Autor Tópico: Honda CB1100 EX (2017)  (Lida 3317 vezes)
Outubro 04, 2016, 18:35:13, 18:35
Lida 3317 vezes
Retro Style cheia de tecnologia! Uma verdadeira master piece!
Uma aposta da Honda baseada nas antigas superbike, arrefecido a ar para quem gosta ou melhor os puristas sempre desejam.
Specs:
ENGINE
Type
Inline four-cylinder, air and oil-cooled, DOHC
Engine Displacement (cm³)1140
Bore ´ Stroke (mm) 73.5 x 67.2
Compression Ratio 9.5:1
Max. Power Output 66kW/7,500rpm (95/1/EC)
Max. Torque 91Nm/5,500rpm (95/1/EC)
Oil Capacity 4.9l/4.4l
FUEL SYSTEM
Carburation PGM-FI electronic fuel injection
Fuel Tank Capacity 16.8 litres
Fuel Consumption -
ELECTRICAL SYSTEM
Starter Electric
Battery Capacity 12V 11.2Ah
ACG Output 12V 21.7A/5000rpm 0.336kw
DRIVETRAIN
Clutch Type Wet, multiplate clutch
Transmission Type 6-speed
Final Drive Chain
FRAME
Type Double steel cradle
CHASSIS
Dimensions (L´W´H) 2,200 x 830 x 1130mm
Wheelbase 1,490mm
Caster Angle 27°
Trail 114mm
Seat Height 790mm
Ground Clearance 135mm
Kerb Weight 255kg
Turning radius 2.7m
SUSPENSION
Type Front 41mm conventional fork (SDBV) with adjustable spring preload
Type Rear Twin shocks with adjustable spring preload
WHEELS Type Front
Wire spoke Type Rear
Wire spoke
Rim Size Front 18in x 2.50MT
Rim Size Rear 18in x 4.00MT
Tyres Front 110/80 R18
Tyres Rear 140/70 R18
BRAKES
ABS System Type 2 Channel
Type Front Hydraulic dual floating 296mm disks (2-channel ABS)
Type Rear Hydraulic disk (2-channel ABS)
INSTRUMENTS & ELECTRICS
Instruments -
Security System HISS
Headlight LED
Taillight LED
As especificações falam por si
boas curvas
Fonte: Honda News
« Última modificação: Outubro 04, 2016, 23:27:58, 23:27 por Cross »
Outubro 04, 2016, 18:36:54, 18:36
Tira qualquer amante de motos do sério.  :tornarseanjinho: :tornarseanjinho: :tornarseanjinho:
« Última modificação: Outubro 04, 2016, 23:27:47, 23:27 por Cross »
Outubro 04, 2016, 23:02:53, 23:02
Lone Wolf
pessoal a moto é uma CB1100   :stuck_out_tongue_winking_eye:
« Última modificação: Outubro 04, 2016, 23:27:18, 23:27 por Cross »
Outubro 05, 2016, 08:49:53, 08:49
Toda ela é estilo clássico, mas com uma pureza de linhas que é impossível fcar-lhe indiferente.
É daquelas que quando se compra...só com muita dificuldade nos separamos dela.
Adorava ter uma... Não como moto única na garagem, mas se tivesse essa possibilidade, gostava de a ter como segunda moto para alguns passeios a solo.  :)
