Autor Tópico: Tinta que derrete  (Lida 5695 vezes)
Abril 27, 2023, 21:51:37, 21:51
Lida 5695 vezes
Glm_cool
  • 2
  • Modelo Motociclo: CB 600 Hornet
  • Localidade: Santarem
Boas! Tenho um capacete da NEXX já com uns aninhos em preto fosco, e a tinta parece estar a derreter!! Já soube que é "normal" e que apesar de raro, acontece muito...
A minha questão para a comunidade é, se alguém sabe maneira de pelo menos limpar aquela tinta que parece pastilha elástica? Ou de retirar toda a tinta sem estragar o resto agradecia.
Obrigado. Boas curvas ✌️
Abril 27, 2023, 22:50:24, 22:50
Santos
  • 37
  • Modelo Motociclo: NC750X
  • Localidade: Vila cha
Amigo essa situação em tempos aconteceu comigo num capacete NEXX.
Tentei de tubo e acabou no lixo
Abril 28, 2023, 09:31:59, 09:31
Aphonso Pereira
  • 93
Pois. Provavelmente é tinta ou verniz matte não catalizados. O matte em condições é uma tinta normal sobre a qual se aplica um verniz fosco, ou matte catalizado (i.e. com dois componentes tipo araldite). Em alternativa pode ser um verniz brilhante com um agente matizante (um pó branco que parece talco). Pode também escovar-se com lã fina de aço numa cuba.
Os produtos referidos duram, mesmo ao sol e à chuva, várias décadas. São resistentes a solventes e ficam extremamente duros ao fim de uns meses.
 A solução é remover a tinta e mandar pintar num pintor auto, explicando o que se pretende antes de perguntar o preço.
« Última modificação: Abril 28, 2023, 09:33:09, 09:33 por Aphonso Pereira »
Abril 28, 2023, 13:15:18, 13:15
Tambem tive um NEXX, já com uns aninhos, foi c'os porcos assim que pude. Enquanto capacete "novo" não é mau mas, com o tempo, perde qualidades muito depressa ( pintura, mecanismo da viseira, viseira, etc. ). O meu esteve parado uns tempos, quando voltei ás duas rodas comecei a utilizá-lo de novo ( tinha tambem um Airoh que ficou com as esponjas desfeitas assim que lhes mexi ). Ainda o aguentei um ou dois meses, mas o mecanismo da viseira deixou de funcionar correctamente, não a deixando fechar como era suposto. Tambem os plásticos nas entradas de ar se comecaram a partir...
Dito isto, talvez não seja boa ideia gastar € a pintar um NEXX já com uns aninhos...
Abril 28, 2023, 14:07:42, 14:07
Aphonso Pereira
  • 93
Se os plásticos se começam a partir, talvez não seja boa ideia continuar a utilizá-lo. Plásticos partidos espetados na cabeça ou na vista devem aleijar.
Abril 30, 2023, 10:01:15, 10:01
Se o objectivo é retirar aquela porcaria de tinta neganhenta (pela gordura acumulada do toque das mãos) eu experimentaria usar acetona e ir alternando com álcool desnaturado (azul) e por ventura esfregão bravo (aquele com detergente), neste ultimo caso o resultado pode apresentar ligeiros riscos suaves (que pode justificar em algumas situações que nada funciona) que depois obriga a usar algum betume de enchimento antes de voltar a pintar o capacete.
Para a acetona e alcool desnaturado é usar pano microfibras e usar dedo enrolado no pano na zona com produto aplicado para ir friccionando a zona que se pretende retirar porcaria (sai verniz pelo menos) mas é melhor isolar primeiro todos os acessórios (e viseira) do capacete e retirar o forro.
O que pode suceder é no final ter que se levar o capacete a algum pintor... mas nesse caso o melhor será sempre entregar a algum especialista em recuperar capacetes, não?!
O que se precisa:
1. pano microfibra tipo https://www.continente.pt/produto/panos-microfibra-boost-6461613.html?lgw_code=15883-6461613&gclid=EAIaIQobChMI9cXckp7R_gIVy_V3Ch0p9wl2EAQYBCABEgJLCvD_BwE
2. alcool desnaturado tipo https://www.leroymerlin.pt/produtos/tintas-e-drogaria/drogaria-e-limpeza/limpeza-e-manutencao/limpeza-e-manutencao-de-roupa-e-textil/alcool-etilico-desnaturado-1l-16763845.html
3. acetona de limpeza tipo https://www.leroymerlin.pt/produtos/tintas-e-drogaria/drogaria-e-limpeza/diluentes-solventes-e-drogaria-pesada/acetona-lacrilar-limpeza-1l-82392860.html?src=clk
4. esfregao bravo tipo https://www.minipreco.pt/produtos/limpeza-e-cuidado-do-lar/acessorios-e-utensilios-para-o-lar/esfreg%C3%B5es/p/3706?gclid=EAIaIQobChMIlKi33Z7R_gIV4uHmCh206QVXEAQYBSABEgI7g_D_BwE
nota: o alcool desnaturado tem um odor a bagaço mas não é aconselhado beber...  :lolol:
nota2: se o objectivo é retirar cola de autocolantes e fita americana é usar apenas o alcool desnaturado pois a acetona "ataca" o verniz
« Última modificação: Abril 30, 2023, 10:13:31, 10:13 por 2low »
Maio 06, 2023, 10:16:32, 10:16
Acetona e plástico - combinação perfeita.
Não te metas nisso!
Quanto vale a cabeça que vai usar esse casco?
Maio 09, 2023, 22:35:01, 22:35
Não te metas nisso!
Acetona de limpeza indica que apenas determinados plásticos podem ser afectados mas não fui ver as letrinhas pequeninas que tipos plástico são.
Em todo o caso, sendo um produto que rapidamente seca, pode não chegar a atacar o plástico se for utilizado enquanto se esfrega com um pano microfibras mas se ficar de molho em acetona sim... pode atacar... não concordas?
