Autor Tópico: Honda CBR650F (2016)  (Lida 3886 vezes)
Setembro 14, 2016, 15:17:13, 15:17
Lida 3886 vezes
Desempenho, manobrabilidade, conforto e funcionalidade desportivos - a nova CBR650F oferece-os a todos. Compacto e refinado até ao último detalhe, o potente motor de quatro cilindros em linha, refrigerado por líquido DOHC da CBR650F produz uma aceleração com uma grande capacidade de resposta que imediatamente lhe fará o sangue correr nas veias, tanto com rotações baixas, como na linha vermelha das 11.000 rpm. A injecção de combustível PGM-FI proporciona uma sensação de aceleração com grande capacidade de resposta e uma boa economia de combustível.
O leve sistema de travagem anti-bloqueio (ABS) instalado como padrão controla as pinças do travão dianteiro e traseiro, ajudando a evitar o bloqueio das rodas, de forma a obter um desempenho controlado da travagem em superfícies húmidas ou escorregadias.
A forma cuidada do perfil do banco, juntamente com a sua altura de 810 mm e a secção intermédia pequena da CBR650F, faz com que seja fácil alcançar o solo e com que as manobras em velocidades reduzidas sejam feitas sem esforço.
As luzes em LED dianteiras são mais fortes e mais brancas, aumentando a visibilidade. Os faróis LED traseiros proporcionam uma luz única e pessoal e duram mais do que as lâmpadas convencionais.
O Monoshock traseiro ajustável de pré-carga opera através de um braço oscilante esculpido em alumínio que se dobra sobre o silenciador.
Os dois grandes ecrãs digitais incluem um indicador de combustível, um relógio e um computador de bordo retroiluminados por uma luz branca, que compõem um visor atractivo, simples e funcional.
DIÂMETRO X CURSO (mm)   67 x 46 mm
ALIMENTAÇÃO   Injecção electrónica PGM-FI
TAXA DE COMPRESSÃO   11,4: 1
CILINDRADA (cm3)   649
TIPO DE MOTOR   4 tempos, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, DOHC
POTÊNCIA MÁXIMA   87 CV (64 kW) / 11.000 rpm (95/1/EC)
BINÁRIO MÁXIMO   63 N•m/8.000 rpm (95/1/EC)
ARRANQUE   Elétrico
TRAVÕES FRENTE   Dois discos hidráulico de 320 mm x 5.0 mm com 2 pinças e pastilhas de material sinterizado. ABS
TRAVÕES RECTAGUARDA   Disco de 240 mm x 5 mm com pinça de um êmbolo e pastilhas de resina. ABS
SUSPENSÃO - FRENTE   Forquilha telescópica convencional de 41 mm Curso de eixo de 120mm.
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA   Mono-amortecedor, ajustável em pré-carga da mola. Curso de eixo de 43,5mm
RODA - TAMANHO - FRENTE   17M/C x MT3.50
PNEUS - FRENTE   120/70-ZR17M/C
PNEUS - RECTAGUARDA   180/55-ZR17M/C
RODA - TAMANHO - RECTAGUARDA   17M/C x MT5.50
RODA - TIPO - FRENTE   Jante em liga de alumínio com 6 raios
RODA - TIPO - RECTAGUARDA   Jante em liga de alumínio com 6 raios
BATERIA   12 V/11 AH
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO   25,5°
DIMENSÕES (mm)   2.110 x 755 x 1.145 mm
QUADRO   Aço tipo diamante
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros)   17,3 litros
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL   4,8l/100km (método WMTC)
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm)   130 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg)   211 kg
ALTURA DO ASSENTO (mm)   810 mm
TRAIL (mm)   101 mm
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm)   1.450 mm
EMBRAIAGEM   Multi-disco banhada em óleo, com molas helicoidais
TRANSMISSÃO FINAL   Por corrente #525 O-ring
CAIXA DE VELOCIDADES   6 Velocidades
Informação e dados técnicos obtidos em: http://www.honda.pt/   Imagens obtidas em: https://bike1ban.files.wordpress.com;  http://powersports.honda.com
Setembro 14, 2016, 16:41:30, 16:41
LoneRider
  • 364
Uma bofetada de luva branca nos pergaminhos das siglas CBR....
Setembro 14, 2016, 17:07:22, 17:07
Sim e o aspecto quando comparado com a CBR600F de 2012-2013 então nem se fala.
Aliás a 600F tinha menos 50cc e mais binário e potência, para além de um painel de instrumentos futurista.
Esta infelizmente é uma low-cost (reconheço porque também tenho uma low cost  :'( )
Setembro 14, 2016, 18:28:01, 18:28
LoneRider
  • 364
Permite-me que te diga mas esse animal é muito porreiro para o dia a dia.
É claro,  ao ser uma "utilitária",  os acabamentos podem não ser premium para não encarecer a aquisição.
No entanto poucas utilitárias tem chassi em alumínio,  suspensões reguláveis e um motor tão refinado.
Setembro 14, 2016, 18:49:42, 18:49
Não vou estar a desdizer que o painel de instrumentos da anterior geração fosse mais vistoso ou não (era apelativo, sem dúvida!), mas o presente nesta nova CBR650F não me parece destoar do conjunto visualmente moderno desta geração 2016. A mim agrada-me e tem um estilo desportivo que não choca com o restante package do modelo.
Sobre mecânica...pois...para outro tipo de cliente também existe outro tipo de CBR.  :D
E a marca sabe-o.   ;)
Setembro 14, 2016, 19:04:28, 19:04
 :ok:
Concordo, mas não é uma CBR.
Por acaso a Biffer que é utilitária, tem quadro em Alumínio (já foi discutido pelo Richard Hammond: http://www.mirror.co.uk/lifestyle/motoring/car-reviews/honda-gives-cbf1000-new-aluminium-258973).
A antiga era uma Hornet 600 carenada.
Acabamentos, painel, etc... são assim-assim.
