo com isso
Maio 18, 2020, 18:52:27, 18:52
Problema de juntas!
Juntas tudo e deitas fora...
Fora de brincadeiras, castanha? Água com ferrugem a sair do bloco do motor?
Maio 18, 2020, 19:13:11, 19:13
Rabelho
  • 42
Sim, por baixo do lado do pedal das mudanças...
Maio 18, 2020, 20:43:12, 20:43
Esse motor tem de levar uma limpeza valente no circuito de refrigeração completo, no mínimo.
Bomba de água com corrosão? O radiador leva água ou líquido de refrigeração?
E se calhar, mas isto eu só confiaria num mecânico decente para me aconselhar, abrir o motor para verificar e reparar a preceito (se for algo mais complicado).
Maio 18, 2020, 22:05:02, 22:05
Deitar fumo, já vi várias, mas pelo teu relato deve ser mesmo algo em grande quantidade.
Ter consumido a água do radiador também não é nada bom...especialmente quando fazes apenas 8kms.
Leva isso ao mecânico.
São motos que não exigem grandes conhecimentos de quem está batido no assunto.
Andar com ela assim é que pode levar a uma reparação bem cara. Se é que não está já nesse ponto.
Já agora, seria fumo assim ou nem por isso?
Maio 18, 2020, 22:35:27, 22:35
Rabelho
  • 42
Leva água. Falei hoje com um mecânico que me disse que a bomba de água está danificada e a junta da colação danificou-se e juntou óleo com água. Vai amanhã para arranjar. Revisão / reparação, dependendo do estrago, por volta de 400€
Maio 18, 2020, 22:37:15, 22:37
Rabelho
  • 42
Penso que, infelizmente, já esteja nesse ponto. Vou levá-la amanhã ao mecânico. A ver o diagnóstico que, muito provavelmente, não será famoso.
Maio 19, 2020, 09:33:17, 09:33
Bem...
Se está já assim a deitar uma autêntica nuvem de fumo branco atrás de ti, prepara a carteira.  :you.bet:
Por muito resistentes que sejam esses blocos (sempre o foram), aquilo não é eterno...especialmente se as manutenções ao longo do tempo não foram as melhores, ou seja, feitas muito para lá do tempo devido e com lubrificantes de motor da treta.
Chega a um ponto em que...não há milagres.  :-\
Maio 19, 2020, 12:07:58, 12:07
Rabelho
  • 42
Bem...
Quanto? Mais ou menos?
Maio 19, 2020, 13:09:19, 13:09
Exacto! :you.bet:
A junta da colassa (vulgo: junta da cabeça) queimou e já meteu agua onde não devia...
Lamento informar  mas os 400€ que vais gastar é só para aguentares o motor por mais 500 ou 600kms (se tanto), a camisa do cilindro do motor já sofreu danos irreversíveis bem como os rolamentos da cambota.
A própria cabeça por certo empenou (por isso viste água a sair pela lateral) e terá também ela de ser rectificada, assim como o bloco, logo vais ser obrigado a substituir camisa, pistão, segmentos, rolamentos da cambota, bomba de água e todas as juntas.
Isto se por acaso os danos não tiverem sido mais extensos, nesse caso poderás ter ainda que substituir os bronzes da cambota em com algum azar a própria biela, resumindo, um motor novo...
É caso para dizer que agora talvez faça algum sentido aquele KIT de 1.900€ que tanto querias.
Se a mota fosse minha ia a outro mecânico pedir opinião porque esse orçamento não chega nem para metade... Algo está errado! :nempenses:
Maio 19, 2020, 13:22:55, 13:22
Rabelho
  • 42
Exacto! :you.bet:
Bem, se assim, por volta de 1000€, não a reparo.
Maio 19, 2020, 13:50:55, 13:50
Se for um valor desses, só mesmo por um gosto enorme por essa unidade é que percebia alguma "viabilidade" em o fazer.
É que por 1000€ já compravas de certeza outra DT e se calhar ainda sobrava...
Aliás, provavelmente com alguma pesquisa pelo que existe no mercado, até ias é buscar uma DT125R...  :pensador:
Quanto muito davas uma pequena diferença...
Maio 19, 2020, 14:53:31, 14:53
Rabelho
  • 42
Concordo. Se for para esses valores, impossível reparar.
Maio 19, 2020, 18:28:14, 18:28
Eh pah, começa mas é a sondar preços de um motor em segunda mão que esteja em condições...
Maio 19, 2020, 18:41:07, 18:41
Rabelho
  • 42
Okay. É uma hipotese
