Autor Tópico: Comunicação / Intercomunicador / Auricular / App - Grupo  (Lida 9843 vezes)
Agosto 23, 2023, 09:33:36, 09:33
Lida 9843 vezes
afteixei
  • 3
  • Marca Motociclo: EFS
  • Modelo Motociclo: Formula 1
  • Localidade: Fafe
Bom dia.
Normalmente somos um grupo de 6 pessoas a fazer passeios de mota.
Gostávamos de comunicar entre todos principalmente para alertar perigos na estrada.
Já testamos a app discord (não funcionou), tentamos com os comunicadores ejeas 6 mas apenas dá comunicação 2 a 2.
Alguem conhece alguma aplicação ou auricular que faça o que pretendo?
Muito Obrigado.
Agosto 23, 2023, 09:43:15, 09:43
Cardo pack talk ou semelhante com o sistema de rede mesh
Agosto 23, 2023, 09:46:44, 09:46
afteixei
  • 3
  • Localidade: Fafe
Bom dia,
Consegue mandar algum link do que é rede mesh? Tem instalado este sistema?
Muito Obrigado
Agosto 23, 2023, 09:54:53, 09:54
Bom dia,
Muito Obrigado
https://www.cardosystems.com/products/
Normalmente os intercoms tem ligações  a pares e para juntar um 3 ou 4 intercom no grupo precisas que algum deles funciona como relay
No caso da rede mesh todos podem falar com todos e podem juntar grupos acima dos 4, usa outro protocolo que não o Bluetooth
Procura no YouTube acerca do “packtalk mesh” e encontrarás várias explicações bastante pormenorizadas
Agosto 23, 2023, 10:06:14, 10:06
Tal como já disseram, a resposta está num sistema de comunicação mesh seja Cardo ou Sena.
É importante terem em consideração que os sistemas mesh são proprietários, portanto um Cardo mesh não fala com Sena mesh.
Agosto 23, 2023, 11:47:09, 11:47
A interphone tem o suposto intercomunicador mesh mais fino do mercado e é totalmente compatível com mesh sena (todos equipamentos sena):
https://www.interphone.com/en-it/Interphone/Intercoms/U-COM-16/p/INTERPHOUCOM16
Mas um interphone mesh fala com sena mesh.
 :tornarseanjinho: :D
Essa compatibilidade certamente que é reciproca entre sena e interphone.
Já a Midland, também é egoísta e só fala com outros midland mesh...
https://www.midlandeurope.com/en_150/products/rush-crf?listId=interfoni_Moto&listName=Intercoms%20Motorbike&variantCode=C1527
Resumindo... devem ser pelo menos 3 sistemas mesh: cardo, sena e midland (a interphone deve usar o mesh da sena)
« Última modificação: Agosto 23, 2023, 11:53:27, 11:53 por 2low »
Agosto 23, 2023, 11:51:56, 11:51
No site não é claro que seja compativel com a rede mesh da Sena, diz simplesmente que é compatível com Sena...
Agosto 23, 2023, 11:55:34, 11:55
Está em letrinhas mais pequenas em notas rodapé:
"ADVANCED FEATURES: Mesh 2.0 and Bluetooth® 5.0 technology - Mesh communication in a group of up to 24 intercoms - Battery duration in intercom only mode up to 8h in Mesh and 15h in Bluetooth® (duration varies with background music/GPS/radio) - Complete charge in 1h -Extensive compatibility with all Sena, TFT and GPS systems on the market - Mesh Bridge, possibility to add another Bluetooth® intercom to the mesh conversation - Integrated voice control to manage the device’s functions."
Agosto 23, 2023, 12:01:38, 12:01
Por aí continua a não ser claro que o mesh do Interphone se ligue ao mesh do Sena... Pelo que parece, fará a conexão por bluetooth por forma a falar com quem já está em mesh através da tal "mesh bridge".
Se efetivamente for como estou a pensar, não será compatível com o mesh Sena mas sim com o bluetooth da Sena.
E se assim for é mais estranho ainda, porque os Cardo conseguem ligar por bluetooth a basicamente todos os dispositivos (sejam Sena, Interphone, chinoca, etc).
Agosto 23, 2023, 12:05:10, 12:05
Exactamente.
Seria idiota a interphone falar dessa compatibilidade com sena se existe referência a compatibilidade intercom universal com quase todas as marcas do mercado...
Vou ver se encontro mais dados que atestem essa compatibilidade mesh.
entretanto...
Pelo manual parece que é como dizes. https://www.interphone.com/medias/INTERPHOUCOM16-ESM.pdf?context=bWFzdGVyfGNlbGx1bGFyZnN8NDg0NDQ3MnxhcHBsaWNhdGlvbi9wZGZ8Y2VsbHVsYXJmcy9oNzIvaGExLzk0Njc3ODUwNTIxOTAucGRmfGViZGJiZDYwOTQ2YzhiMDQ3MmMyOWVjMjM5MDZkMDljODVkYTQxMDQ3MjJkZWU5ZWJhYzIxMTVjNWUxZDFmYjY
"8.6 Mesh Intercom Conference with Bluetooth® Intercom
Participant
Users can use the existing Bluetooth® intercom and Mesh Intercom function
at the same time. In this case, it is recommended to communicate with
other U-COM 2 or U-COM 4 headsets (or Sena Bluetooth® only devices)
via Bluetooth® intercom connection and use Mesh Intercom between
U-COM 16 devices (or Sena mesh headsets). An user who is in Open Mesh
or Group Mesh when using Mesh Intercom is able to include up to 3 of their
Bluetooth® intercom friends. You can start a two-way Intercom conversation
with one of your three Intercom Friends to include them in the Mesh."
espera lá... fala em "sena mesh headsets"...
afinal...
« Última modificação: Agosto 23, 2023, 12:12:37, 12:12 por 2low »
Agosto 23, 2023, 12:12:06, 12:12
Exactamente.
Participant
Pois, concordo... E se efetivamente for compatível mesh com mesh então deveria estar bem explícito porque isso seria algo inovador que, tanto quanto sei, nenhuma outra marca até agora conseguiu.
Agosto 23, 2023, 12:14:18, 12:14
Exactamente.
Participant
editei mensagem anterior...
não é clara a informação mas parece que existe mesmo compatibilidade destes u-com16 com os mesh da sena
« Última modificação: Agosto 23, 2023, 12:21:14, 12:21 por 2low »
Agosto 23, 2023, 12:16:51, 12:16
Só vi o teu edit depois de enviar a mensagem.
Pois e, apesar de não poder confirmar isto, tenho ideia que isso é algo que é normal pelo menos na Cardo.
A ideia que tenho é que podem ir por exemplo dois Packtalk a falar em mesh e cada um deles ligar-se a alguém em bluetooth, ficando assim uma rede híbrida como mencionam na interphone.
A falta de compatibilidade é, para mim, um dos principais obstáculos ao mesh.
Eu tenho Cardo e todos os com quem ando têm Cardo também, a maior parte deles têm intercoms com mesh.
No entanto estou a pensar em trocar de capacete e todos os modelos em que estou interessado têm pré instalação de Sena... O que me deixa frustrado porque vou acabar por ter um capacete com pré instalação toda bonita e minimalista, mas com um Cardo chapado ao lado ou em cima  :D
É compatível mas por bluetooth, não por mesh.
Poderá ser deal breaker para quem estiver comprador (seria para mim, por exemplo).
« Última modificação: Agosto 23, 2023, 12:18:15, 12:18 por ThatsMe »
Agosto 23, 2023, 12:21:26, 12:21
Agosto 23, 2023, 12:27:33, 12:27
No vídeo fica mais claro que é mesh com mesh... Assim sendo, é um bom passo na direção certa!
Agosto 23, 2023, 12:36:42, 12:36
Na descrição do video, fala nessa compatibilidade dos novos intercomunicadores da interphone:
"The 3 new devices, U-com2, U-com4 and U-com16, use the new communication protocol for complete compatibility with Sena intercoms"
No site da sena fala disto também:
https://www.sena.com/eu-en/community/news/sena-interphone-connect-riders-worldwide-with-united-communication
E agora sim é claro... com mesh só mesmo o U-com16 da interphone. Os outros U-com2 e U-com4 só através de BT5...
Passou despercebido esta "união", provavelmente fruto da época em que viviamos - covid.
A noticia é de novembro 2020...
Entretanto no google fiz a pergunta e diz:
"Is Interphone compatible with Sena?
A new over-the-air update now promises to allow Cardo owners to connect to current-generation Sena, Interphone, Midland and UClear Bluetooth intercoms in the same way they would any other Cardo device (music sharing is not supported).03/08/2023"
« Última modificação: Agosto 23, 2023, 12:41:23, 12:41 por 2low »
Agosto 23, 2023, 12:52:31, 12:52
Está esclarecido então, boa pesquisa.
É por estas cenas que é preciso pesquisar muito bem antes de fazer uma compra destas, facilmente se gasta uma nota preta em algo que não cumpre o seu propósito.
Estive a ver e o u-com 16 custa 339€ no site da Interphone, já não é propriamente barato.
Agosto 23, 2023, 13:01:52, 13:01
Preços indicados nas marcas são sempre de tabela.
Há que pesquisar também nos sites de vendas online...
Na fc-moto ronda os 270€
https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/?ObjectPath=/Shops/10207048/Products/Interphone-U-com-16-BT-Intercom-System-Single
Na motointercom.eu ronda os 180€ (aqui só compraria através de paypal não fosse ser alguma vigarice)
https://motointercom.eu/shop/pt/interphone-cellularline/45511-u-com-16-de-interphone-mesh-20-simples-sem-caixa.html?SubmitCurrency=1&id_currency=1&gclid=EAIaIQobChMIt-XX_NzygAMVPYVoCR2jIgQAEAQYAyABEgJfJvD_BwE
Provavelmente será o modelo U-com4 e não U-com16, tanto que na FC-moto o U-com4 ronda os 175€
