Autor Tópico: OPTIMATE 7 - Um dos mais avançados carregadores de bateria no mundo!  (Lida 3312 vezes)
Outubro 07, 2016, 13:26:52, 13:26
Lida 3312 vezes
OPTIMATE 7
Dados indicados referem-se ao Optimate 7 12V-24V:
O mais avançado carregador de baterias 12V - 24V do mundo!
OptiMate 7 12V-24V é perfeito para 12V de alto desempenho e 24V de arranque e baterias de ciclo profundo que exigem carregamento com temperatura controlada precisa e manutenção a longo prazo seguro sem supervisão.
Projetado para electrónica sensível: O programa SAVE foi projetado para um início seguro de volts baixos totalmente automático (de 0,5 Volts) e pulso para recuperação de baterias descarregadas profundas ligadas a muita eletrónica sensível, por exemplo, aviões ligeiros, equipamentos industriais.
Protecção contra a selecção de voltagem incorrecta: Com 24V selecionados e uma bateria de 12V conectada, o OptiMate 7 12V-24V irá avisar imediatamente que foi detectada baixa tensão, não procedendo ao carregamento. O utilizador deve confirmar se a tensão nominal da bateria conectada é 24V antes do modo SAVE se activar.
Amps de carregamento: 10A @ 12V / 5A @ 24V (Ampmatic)
Uso: Indoor / Outdoor (temperatura mais baixa: -40 ° F / -40 ° C).
SVE: Low Volt Começo de 0.5V (12V) + 1-Step dessulfação de recuperação
Ideal para: STD, AGM e GEL 12V (baterias de 3 - 400Ah)
24V (baterias de 1- 200Ah).
Entrada: global (100-240V 50-60Hz), de alta eficiência (CEC listado), totalmente selada
Estilo: Em caso de intempéries com suportes de parede, com 6 pés / 180 centímetros lead de alimentação AC e 6 pés / 180 centímetros carga de chumbo que termina em conector SAE. Intempéries cabo da bateria e conjunto de clip de bateria padrão incluído.
Seguro: Não há risco de sobrecarga. Totalmente seguro para electrónica de veículos. Faíscas suprimida. Seguro para a manutenção da bateria de longa duração. shut-down automático se em curto-circuito ou a bateria desconectada. 3 anos de garantia de substituição limitada.
Etapas do programa
Passo 1: Selecção de tensão
Passo 2: A protecção automática
Passo 3:. Testar antes de carga
Passo 4: Baixa pulso Volt SALVAR
Passo 5: Controlado carga
Passo 6:. Optimize
Passo 7:. Teste após a carga
Passo 8: manutenção OptiMate
Informação obtida em: http://tecmate.com/
Imagens obtidas em: http://tecmate.com;  http://www.motoboom.ro
Outubro 07, 2016, 13:32:10, 13:32
  • 1651
 :wtf:
Outubro 07, 2016, 13:35:11, 13:35
Tradução livre (mantendo o Inglês)....Weatherproof.  :)  :nice:
