Autor Tópico: Câmera de vídeo no capacete (ou no guiador, barra de gps)  (Lida 5239 vezes)
Agosto 27, 2022, 10:23:47, 10:23
Lida 5239 vezes
Robson
  • 221
  • Modelo Motociclo: R1250 RT
Boas pessoal,
Tenho uma Go Pro parada em casa há tempos e estava pensando em usá-la, principalmente em viagens mas também pensei no dia-a-dia como um método de ajudar num possível acidente ou problema.
No capacete tem a vantagem de filmar sempre a visão do motociclista, mas tem o problema do peso adicional, o que pode ser um inconveniente.
Já no guiador (ou na barra do gps) não haveria este problema, porém o video seria baseado na direção da moto.
Como vocês usam? Acham que a Go Pro é demasiada grande para esta função? Acham que usar no dia-a-dia é exageiro?
Sugestões são bem vindas 😀
Agosto 27, 2022, 12:48:04, 12:48
  • Online
Se procurares no youtube há milhentos motociclistas com camaras agarradas ao capacete. Não são mais cento e poucas gramas que fazem diferença no peso do capacete em viagens curtas ou de commuting... já em viagens longas a conversa é outra.
O local do capacete onde se coloca a camara faz diferença, sobretudo se se levar em conta a forma da camara. Por isso, a maior parte deles opta por a colocar na zona do queixo pois a gopro é um "quadrado" com uma superficie frontal considerável o que não ajuda em nada se for montada na lateral do capacete e se se andar a velocidades mais altas.
Eu uso uma Sony na lateral do capacete, mas esta camara têm uma superficie frontal que é praticamente metade da superficie da gopro e mesmo andando a velocidades acima de 140km não sinto nenhum efeito adverso mas, se usar uma outra camara do estilo gopro basta passar dos 110kms que já começo a sentir o vento a bater na camara e a "puxar" o capacete para o lado.
Agosto 27, 2022, 14:56:20, 14:56
  • 512
  • Modelo Motociclo: CB300R
É sempre assim que a minha câmara vai equipada, e sendo franco, não sinto este peso adicional no capacete. Mesmo em velocidades um pouco mais elevadas, como a 140, não sinto nenhum problema na aerodinâmica, ou pelo menos, não afeta assim muito, mas também a minha mota é uma naked e levo com o vento todo no peito  ;)
Como referiu o companheiro @pjmartinho o que poderá influenciar o conforto ou a aerodinâmica, é a posição onde irá ficar montada a câmara.
A meu ver, a melhor posição é na zona do queixo, pois para quem está a ver o vídeo, tem uma melhor imersão e acaba por parecer algo em 1ª pessoa.
Recentemente fiz uma "viagem" de +/- 300km(ida e volta) sempre com a câmara no capacete, e não senti desconforto nenhum.
Espero ter ajudado  ;)
E já agora, o suporte que uso é este: https://pt.aliexpress.com/item/1005001678268898.html?spm=a2g0o.ppclist.product.2.57e2Qm9iQm9i4P&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%205%2C37%21%E2%82%AC%203%2C06%21%21%21%21%21%40210323b516616086536853838e2147%2112000017090538527%21btf&_t=pvid%3A606b0da7-8236-46f5-bd0d-f03807e8aa7d&afTraceInfo=1005001678268898__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1661608653&gatewayAdapt=glo2bra
« Última modificação: Agosto 27, 2022, 14:58:09, 14:58 por JustGil »
Agosto 27, 2022, 18:53:07, 18:53
Robson
  • 221
É. Usar a GO PRO na lateral não acho legal. O tamanho não ajuda e a força do vento que ela vai receber o tempo todo ainda pode fazer descolar o adesivo e bau-bau
Gostei deste suporte, não precisa colar nada no capacete, mas as tiras que o prendem passam pela abertura da viseira, não atrapalha fechá-la?
Agosto 28, 2022, 14:10:55, 14:10
  • 512
Quanto às tiras, eu estiquei-as ao máximo para se conseguir fechar a viseira do capacete, e funciona perfeitamente.
Na altura optei por esse suporte, pois em caso de troca de capacete, não é necessário andar a colar ou a descolar nada, é simples e prático.
Na altura, mandei vir o meu pelo Ebay, não sei como será em termos de qualidade se for encomendado por outro site, mas em princípio a qualidade de construção será a mesma.
Agosto 29, 2022, 14:02:49, 14:02
Relativamente a este ponto, há algo a ter em consideração: A suposta ilegalidade de filmar na via publica!
Este foi um tema amplamente discutido no passado, aqui.
Como é habitual na nossa legislação, há contradições que levam a diferentes interpretações. Depois... muita gente interpreta da forma como mais convém.
Mas resumidamente, segundo a CNPD é ilícito captar dados pessoais na via pública (matrículas e pessoas).
(fonte)
Apesar de existirem casos de motociclistas que foram abordados por este motivo, não há uma fiscalização activa.
Portanto, é perfeitamente possível de se continuar a usar com um risco muito baixo de se arranjar problemas.
No entanto, convém ter consciência que é ilícito. E não ter a expectativa que um vídeo obtido de forma ilícita possa servir como prova caso necessário.
É triste. Mas é o que temos.
O maior inconveniente é mesmo estar demasiado visível.
Nunca gostei de usar precisamente por isso. Dá demasiado nas vistas.
Na zona do queixo acaba por ser a forma ainda mais discreta (dentro do possível) de usar a camera.
E também a mais confortável. Pois sente-se muito menos turbolência no capacete que a montagem tradicional.
É a forma mais segura.
Mas além destes inconveniente da direcção ser estática.. há o efeito da vibração que em cameras com menor qualidade de estabilização... resulta numa imagem menos nítida.
Raramente usoi camera.
Mas quando o uso, acabo por alternar entre estas duas posições conforme o tipo de uso e os locais em questão.
